Зачем обратный клапан |
3.8.2006, 12:19
Пользователь №: 2458
Подскажите пожалйста кто изготавливает/продает обратные клапаны для системы думоудаления. У меня в проекте крышник ВРКА Арктоса, а клапанов у них в комплекте нет... Я так понимаю, что обычный (общего назначения) туда ставить нельзя.
4.8.2006, 1:54
Из: Чита
Пользователь №: 384
Посмотрите у "Везы". У них в каталоге вроде есть обратные клапана (типа АЗЕ), которые могут быть использованы с крышными вентиляторами дымоудаления.
4.8.2006, 7:33
Цитата Посмотрите у "Везы". У них в каталоге вроде есть обратные клапана (типа АЗЕ), которые могут быть использованы с крышными вентиляторами дымоудаления. АЗЕ это как раз и есть обычный обратный клапан...правда во взрывозащищенном исполнение...
4.8.2006, 7:42
Из: Чита
Пользователь №: 384
Цитата из каталога "ВЕЗЫ": "Данный тип клапана имеет серию АЗЕ и может быть использован как в системах общеобменной вентиляции, так и в вентиляции дымоудаления."
Как говориться, за что купил за то и продал...
4.8.2006, 8:04
хмм...в моём каталоге такой фразы нет (каталог только что взял с сайта Везы)
to bers...буду благодарен если скинешь мне на мыло каталог с такой фразой...nolison(сабачка)mail.ru
4.8.2006, 8:11
ИнженерищЕ
Из: Астрахань
Пользователь №: 795
я в дыме не ахти какой спец, прошу не бить за такой вопрос а зачем обратный клапан то?
4.8.2006, 8:25
Из: Чита
Пользователь №: 384
2 nolison Лови каталог "с фразой" (см. прилагаемый файл 150 Кб).
4.8.2006, 8:35
ИнженерищЕ
Из: Астрахань
Пользователь №: 795
аа, понятно, вопрос снимается а нормируется ли как - когда нужно применять клапаны с электромеханическим (магнитным) приводом, а когда такие вот можно?
4.8.2006, 8:41
Цитата Лови каталог "с фразой" (см. прилагаемый файл 150 Кб). Спасибо!
15.11.2007, 7:21
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5821
Добрый день! В СНиПе 41-01-2003 п. 8.16в) в системах приточной противодымной защиты следует предусматривать установку обратного клапана у вентилятора. В прилагаемом файле план, схема и разрез системы ППС. Подскажите, обязательна установка обратного клапана, если на воздухозаборе стоит клапан КВУ? Зачем нужен обратный клапан, после вентилятора, лишнее сопротивление в системе? Если установка его обязательна, подскажите, как лучше это сделать? Допустим я выбираю "ОК -06", d1000мм, на каком расстоянии от вентилятора подпора это следует делать (или он устанавливается сразу же за вентилятором, как на обном из разрезах?), учитывая вылет "лепестка" клапана, я таких данных не нашел. Или лучше заказать нестандартный размер и установить его прямо на входе в лифтовую шахту?
Гость_lookat_*
15.11.2007, 10:09
При наличиии воздушного клапана с сервоприводом установка обратного клапана не обязательна. Обратный клапана необходим для предотвращения обратной тяги в случе пожара и при остановке вентилятора подпора по техн. причинам, а также для предотвращения естественной вытяжки через систему подпора в обычном состоянии объекта.
15.11.2007, 15:15
Из: Казань
Пользователь №: 8323
Присоединяюсь к предыдущему посту... Цитата(lookat @ 15.11.2007, 10:09) [snapback]190067[/snapback] Обратный клапана необходим для предотвращения обратной тяги в случе пожара и при остановке вентилятора подпора по техн. причинам, а также для предотвращения естественной вытяжки через систему подпора в обычном состоянии объекта. и добавлю: ... а также для предотвращения естественного притока через систему подпора в обычном состоянии объекта.
Гость_ex_promt_*
15.11.2007, 15:41
Ну, приток ОК задержит наврядли. Если тяга будет, то через ОК мало-мало всё равно подсосёт. И этого вполне хватит, чтобы зимой конденсат потолки испортил.
20.11.2007, 9:37
Из: Казань
На обычной общеоменной вытяжной системе тоже ставят обратные клапана (при выбросе воздуха с фасада), и потолков испорченных не наблюдал
Гость_Sonja2009_*
19.3.2010, 11:57
Народ, объясните пожалуйста. Имеется помещение из которого предусмотрено ДУ. ДУ представляет собой воздуховод, на одном конце вентилятор ду с обр.клапаном, на конце в помещении клапан ДУ. Вопрос- зачеи тут клапан ДУ, никаких отводов в другие помещения нет на воздуховоде. переток воздуха предотвратит обратный клапан. Помогите пожалуйста новичку.  ой, я дико извеняюсь. перепутала.. Модераторы перенесите пожалуйста эту тему в раздел противодымной вентиляции
19.3.2010, 13:02
Из: ПФО
Пользователь №: 48695
Цитата(Sonja2009 @ 19.3.2010, 11:57)  Народ, объясните пожалуйста. Имеется помещение из которого предусмотрено ДУ. ДУ представляет собой воздуховод, на одном конце вентилятор ду с обр.клапаном, на конце в помещении клапан ДУ. Вопрос- зачеи тут клапан ДУ, никаких отводов в другие помещения нет на воздуховоде. переток воздуха предотвратит обратный клапан. Помогите пожалуйста новичку.  ой, я дико извеняюсь. перепутала.. Модераторы перенесите пожалуйста эту тему в раздел противодымной вентиляции  Клапан ДУ для того чтоб он окрылся во время пожара., а логично еще предположить чтоб в него не залезла мышка,крыска, кошка, птичка, небольшие люди, пыль и гряз тоже.
Гость_Sonja2009_*
19.3.2010, 14:09
В чем разница что он есть что его нет. если его нет-во время пожара открываться нечему, все открыто. где логика?
19.3.2010, 14:11
Пользователь №: 28987
обратные клапана не достаточно плотные может быть?
19.3.2010, 14:50
Из: ПФО
Цитата(vovan08 @ 19.3.2010, 14:11)  обратные клапана не достаточно плотные может быть? Как раз таки наоборот обратные клапаны имеют более высокую герметичность, А клапан дымовой я думаю ещё логично предположить для того чтоб по воздуховоду не прошёл дым или огонь во время пожара. Т.е допустим пожар возник не в вашем коридоре с системой ДУ,а этажом выше в помещении где проходит шахта воздуховода, он прогорел в течении часа,и дым или огонь пошёл по воздуховоду в помещение на котором вы не желаете устанавливать клапан....понимаете возможные последствия? Хочу поправить себя не "этажом выш е" а ниже, или соседнее помещение
Гость_Sonja2009_*
19.3.2010, 14:50
Воздуховод ДУ по другим помещениям не проходит. этот случай исключен. и предел огнестойкости воздуховода 60 мин-если за это время не потушить, то полыхать будет все. Убедите меня пожалуйста. или сноску в СНИПЕ дайте. И во всем здании спринклерное ПТ.
Сообщение отредактировал Sonja2009 - 19.3.2010, 14:54
21.3.2010, 11:42
Пользователь №: 48070
СНиП 41-01-2003, п. 8.10 Для систем вытяжной противодымной вентиляции следует предусматривать: в) дымовые клапаны с автоматически и дистанционно-управляемыми приводами д) установку обратных клапанов у вентиляторов
Для чего нужно такое дублирование? Я думаю, что обратный клапан, - дополнительное устройство защиты от дыма.
Сообщение отредактировал DIMA1977 - 21.3.2010, 11:44
Гость_Sonja2009_*
24.3.2010, 13:43
какой защиты от дыма, обратный клапан просто предотвращает переток уличного воздуха в помещение-вот вся его функция, а при пожаре он откроется. а тут еще и клапан ДУ. зачем? какую роль он выполняет, я вообще не понимаю
24.3.2010, 14:43
каких размеров у вас клапан ДУ?
24.3.2010, 15:45
инженер-проектировщик ОВиК
Пользователь №: 4501
Цитата(Sonja2009 @ 24.3.2010, 13:43)  ... а тут еще и клапан ДУ. зачем? какую роль он выполняет, я вообще не понимаю Вы у того инспектора, который согласовывать будет, спросите. О чём он думает я знаю. Интересно, что ответит.
Гость_Sonja2009_*
25.3.2010, 9:58
Пыталась это выяснить. сказали что с УГПС не будет это согласовывать. будет какая-то другая служба (чесно не помню какая) и выхода на них у меня нет. как бы мнения розняться-кто говорит что нужен (но объяснить зачем не могут) кто говорит - нафиг клапан ДУ там не нужен. Перерыла нормативы , пытаясь найти фразу что либо ДОЛЖЕН БЫТЬ либо НЕТ. вот и терзаю себя сомнениями
25.3.2010, 10:19
Слова "должен" не найдёте. Есть милое "следует". А значит всё опять решает проектировщик. Под свою ответственность.
25.3.2010, 10:30
КДУ отделяет воздуховод от источника пожара. Даже через закрытый ОК при неработающем вентиляторе ДУ возможна естественная тяга.
25.3.2010, 10:52
В данном конкретном случае это единственное дымоприёмное устройство. И минимальная трасса до вентилятора. С точки зрения здравого смысла нужны - вентилятор, обратный клапан для предотвращения перетоков в неработающей системе и кусок воздуховода с нормативной огнестойкостью и решёткой в месте забора дыма. Если бы клапанов на системе требовалось несколько, то ставим однозначно, потому что пока открыт один, остальные должны стоять как пуговицы насмерть ©. И начинается... всё вроде допустимо, но если клапан не заложить, а на согласовании скажут, что надо ставить и упрутся, потому что слово "следует" истолкуют в утведительной форме, выяснится, что мало докупить клапан, нужно ещё и авоматику под него соответствующую заложить... и понеслась. И за чей счёт банкет?
Гость_Sonja2009_*
25.3.2010, 12:25
Вот! В этом тот и проблема. Спасибо что откликнулись.
Гость_marko v_*
26.3.2010, 16:51
У меня тоже был такой вопрос. Логика подсказывает, что клапана не надо. Ходила к пожарникам советоваться - сказали не надо. Прошли экспертизу положительное заключение - построили - пришли другие пожарники и сказали - надо. Пришлось ставить + все вытекающие неприятные последствия. Так что ставьте и спите спокойно.... или не ставьте и ждите реакции - вдруг Вам повезет  Удачи.
