> Задвижка с электроприводом на сухотрубе
leNUsik
сообщение 23.3.2010, 11:01
Пользователь №: 45244
Помогите, пожалуйста! Какую выбрать задвижку на сухотруб орошения силосов зернохранилища? Наружная температура воздуха в зимний период -20град.С
BTS
сообщение 23.3.2010, 11:47
Пользователь №: 39493
Любая электрозадвижка должна быть установлена в отапливаемом помещении (и в термошкафу).
Существуют сертифицированные пожарные запорные устройства с электроприводом(ПЗУ) на базе шаровых клапанов или поворотных дисковых затворов.
http://www.ainvest.ru/spr05.php
Сообщение отредактировал BTS - 23.3.2010, 11:58
AlexStar
сообщение 23.3.2010, 11:52
Из: Москвы
Пользователь №: 6419
Такие вещи лучша в теплых помещениях ставить. Но если уж так получилось, то выбираете задвижку и привод к ней с соответсвующим климатическим исполнением
leNUsik
сообщение 23.3.2010, 12:04
Я понимаю, что задвижка должна быть определенного климатического исполнения, но не могу подобрать конкретную марку.
BTS
сообщение 23.3.2010, 12:19
На вышеуказанном сайте все можно найти. ПЗУ разработаны специально для этих целей и сертифицированы ВНИИПО.
leNUsik
сообщение 23.3.2010, 12:35
Спасибо за ссылку, но я там не увидела ничего о возможности установки ПЗУ на открытом воздухе (на высоте 36,6м от уровня земли). Исполнение У3 мне не подходит, нужно У1.
BTS
сообщение 23.3.2010, 12:49
leNUsik, Вам уже подсказали, что ЛЮБАЯ арматура с электроприводом должна быть установлена в отапливаемом помещении. Сухотруб идет от электрозадвижки к оросителям секции.
Существует вариант , когда корпус задвижки устанавливается в колодце, а электропривод с помощью колонки устанавливается на уровне земли. Так делают, например, на нефтеперерабатывающих заводах и т.п. У изготовителя ПЗУ, возможно, такое решение тоже есть.
Сообщение отредактировал BTS - 23.3.2010, 12:50
Serg Ivanov
сообщение 25.3.2010, 14:00
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
А труба не замёрзнет?
toddd
сообщение 25.3.2010, 21:29
Пользователь №: 29388
Че-то не пойму, самая обычная стальная задвижка рассчитана до -40 темп окр.среды (открытый воздух). Не подходит?
Serg Ivanov
сообщение 25.3.2010, 22:11
Инженер ВК
Из: Кишинёв
toddd
сообщение 25.3.2010, 22:48
Serg Ivanov, это толстый намек на ПЗУ?
Serg Ivanov
сообщение 26.3.2010, 12:34
Инженер ВК
Из: Кишинёв
В понимании простого ВКашника с одной стороны задвижки вода, а с другой - сухотруб. При пожаре она должна по сигналу открыться.
leNUsik
сообщение 31.3.2010, 14:02
Спасибо за ваши рекомендации. Решение найдено в виде заслонки фирмы Danfoss с электроприводом, эксплуатируемой при низких температурах наружного воздуха (-25град).
Serg Ivanov
сообщение 31.3.2010, 14:05
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Гость_Serviseman_*
сообщение 2.4.2010, 10:41
Раз уж тема касается САП (систем автоматического пожаротушения), то позвольте задать вопрос.
Наш генпроектировщик не согласовывает техническое задание на модернизацию системы противопожарного водоснабжения по одной из причин. Мы в техзадании пишем: рекомендовать в проекте установку дисковых затворов на САП вместо клиновых задвижек. Генпроектировщик утверждает, что этого делать нельзя, т.к по данным номенклатурного справочника по арматуре за 2001г. затворы имеют пониженную герметичность, значительные крутящие моменты на валу. И плюс ко всему этого не позволяют "Рекомендации по проектированию систем противопожарной защиты для ГЭС и ГАЭС"
САП предназначены для защиты кабельных галерей на ГЭС.
Young
сообщение 2.4.2010, 11:55
Из: Мск
Пользователь №: 8532
Насчет рекомендаций не знаю, но я всегда на АПТ дисковые затворы закладывал. Только недавно монтажники жаловались, что ADL которые я изначально заложил текут, переделали на Tecofi, вроде пока нормально.
Водяной
сообщение 2.4.2010, 13:47
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
А у нас Tecofi стоят на объекте, после где-то года работы перестали полностью перекрывать поток....Затворы - это вообще бяка, плюс только один - габариты...МЗВ рулес!
Young
сообщение 2.4.2010, 14:01
Из: Мск
а затворы как стояли? Ручкой вверх или вбок, как положено?
Водяной
сообщение 2.4.2010, 14:05
Копатель
Из: Тула
Стояли на водомере ручкой вверх...
Young
сообщение 2.4.2010, 14:41
Из: Мск
поэтому и перестают полность закрываться, снизу где диск с корпусу штырем крепится мусор собирется. Если ставить ручкой вбок (диск горизотально) то вроде все норм.
BTS
сообщение 2.4.2010, 14:59
[quote name='Serviseman' date='2.4.2010, 11:41' post='505023']
... Генпроектировщик утверждает, что этого делать нельзя, т.к по данным номенклатурного справочника по арматуре за 2001г. затворы имеют пониженную герметичность...
Так оно и есть.
Водяной
сообщение 2.4.2010, 15:33
Копатель
Из: Тула
Фигасе, спасибо, возьму на вооружение...
Young
сообщение 2.4.2010, 16:19
Из: Мск
незачто, это рекомендации производителей.
Инструкция по установке и эксплуатации дисковых поворотных затворов SIGEVAL:
3. Для уменьшения износа седлового уплотнения и в целом увеличения срока службы поворотный затвор рекомендуется устанавливать в горизонтальном положении штока, особенно при применении затворов в средах, содержащих абразивные частицы
http://www.teplorost.ru/stati/instruktsija...tv_sigeval.html
Гость_Serviseman_*
сообщение 5.4.2010, 6:05
Здравствуйте всем. Спасибо за отклик. Мне кажется что тему "затвор или задвижка" нужно выносить на общее обсуждение. Ведь есть множество затворов в том числе с тройным эксцентриситетом, с резиновым уплотнением и т.п. Гарантийная наработка 100 000 циклов. У самого есть опыт эксплуатации затворов. Установлены на отоплении ручкой вверх. Стоят третий год. Перед сезоном снимали один
, на стенде до 16кг подняли, протечек нет.
Так всеже не ясно, официальные документы разрешают или нет установку затворов на системы противопожарного водоснабжения и в частности на САП кабельных галерей???
Young
сообщение 5.4.2010, 7:39
Из: Мск
не запрещают
ищите в нормах для кабельных галерей.
positioner
сообщение 20.5.2010, 16:07
Пользователь №: 28188
Эксцентриковые затворы - это оборудование скорее для нефтехимии и пр.. а не для жкх. А что касается обычных затворов с эластомерным седлом, 100000 циклов - это многовато. Даже лучшие затворы столько не выдержат без замены уплотнений.
Гость_Sergey27_*
сообщение 5.7.2011, 9:39
Скажите, кто сталкивался с такими задвижками на пожаротушение? есть у когго опыт эксплуатации? http://relasko.ru/shop/zadvizhki/zadvizhki...ozharotushenija
stepler
сообщение 11.6.2013, 10:24
Пользователь №: 195653
Здесь я видел задвижки, устанавливаемые без колодцев. Могут комплектоваться электроприводами со встроенным подогревом. http://www.hawle.in.ua
Хоттабыч
сообщение 11.6.2013, 23:24
Из: Саратов
Пользователь №: 620
Цитата(Serg Ivanov @ 31.3.2010, 15:05) *
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 14:43
