> Охлаждение мусорной камеры
NIKITICH
сообщение 11.3.2010, 19:30
Пользователь №: 28090
Вкратце опишу исходные данные:
есть мусорная камера площадью около 20 м2 и объемом около 70 м2.
Внутренняя температура: в пределах 5 - 8 С.
Расчетная наружная: - 35 С - зима, 30 С - лето.
Требования к оборудованию: хладон - НЕ R22!
Желателен ТЭН, чтобы иметь возможность нагрева помещения в холодный период и низкотемпературный комплект, ибо наружка стоит на улице.
Есть что нибудь из оборудования, которое всем этим требованиям удовлетворяет, что посоветуете?
Если все же с ТЭНами и низкотемпературником вопрос не решаем, то придется устанавливать настенный эл. нагреватель в помещение камеры. Как при этом согласовать работу системы кондиционер-нагреватель?
Самое простое, что в голову приходит: кондиционеру уставка на поддержание +8 С, нагревателю +5 С.
Но тут 2 вещи смущают:
1. Кондиционер все же не прецизионник и не будет ли он захолаживать ниже 5 С при уставке на срабатывание +8 С?
2. То же, но наоборот: инерционность настенного нагревателя позволит догреть воздух выше 8 С и врубит кондиционер (при - 35 С без низкотемпературника ничего хорошего).
Что думаете?
Igor Barishpolet...
сообщение 11.3.2010, 19:37
Пользователь №: 68
Стандартный холодильник и регистры отопления.
Зольников Михаил
сообщение 14.3.2010, 14:25
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777
Мусорокамера или камера пищевых отходов?
Судя по требованиям - второе.
Боюсь, что рециркуляция, в Вашем случае, недопустима.
Вам правильно подскаали выход: промышленные холодильники. Наиболее дешевый и разумный вариант.
NIKITICH
сообщение 15.3.2010, 14:23
Да, там как я понял пищевые отходы храниться будут, поэтому назовем это камерой хранения пищевых отходов.
Промышленный или полупромышленный холодильник - согласен. Для таких температур его кондиционером называть не совсем верно (хотя именно "кондиционер" в линейке одной французкой фирмы готов поддерживать +12 С, что все же выше требуемого диапазона).
Вопрос в том что это не холодильная камера, помещение зимой греть придется. И здесь 2 варианта:
1-ый: ТЭН во внутреннем блоке холодилки, по моей информации есть шведский производитель, который такой вариант предлагает. Проблема в том, что у них представительства в России нет. А вот предлагает ли кто-то в нашей стране такой вариант (ну чтобы сертификаты были, техподдержка, логистика и т.д.) - вот это вопрос.
2-ой: Отдельный электрический нагреватель.
Тут вопрос с согласованием работы холодильного и отопительного оборудования, сомнения собственно изложены выше.
Зольников Михаил
сообщение 15.3.2010, 17:24
Из: Тюмень
Мне кажется, холодильник будет работать у Вас постоянно, сбрасываемого от него тепла будет достаточно, чтобы поддержать помещение на уровне 0 градусов. На крайний случай - заложите электроконвектор, типа панели Нобо или Нуаро.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 13:24
