Задвижка на самотечном трубопроводе перед КНС, нужна ли задвижка на самотечном трубопроводе |
20.3.2010, 19:09
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
Крупные КНС принадлежат Водоканалу....Водоканал имеет право и отключает воду в районах во время крупных ремонтов...В чём сомнения?
20.3.2010, 21:59
Пользователь №: 41191
Убил, именно в Водоканалале я и работал, сомнений нет, это не возможно!!!
20.3.2010, 22:19
Копатель
Из: Тула
Я не знаю чё там у вас за водоканал, а у нас в туле при ремонте на сетях , к примеру, нафиг отключают район и не парятся....Стараются, естественно, предупреждать заранее о ремонтных работах.... А крупные ремонтные работы планируются заранее, ремонт насосов не в счёт - они ремонтируются на поверхности... Доводы типа - лебёдку заело - для этого задвижки и ставят, чтобы на несколько минут отключить поток для быстрого ремонта...Если ремонт плановый по восстановлению корпуса насосной, то воду отключают...
20.3.2010, 22:30
Копатель
Из: Тула
8.4. Расчетное время ликвидации аварии на трубопроводах систем водоснабжения I категории следует принимать согласно табл. 34. Для систем водоснабжения II и III категорий указанное в таблице время следует увеличивать соответственно в 1,25 и в 1,5 раза.
Таблица 34
Диаметр труб, мм Расчетное время ликвидации аварий на трубопроводах, ч, при глубине заложения труб, м до 2 более 2 До 400 8 12 Св. 400 до 1000 12 18 Св. 1000 18 24
Примечания: 1. В зависимости от материала и диаметра труб, особенностей трассы водоводов, условий прокладки труб, наличия дорог, транспортных средств и средств ликвидации аварии указанное время может быть изменено, но должно приниматься не менее 6 ч. 2. Допускается увеличивать время ликвидации аварии при условии, что длительность перерывов подачи воды и снижения ее подачи не будет превосходить пределов, указанных в п. 4.4. 3. При необходимости дезинфекции трубопроводов после ликвидации аварии указанное в таблице время следует увеличивать на 12 ч.
На 6 часов воду можно перекрывать без зазрения совести...
20.3.2010, 23:16
Вот не хотел к пунктам СНиП прибегать, но видимо по-другому не достучаться Цитата 4.4. Централизованные системы водоснабжения по степени обеспеченности подачи воды подразделяются на три категории: I — допускается снижение подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды не более 30 % расчетного расхода и на производственные нужды до предела, устанавливаемого аварийным графиком работы предприятий; длительность снижения подачи не должна превышать 3 сут. Перерыв в подаче воды или снижение подачи ниже указанного предела допускаются на время выключения поврежденных и включения резервных элементов системы (оборудования, арматуры, сооружений, трубопроводов и др.), но не более чем на 10 мин; А шесть часов - время на ликвидацию аварии одного трубопровода, при I категории водоснабжения их должно быть минимум 2 и даётся 10мин на переключение с одного на другой. 10 минут СНиП допускает, в реале перерывов руководство не допускает вообще. Все так со мной спорят, неужели никто не понимает что задвижка на входе нужна, причем с электроприводом?
20.3.2010, 23:44
Копатель
Из: Тула
Про первую категорию я согласен. Про две ветки не совсем - Допустим дом Х запитан от кольцевой городской ветки. При ремонте кольцо целиком не отключают (если только не крупная авария), а отключают участок сети (не более 5 гидрантов, в реальности отключают намного больше). И если дом Х питается от этого участка, его отключат , естественно... Мы не про задвижку, с ней всё понятно...Должна быть и всё...Осталось с отключениями разобраться...
20.3.2010, 23:56
Копатель
Из: Тула
5.1. Насосные и воздуходувные станции по надежности действия подразделяются на три кате¬гории, указанные в табл. 20.
Таблица 20
Категория надежности действия Характеристика режима работы насосных станций
Первая Не допускающие перерыва или снижения подачи сточных вод Вторая Допускающие перерыв подачи сточных вод не более 6 ч; воздуходувные стан¬ции Третья Допускающие перерыв подачи сточных вод не более суток
Да, по закону, первая категория не останавливает работу...Ваша правда, Сергей)
21.3.2010, 0:42
А если почитать п.4.4 дальше, то можно найти Цитата Объединенные хозяйственно-питьевые и производственные водопроводы населенных пунктов при числе жителей в них более 50 тыс. чел. следует относить к I категории; от 5 до 50 тыс. чел. — ко II категории; менее 5 тыс. чел. — к III категории. Так что дом - III категория, а район - I категория, дом можно отключать, район - нет, КНС работает на район. Есть правда существенная оговорка, допускается снижать подачу до 70% и это более чем реально, как-то договорились с сетевиками, они задвижки прикрыли на 10 оборотов, так пиковые расходы сократились чуть ли не в 1,5 раза, за месяц вообще кругленькая экономия образовалась. Далее все были лишены премии, водоканал поставил меньше воды, следовательно получил меньше прибыли, аргументы типа, "дожди, КОС захлёбываются, сливать в залив совестно, ни одной жалобы от потребителей ведь нет, при том что горячая линия работает" разбились о доводы о том, что предприятие существует для получения прибыли, не важно что у потребителей перерасход, а мы его в залив выльем без очистки. Да, на ночном ремонте это никак не отразится, но всё таки ... P.S. Вот как только на пункт СНиПа сошлёшся, сразу понимание находишь.
21.3.2010, 0:55
Копатель
Из: Тула
Как раз продолжение сюда не надо относить...Там говориться о хоз-питьевом водопроводе, а не хоз-противопожарном... Так что нестыковка получается в мышлении...пока, по-крайней мере)
31.5.2010, 9:15
Пользователь №: 36974
А типовые чертежи самой камеры аварийного затвора есть?
5.7.2010, 23:13
Из: Львов
Пользователь №: 919
В итоге все работает стоит надувная груша в колодце перед КНС на подводящем трубопроводе. На затвор не хватило денег  !!!
8.7.2010, 22:17
Из: Россия, Донбасс, ЛНР
Пользователь №: 63496
У нас была установлена на коллекторе перед КНС обычная задвижка с выведенным на поверхность управлением. Стерлись направляющие, клинья пришлось вытащить. Поворотный затвор на самой КНС не держал. Произошло полное обесточение насосной, начало заливать грабельное отделение, стоки перешли в насосную через неплотности в стенах. Подачу воды на город отключили, но стоки продолжали поступать. Лапы двигателей насосов уже утонули, когда героическими действиями электриков удалось включить один насос. КНС в нижней ночке местности, самотеком стоки не идут. Выводы. Поворотный затвор Ду800 сменили, на задвижку денег нет, слишком сложная и дорогая работа. Затвор нужен однозначно!
12.7.2010, 17:13
Пользователь №: 17579
Затвор нужен обязательно, есть в СНиПе, значит нужен, при проектировании делал так: Закладываешь простой водопроводный колодец по ТП, и закладываешь задвижку, то же самое на чертеже (ну + чертишь узел установки стального фланца на чугунную трубу - старые канализационные трубы у нас повсеместно чугунные). Задвижка обязательно с выводом штока на поверхность и электропривод (для закрытия при срабатывании автоматики), так же зажвижка с возможностью ручного закрытия. Да раньше нормами разрешалось и было даже такое типовое решение что в случае аварии стоки сбрасывают в ближайший овраг, так называемый аварийный сброс - мне про это в институте рассказывали. А почему все забыли о том что на случай ремонта и до прибытия рем бригады, есть такое понятие время подтопления коллектора, воду в районе никто не даст отключить - у нас 100%, (его конечно же мало) А самое главное не стеснятся и брать как в СНиПе (наружке) резервное количество насосов - тогда все будет нормуль
20.2.2012, 13:56
Пользователь №: 17654
Подскажите: перед КНС необходимо поставить отключающую задвижку в колодце. Должна ли это быть обязательно шиберная задвижка или можно использовать клиновую? Стоки хоз-бытовые от коттеджного поселка.
20.2.2012, 15:21
Пользователь №: 139939
Цитата(SAN255 @ 20.2.2012, 12:56)  Подскажите: перед КНС необходимо поставить отключающую задвижку в колодце. Должна ли это быть обязательно шиберная задвижка или можно использовать клиновую? Стоки хоз-бытовые от коттеджного поселка. Изучите назначение и область применения той и той - и вопрос отпадет сам по себе. Я лично на стоки всегда ставлю ножевую. Видел в каталогах вообще хитрые, по принципу гильотины работающие, со сквозным ножом))
20.2.2012, 16:42
У многих производителей в характеристиках значится использование клиновой задвижки на бытовые стоки. При этом у кого-то до определенного процента твердых частиц, у когото в независимости от состава. Общался с представителями - да можно ставить, но шиберная будет лучше.
1.3.2012, 22:17
Пользователь №: 99684
Вообще-то у большинства производителей задвижка ставится в КНСке
1.3.2012, 22:57
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838
Цитата(polovec @ 1.3.2012, 23:17)  Вообще-то у большинства производителей задвижка ставится в КНСке У производителей КНС?
1.3.2012, 22:57
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480
И пусть ставится. Перед КНС нужна. Точка.
15.3.2012, 7:34
Пользователь №: 104896
Цитата(Никитос @ 2.3.2012, 1:57)  И пусть ставится. Перед КНС нужна. Точка. СНиП 2.04.03-85 5.6. На подводящем коллекторе насосной станции следует предусматривать запорное устройство с приводом, управляемым с поверхности земли. а почему "на подводящем коллекторе насосной станции" не может быть внутри станции?
15.3.2012, 10:38
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Цитата(нечто @ 15.3.2012, 7:34)  СНиП 2.04.03-85 5.6. На подводящем коллекторе насосной станции следует предусматривать запорное устройство с приводом, управляемым с поверхности земли.
а почему "на подводящем коллекторе насосной станции" не может быть внутри станции? Чтоб водолазов не вызывать.
15.3.2012, 11:18
Цитата(Serg Ivanov @ 15.3.2012, 13:38)  Чтоб водолазов не вызывать. в случае выхода из строя всех насосов в станции, какая то часть стоков все равно останется на дне, не важно где задвижка - внутри КНС или в камере рядом (или что менее удачно - не рядом). а так закрыл с поверхности земли задвижку/шибер, вызвал ассенизатора(если позволяет глубина) или бросил дренажник и откачал. Чтобы разом все не выходило из строя, станцию необходимо обслуживать. И тогда не будет заклиниваний всего всего сразу, и автоматика будет исправна, а следовательно и электрическая часть насосов тоже.
16.3.2012, 11:31
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(нечто @ 15.3.2012, 12:18)  Чтобы разом все не выходило из строя, станцию необходимо обслуживать. И тогда не будет заклиниваний всего всего сразу, и автоматика будет исправна, а следовательно и электрическая часть насосов тоже. Прокурору расскажите?  Прямое нарушение СНиП.
19.3.2012, 9:09
Цитата(Serg Ivanov @ 16.3.2012, 14:31)  Прямое нарушение СНиП. дак а где нарушение то? затвор на коллекторе? - да. привод с земли? - да.
19.3.2012, 9:38
Инженер ВК
Из: Кишинёв
привод с земли? - да. Пожар в насосной - да. Зайти нельзя - да. Но формально Вы правы..
19.3.2012, 11:11
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
Цитата(нечто @ 15.3.2012, 8:34)  СНиП 2.04.03-85 5.6. На подводящем коллекторе насосной станции следует предусматривать запорное устройство с приводом, управляемым с поверхности земли. а почему "на подводящем коллекторе насосной станции" не может быть внутри станции? Цитата(нечто @ 19.3.2012, 10:09)  дак а где нарушение то? затвор на коллекторе? - да. привод с земли? - да. А можете схематично разрезик, чтоб затвор был на коллекторе внутри насосной, а привод с поверхности земли? У меня фантазии не хватает
19.3.2012, 18:32
Пользователь №: 81902
Цитата(Dmitry_vk @ 19.3.2012, 12:11)  А можете схематично разрезик, чтоб затвор был на коллекторе внутри насосной, а привод с поверхности земли? У меня фантазии не хватает Видимо, имеется в виду затвор на трубе внутри насосной, а шток от него выведен на нулевую отметку. Разве так нельзя? По моему,только случай пожара,как написали выше, может стать поводом придраться эксперту..других причин не вижу
20.3.2012, 7:22
Из: Липецк
В моем понимании нулевая отметка здания и поверхность земли - разные вещи
20.3.2012, 8:11
Цитата(Serg Ivanov @ 19.3.2012, 12:38)  Пожар в насосной - да. Зайти нельзя - да. Но формально Вы правы..  Как оказалось, говорим о разных масштабах сооружений. Я про комплектные КНС. В них привод затвора в павильон или на поверхность земли (если нет павильона) не трудно-штанга с гильзой наверх и все. Съемный штурвал в комплекте.
20.3.2012, 8:32
Dmitry_vk, разные, не спорю. Но если смысл фразы понимать так, чтобы обеспечить возможность не лазить в мокрое отделение для перекрытия стоков, то в моём понимании возможен вариант как с задвижкой перед КНС, так и с задвижкой на входе в КНС на подводящем коллекторе. Имею в виду не глобальные городские КНСки и не комплектные, а сельские типовые, кубов на 100 в час, с наземным кирпичным павильоном
