2 страниц V  < 1 2
> Зачем обратный клапан
Гость_Sonja2009_*
сообщение 26.3.2010, 17:40
Мда. Добро пожаловать в Россию
vovan08
сообщение 29.3.2010, 7:40
Пользователь №: 28987
да нет ни одного клапана который был бы достаточно плотный, чтоб удержать поток воздуха полностью, и в приточных системах и в вытяжных. поэтому обратный клапан и клапан ДУ обязательно нужны.
Wizlock
сообщение 29.3.2010, 8:05
Пользователь №: 38700
Прочитал тему, понять не могу одного, Sonja2009, что Вам с того, есть ли он там или его там нет? Здравый смысл в таких делах нужно отметать, в сообщение #7 уже дали ответ на Ваш вопрос.
Гость_Sonja2009_*
сообщение 29.3.2010, 9:11
Сообщение #34
Уважаемый Wizlock, клапан ДУ и обратный я поставлю.
Тема эта для удовлетворения моего чисто женского любопытства. Я просто логики не увидела в примитивной системе с двумя клапанами, вот и решила у умных мира сего спросить. Логику так и не вижу
Гость_Sonja2009_*
сообщение 27.5.2010, 10:21
Сообщение #35
И продолжаю тему своего чисто женского любопытства.
Имеется помещение с массовым прибыванием людей....трататаа...- дымоудаление нужно.
площадь помещения 700 кв.м
решаю сколько и куда ставить клапанов ДУ
СП 7.13130.2009 , СНип 41-01-2003, в один голос твердят - Площадь помещения, обслужи-
ваемую одним дымоприемным устройством, следует принимать не более 1000 м2.
По сути-ставлить дымоприемник(и) в центр помещения. Но конструктив здания не позволяет. Исходя зы вышеизложенных норм, мысль одна- поставлю клапан(а) на стене. НО
пособие 4,91 , твердит - п.2,18-Дымоприемники следует располагать в центре всей дымовой зоны или ее части площадью не более 900 м2. Расстояние от оси дымоприемника до ближайшей стены помещения или края дымовой зоны не должно превышать 20 м.
итого 20х20=400 кв.м
вот что-то я не пойму как быть. это мне мешает поставить клапана на стене, но так же оно противоречит другим нормативам.
Помогите пожалуйста
Гость_LekaD_*
сообщение 27.5.2010, 11:53
Сообщение #36
Подскажите какую воздухораспределительную рарешетку заложить в приточной противодымной вентиляции? явно она должна быть стальная с пределом огнестойкойсти мин30мин
Гость_Sonja2009_*
сообщение 27.5.2010, 12:30
Сообщение #37
8.16. Для систем приточной противодымной защиты следует предусматривать:
д) противопожарные нормально закрытые клапаны с пределами огнестойкости:
- ЕI 120 - для систем по 8.13 б);
- ЕI 30 - для систем по 8.13 а), в), г), д), е), ж).
Противопожарные клапаны не следует устанавливать
СНИП 41-01-2003
а на клапана есть декоративне решетки
Сообщение отредактировал Sonja2009 - 27.5.2010, 12:30
smolhook
сообщение 27.5.2010, 22:51
Сообщение #38
Пользователь №: 57117
СНИП 41-01-2003
И как этот пункт мешает повесить решетку? Клапан-то может и дальше по сети стоять...
Гость_LekaD_*
сообщение 28.5.2010, 3:02
Сообщение #39
Подскажите какой клапан применить в помещении категории Б по взрывопожаробезопасности?
Гость_Sonja2009_*
сообщение 28.5.2010, 10:01
Сообщение #40
У нас одни вопросы и все без ответов.
Вот опять сижу и думаю- зачем мне ставить клапана ДУ если система обслуживает один пожарный отсек, и при срабатывании откроются все клапана. Нафига они-для увеличения сопротивления системы? почему я не могу просто решетки декоративные поставить? dry.gif
вот еще что откапала - Дымовые клапаны должны быть изготовлены из негорючих материалов и иметь предел огнестойкости 0,5 ч; допускается применять дымовые клапаны с ненормированным пределом огнестойкости для систем, обслуживающих одно помещение.
LekaD, если у вас так, то решетки без всякого предела скорее всего можно поставить
Сообщение отредактировал Sonja2009 - 28.5.2010, 10:04
Гость_Интересующийся_*
сообщение 28.5.2010, 10:31
Сообщение #41
Соня браво!!! Правильно поставить вопрос - половина дела.
Если не ставить вопросов ответов не будет вовсе!
Ответы могут дать, или признать ошибки и внести изменения только разработчики СНиПов.
На этом форуме такие разработчики бывают.
О неполадках в пробирной палатке на форуме уже было http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=24688&st=80 и http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=2...t=0&start=0.
Но там далеко не все ляпы выявлены.
AVE-KV
сообщение 28.5.2010, 11:51
Сообщение #42
Из: РФ
Пользователь №: 4890
Если система ДУ обслуживает одно помещение (например цех, крышник в центре), я не ставлю дымовой клапан, под крышный вентилятор закладываю монтажный стакан, но только в комплекте с клапаном с электроприводом, а не с обратным клапаном.
Гость_Sonja2009_*
сообщение 28.5.2010, 12:26
Сообщение #43
AVE-KV, а если ракушка?
AVE-KV
сообщение 28.5.2010, 14:22
Сообщение #44
Из: РФ
тогда обратый клапан перед вентилятором
Гость_Sonja2009_*
сообщение 28.5.2010, 14:53
Сообщение #45
и клапан ДУ не нужен?
AVE-KV
сообщение 28.5.2010, 15:10
Сообщение #46
Из: РФ
я не проектировал бы, какая его роль, только удорожание системы.
Сообщение отредактировал AVE-KV - 28.5.2010, 15:10
Гость_Sonja2009_*
сообщение 28.5.2010, 15:29
Сообщение #47
а нормативно как это обосновать. нигде не прописано что клапан ДУ можно не ставить или ставить обязательно. везде прописано про систему обслуживающую разные пож.отсеки
Гость_LekaD_*
сообщение 31.5.2010, 3:41
Сообщение #48
Система обслуживает один пожарный отсек, но так как воздуховод проходит транзитом через чердак (а чердак общий на весь цех, нет разделений на пожарные отсеки) думаю правильно будет поставить клапан перед опуском воздуховода с чердака на 2-й этаж, и уже на 2-м этаже поставить решетку.
Гость_Sonja2009_*
сообщение 31.5.2010, 7:49
Сообщение #49
Везде в определении Дымоприемное устройство - отверстие в воздуховоде (канале, шахте) с установленным на нем или на
воздуховоде дымовым клапаном, открывающимся при пожаре. (во всех нормах) пришлось поставить, а еще и обратный клапан ставить huh.gif вообще не понимаю (йа блондинго)
LekaD, ставте все подряд-на протяжении месяца ковыряла нормы, никакого объяснения не нашла. чтоб не докапались лучше поставить по максимуму
Сообщение отредактировал Sonja2009 - 31.5.2010, 7:51
SvetaR
сообщение 31.5.2010, 20:27
Сообщение #50
Из: Самара
Пользователь №: 6541
Цитата(Sonja2009 @ 31.5.2010, 8:49) *
Везде в определении Дымоприемное устройство - отверстие в воздуховоде (канале, шахте) с установленным на нем или на воздуховоде дымовым клапаном
В СП 7.12130.2009 п. 3.3 гласит:
Дымоприемное устройство: решетка, дымовой или противопожарный нормально закрытый клапан вытяжной противодымной вентиляции.
По-моему у Везы есть клапана во взрывозащищенном исполнении.
OlegG
сообщение 31.5.2010, 23:08
Сообщение #51
Пользователь №: 67
В проекте изменений № 1 к СП 7.13130.2009 "пошли еще дальше".
Дымоприемное устройство: Проем или отверстие канала системы вытяжной противодымной вентиляции с установленной в нем сеткой или решеткой или с установленным в нем дымовым люком или нормально закрытым противопожарным клапаном.
Гость_Sonja2009_*
сообщение 1.6.2010, 10:05
Сообщение #52
Ой спасибочки огромное. как всегда читаю первыес траницы по диаганали. а за определениями лезу в конец документов (эх...блондинко)
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.5.2026, 16:41
