6 страниц V  « < 4 5 6
> Какие программы используете для расчета теплого пола
Чьи программы Вы используете для расчета теплого пола
KAN(Oventrop) [ 154 ] ** [17,64%]
MagiCad [ 61 ] ** [6,99%]
Rehau [ 88 ] ** [10,08%]
Wirsbo [ 28 ] ** [3,21%]
Kermi [ 2 ] ** [0,23%]
Расчеты в Excel и т.п. [ 212 ] ** [24,28%]
Считаю на калькуляторе [ 86 ] ** [9,85%]
не считаю [ 89 ] ** [10,19%]
другое [ 115 ] ** [13,17%]
Поток [ 38 ] ** [4,35%]
Всего голосов: 905
Гости не могут голосовать
lovial
сообщение 21.2.2023, 20:41
Сообщение #151
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416
У КАНа формул не встречал, в справочнике проектировщика (старом) есть готовые таблички на стандартный шаг 100, 150 и т.д. мм, до 300
Рехау встречал, и даже в Эксель забил, но там зависимость от сопротивления теплопередаче пирога над трубой, что не так удобно.
svoroponov
сообщение 15.4.2023, 21:13
Сообщение #152
Из: Estonia
Пользователь №: 918
В каждой программе в справочных данных забито по каким документам идут расчёты . Надо смотреть и обращаться к этим документам. Там описано на основании каких формул производится расчёт.
Но если чесно то надо быть осторожными. Иногда программа расчитывает не совсем по тем величинам которые указаны в формулах . На пример DN и Di.
для пластиковых трубопроводов. В фомуле может быть указан условный проход DN,мм а расчёт ведётся по реальному Di,мм .
Сообщение отредактировал svoroponov - 15.4.2023, 21:14
Inchin
сообщение 18.4.2023, 12:28
Сообщение #153
Из: Пенза
Пользователь №: 220488
Кан, Овентроп, Керми, Рехау и прочие СО - разве это не одна и та же программа Audytor SET (CO) ? Только они усеченные и безплатные, и в отличие от полного Аудитора работают с арматурой только одного производителя. А в остальном они же одинаковы.
Сообщение отредактировал Inchin - 18.4.2023, 12:31
svoroponov
сообщение 17.6.2023, 9:41
Сообщение #154
Из: Estonia
Пользователь №: 918
Да , так и есть. Просто базы данных заточены под материалы той фирмы которая их выпускает ну и заказывает данную программу. Аудитор - программа где в базе данные всех производителей. Но если чего то нет а программа какой то фирмы есть то не надо расстраиваться. Многие трубы и фитинги имеют размеры как и у подобных других фирм, да и характеристики большинства радиаторов совпадают или отличаются не значительно. .Надо открыть базу и поискать даже по не полным базам разных фирм те размеры которые имеются у того оборудования или труб которые имеются в вашей базе данных той программы которая у вас .Если нет то есть возможность ввести вручную. Потом в протоколе расчёта просто измените название на то которое требуется. Если и будут какие то не точности не большие то на пример для систем отопления это нивелируется в дальнейшем балансировкой.
Сообщение отредактировал svoroponov - 17.6.2023, 9:42
rickk
сообщение 26.7.2023, 18:48
Сообщение #155
Пользователь №: 12475
Привет.
FloorCalc
Это программа для расчета напольного отопления в соответствии с EN 1264. Интерфейс программы на болгарском языке, и она рассчитывает большинство параметров, связанных с напольными змеевиками. Если есть интерес, вы можете связаться со мной лично, чтобы я мог выслать вам ссылку на файл.
Если есть интерес, могу перевести на русский.
lenchik1405
сообщение 22.7.2024, 14:01
Сообщение #156
Пользователь №: 401507
А что за справочник? Можно название или ссылку?
В ручную можно рассчитать по СП 60.13330, например? Какая есть Российская нормативка по тёплым полам? Была ли советская? Судя по серии 2.244-1, в. 4 была, т. к. есть полы с подогревом.
P.S. я не ОВшник.
Сообщение отредактировал lenchik1405 - 22.7.2024, 14:05
lovial
сообщение 22.7.2024, 14:31
Сообщение #157
Из: Днепропетровск
P.S. я не ОВшник.
Справочник https://azbukatepla.by/wp-content/uploads/2...tirovshhika.pdf
Советской по теплым полам не встречал, в учебнике, ЕМНИП, Гусева Отопление видел номограммы по расчету теплых стен и потолка. По идее, там только коэффициент теплоотдачи меняется
lovial
сообщение 17.9.2024, 12:29
Сообщение #158
Из: Днепропетровск
А вот и расчеты времен СССР https://elib.psu.by/bitstream/123456789/191...e_otoplenie.pdf
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 7:01
