Какие программы используете для расчета теплого пола |
30.4.2012, 6:11
Не придуман ещё мой мир ·)
Из: г.Иваново
Пользователь №: 1377
Цитата(oleg-l @ 29.4.2012, 12:27)  А версия какая? У меня 3.0 3.6 с обновлением, вроде, не возникает проблем...
31.5.2012, 11:37
Пользователь №: 11594
Цитата(tgv @ 25.12.2006, 6:59)  вообще, что значит расчет теплого пола? шаг и теплоотдачу я определяю в программе от данфосс, а гидравлику считаю в маджикаде. Как показала моя практика во всех случаях подходит металлопластиковая труба 16 мм, шаг 200 мм. А можете, для справки дать средние параметры теплосьема, какие у Вас получаются расчетом ???
2.8.2012, 14:53
Из: Казань
Пользователь №: 158577
Ручной расчет -ссамый верный, ничего нового. По СНиПам определяются потери, разбиваются на контура, и выбирается шаг петель. Сам сделал около 20 домов, без радиаторов только на ТП. Все счастливы.
6.9.2012, 15:35
Пользователь №: 130595
Считаю в Упаноре! Конечно сначала надо голову поломать, но когда разберешься - вполне достойная прога! Выдает все до мелочей! Особенно понравился "Раскрой Бухт"
6.9.2012, 15:37
Из: СНГ!!!!!
Пользователь №: 50549
Цитата(Айдар2212 @ 2.8.2012, 14:53)  Ручной расчет -ссамый верный, ничего нового. По СНиПам определяются потери, разбиваются на контура, и выбирается шаг петель. Сам сделал около 20 домов, без радиаторов только на ТП. Все счастливы. Меня смущает пару вопросов -Ручной расчет,без радиаторов!
25.9.2012, 13:25
Пользователь №: 62121
Я считаю в АРС-ПС. Очень удобная программа
25.9.2012, 20:31
Из: СНГ!!!!!
Цитата(annmarsa @ 25.9.2012, 13:25)  Я считаю в АРС-ПС. Очень удобная программа Вы это серьезна? И чем же она удобна в сравнении с другими программами?
25.9.2012, 22:31
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Есть номограммы у производителей труб - там все быстро, чётко, и понятно. Может быть, это старомодно, зато наглядно и шансов накосячить минимум. Сразу видно, что от чего зависит и куда двигаться при расчете.
В голове надо держать, что теплоотдача пола примерно равна 10Вт с кв. метра на каждый градус цельсия разницы между Тпола и Твоздуха
28.9.2012, 20:49
Из: СНГ!!!!!
Цитата(annmarsa @ 25.9.2012, 13:25)  Я считаю в АРС-ПС. Очень удобная программа Цитата(Anatol @ 25.9.2012, 20:31)  Вы это серьезна? И чем же она удобна в сравнении с другими программами? Сгинул человек, в пучинах АРС-ПС!
Сообщение отредактировал Anatol - 28.9.2012, 20:53
15.1.2013, 9:25
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034
Цитата(Anatol @ 25.9.2012, 21:31)  Вы это серьезна? И чем же она удобна в сравнении с другими программами? Ну так у кажого свои критерии удобства. Например, кому-то очень важно,что она платная. И так как эти критерии не требует доказательств, вот и Цитата Сгинул человек, в пучинах АРС-ПС!
17.1.2013, 14:10
Пользователь №: 6446
Цитата(Alex_ @ 25.9.2012, 23:31)  В голове надо держать, что теплоотдача пола примерно равна 10Вт с кв. метра на каждый градус цельсия разницы между Тпола и Твоздуха Неее! Не "теплоотдача", а "теплосъём" с пола!
Гость_ЁЖик_*
20.1.2013, 18:17
Валтек - шулеры
21.1.2013, 7:31
Пользователь №: 59057
Цитата(ЁЖик @ 20.1.2013, 19:17)  Валтек - шулеры Основания, факты?
24.1.2013, 16:00
Пользователь №: 178508
А я еще не определился с программами, дело в том, у меня есть помещение не прямоугольной формы. На сколько я знаю, программы рассчитаны на помещения квадратной формы. В помещении есть одна стена овальной формы и какая программа лучше подойдет для такого помещения?.
16.2.2013, 10:10
Пользователь №: 179332
Цитата(denisshabanov77 @ 24.1.2013, 17:00)  А я еще не определился с программами, дело в том, у меня есть помещение не прямоугольной формы. На сколько я знаю, программы рассчитаны на помещения квадратной формы. В помещении есть одна стена овальной формы и какая программа лучше подойдет для такого помещения?. Я просмотрел весь список программ, поискал информацию и остановился на KAN, они не только программы предлагают и для таких как я, не ориентирующихся в этом вопросе, но и еще можно скачать у них бесплатную программу.
3.4.2013, 13:54
Из: СНГ!!!!!
25.7.2013, 13:21
Пользователь №: 200158
Бесплатные фирменные (Giacomin, Danffos, Herz, Kan и пр.) версии для расчета отопления, водоснабжения и пр. от SANKOM Можно приобрести платные версии, но чем они отличаются от фирменных не знаю. Скачать с сайта Sankom
25.7.2013, 21:03
Из: СНГ!!!!!
Цитата(UserAbok @ 25.7.2013, 13:21)  Бесплатные фирменные (Giacomin, Danffos, Herz, Kan и пр.) версии для расчета отопления, водоснабжения и пр. от SANKOM Можно приобрести платные версии, Скачать с сайта Sankom Спасибо выручили ,а сколько стоят платные? Цитата но чем они отличаются от фирменных не знаю. Можно, (от SANKOMа) это правда ? Как же так , новые ,неизвестные программы ,а Вы не в курсе?!
9.11.2013, 22:08
Пользователь №: 140210
А я без программ ТП мотаю, проблем нету. и так все ясно
10.2.2014, 15:24
Из: г. Киров
Пользователь №: 63912
Цитата(igor1307 @ 9.11.2013, 22:08)  А я без программ ТП мотаю, проблем нету. и так все ясно А теплоотдачу с поверхности пола как расчитываете?
10.3.2014, 21:35
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
"А мы градусов не меряем,мы туда уздечку опущаем.Ежели он ее растворяет-значит в самый раз!" (С)
Сообщение отредактировал v-david - 10.3.2014, 21:36
12.5.2014, 19:51
Цитата(Norb @ 10.2.2014, 16:24)  А теплоотдачу с поверхности пола как расчитываете?  отличный вопрос
9.9.2014, 22:53
Пользователь №: 138684
Доброе время суток товарищи форумчане!!! решил вот освоить новую для себя сферу деятельности. Хочу совета спецов. так как теме не один год, может уже есть на рынке лидирующая программа??? Сейчас пытаюсь освоить Uponor. Довольно много времени нужно чтобы ввести все данные. Подскажите: 1. Обязательно ли покупать полую версию? 2. Правда ли что в пробной версии можно сделать только 3 проекта? Просто для меня это новинка, что когда производитель который основной доход получает от продажи своего оборудования, здерает деньги ещё и за ПО. 3. Плиизз дайте совет довольно удобной и не тяжёлой для новичка в этой сфере проги
11.9.2014, 19:22
Из: СНГ!!!!!
Цитата(джин @ 9.9.2014, 22:53)  Доброе время суток товарищи форумчане!!! решил вот освоить новую для себя сферу деятельности. Хочу совета спецов. так как теме не один год, может уже есть на рынке лидирующая программа??? Сейчас пытаюсь освоить Uponor. Довольно много времени нужно чтобы ввести все данные. Подскажите: 1. Обязательно ли покупать полую версию? 2. Правда ли что в пробной версии можно сделать только 3 проекта? Просто для меня это новинка, что когда производитель который основной доход получает от продажи своего оборудования, здерает деньги ещё и за ПО. 3. Плиизз дайте совет довольно удобной и не тяжёлой для новичка в этой сфере проги 1.Вам решать,если устраивает базы данных, содержащихся в программе:
Кол-во скачиваний: 973. Программа от InStalSoft конечно интересная и удобная ,но нет бесплатных версий! А так еще можно оборотится к SANKOMу.
12.9.2014, 9:17
Цитата(Anatol @ 11.9.2014, 19:22)  3. Программа от InStalSoft конечно интересная и удобная ,но нет бесплатных версий! А так еще можно оборотится к SANKOMу. Спасибо за ответ. Можете объяснить "Программа от InStalSoft" - это какая? "А так еще можно оборотится к SANKOMу."-это кто, и что, куда нужно писать?
12.9.2014, 10:18
Из: СНГ!!!!!
Цитата(джин @ 12.9.2014, 9:17)  Спасибо за ответ. Можете объяснить "Программа от InStalSoft" - это какая? "А так еще можно оборотится к SANKOMу."-это кто, и что, куда нужно писать? Цитата Можете объяснить "Программа от InStalSoft" - это какая? "
Кол-во скачиваний: 29 Тут.
Цитата SANKOMу."-это кто, и что, куда нужно писать? Здесь.
15.9.2014, 11:14
Спасибо
15.10.2014, 14:48
Пользователь №: 247250
Я могу посоветовать программу Kan quick floor. Она правда для продукции кана предназначена в основном, но мы, когда проектировали отопительную систему, пользовались ей. Там многие параметры можно вычислить, посмотрите.
6.5.2015, 0:53
Пользователь №: 7946
Всем здравствуйте! Уже где-то проскакивал подобный вопрос. С чем связана значительная разница в расчете водяного теплого пола в программе Данфос (и всех подобных) и программе Валтек (а именно различные удельные тепловые мощности)? Какая из программ врет?
