| Гость_Мaйкл_* |
21.4.2010, 22:59
Сообщение
#91
Guest Forum |
Без разницы радиус чего, хоть Марса, хоть Луны, хоть ведра. Всегда будет одно и то ж при удлиннении на 1 м. Ну, да, те самые 15 см примерно. Диаметр увеличится пропорционально окружности, только с коэффициентом Пи, значит, на 30 см. Радиус вполовину. Ну, нагнется та кошка, не переломится. |
24.6.2011, 12:51
Сообщение
#92
Группа: Участники форума Сообщений: 1466 Регистрация: 16.1.2008 Из: Ставропольский край Пользователь №: 14490 |
Кол-во скачиваний: 58Главное слово в загадке одновременно! Сообщение отредактировал Fisher_dm - 24.6.2011, 12:54 |
24.6.2011, 13:25
Сообщение
#93
инженер... оболтус :P Группа: Участники форума Сообщений: 9777 Регистрация: 11.12.2008 Из: Алабино Пользователь №: 26597 |
Ну можно оба кольца раскачать и потом поймать в нужном месте.
24.6.2011, 13:30
Сообщение
#94
В ответе написано, что раскачать надо одно
24.6.2011, 13:37
Сообщение
#95
На столе размером 1х2 метра лежит обыкновенный кирпич.
Как с помошью обычной линейки измерить пространственную диагональ кирпича в одно измерение без дополнительных вычислений? |
24.6.2011, 13:43
Сообщение
#96
медвежатина Группа: Участники форума Сообщений: 1302 Регистрация: 4.12.2009 Из: против разбазаривания НЕВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ природных ресурсов Пользователь №: 41817 |
совместить угол стола и кирпича и край стола и диагональ кирпича а потом кирпич убрать
24.6.2011, 22:41
Сообщение
#97
Группа: Участники форума Сообщений: 7297 Регистрация: 27.5.2007 Пользователь №: 8854 |
Ну это простенькая задача на подобие. Соотношение сторон кирпича тоже 1:2 (250/125). Отложить четыре толщины по одной ножке и изнутри измерить, с угла на угол. Стол - полая конструкция. Полученный результат измерения тупо поделить на четыре.
Сообщение отредактировал испытатель - 24.6.2011, 22:42 |
25.6.2011, 11:08
Сообщение
#98
Не по вкусу пряник, не по чину мундир. Группа: Участники форума Сообщений: 50565 Регистрация: 24.4.2009 Пользователь №: 32666 |
Вчера в бане услыхал загадку: "Стоит колбасина, на ней волосина."
Если что - загадка из "Мурзилки". |
25.6.2011, 11:35
Сообщение
#99
кукуруза
26.6.2011, 0:46
Сообщение
#100
26.6.2011, 6:13
Сообщение
#101
Не придуман ещё мой мир ·) Группа: Участники форума Сообщений: 719 Регистрация: 21.10.2005 Из: г.Иваново Пользователь №: 1377 |
На столе размером 1х2 метра лежит обыкновенный кирпич. Как с помошью обычной линейки измерить пространственную диагональ кирпича в одно измерение без дополнительных вычислений? совместить угол стола и кирпича и край стола и диагональ кирпича а потом кирпич убрать(???) Кирпич нужно повернуть относительно несовмещённого угла (противоположного совмещённому) на 180° (можно на 135°). Измерить расстояние от угла стола до верха несовмещённого угла кирпича. Размеры стола - отвлекающая информация, стол должен быть больше кирпича. |
1.7.2011, 12:14
Сообщение
#102
Из того же "Мурзилки"
1. Чтобы спереди погладить, нужно сзади полизать. 2. Кругом волоса, посредине колбаса. 3. Сверху черно внутри красно, как засунешь так прекрасно. 4. Волос на волос, тело на тело и начинается темное дело. 5. То холодный - то горячий, то висячий - то стоячий. 6. Туда - сюда - обратно, тебе и мне приятно. 7. Что ты смотришь на меня? Раздевайся я твоя! 8. Волосатая головка за щеку заходит ловко. 9. Мы - ребята удалые лазим в щели половые! 10. Лежит на спине - никому не нужна. Прислони к стене - пригодится она. 11. В темной комнате, на белой простыне 2 часа удовольствия. 12. Ты помни его немножко, станет твердым как картошка. 13. Возьму его в руки, Сожму его крепко - Он станет упругим и твердым как репка. 14. Красная головка в дырку лезет ловко 15. Маленькая, черная, сморщенная - есть у каждой женщины. 16. Если б не бабушкины лохматушки - мерзли бы дедушкины колотушки. 17. Не хрен, не морковка - красная головка. 18. Сзади подошел, сунул и пошел. 19. Как хорошо тебе и мне, когда лежишь ты на спине... 20. Беру двумя руками, сую между ногами... |
13.7.2011, 14:49
Сообщение
#103
Через реку нужно перевезти 4 человека, есть одна лодка, которая зараз берёт на борт не больше двух человек. Первый человек переедет реку за час, второй за два, третий за пять, четвёртый за десять, как затратить на перевоз этих людей 17 часов?
Пояснение: если через реку едут два человека, к примеру, переехавшие бы её за 2 и 5 часов, то получается 7 часов, точно так же в обратную сторону. |
13.7.2011, 18:27
Сообщение
#104
проектирую по фотографии Группа: Участники форума Сообщений: 5836 Регистрация: 12.9.2007 Из: ...с того берега моря Пользователь №: 11254 |
13.7.2011, 20:29
Сообщение
#105
инженер-проектировщик ОВиК Группа: Модераторы Сообщений: 8798 Регистрация: 28.10.2006 Из: Москва Пользователь №: 4501 |
13.7.2011, 23:02
Сообщение
#106
Эко Интегратор Всея Руси Группа: Участники форума Сообщений: 12314 Регистрация: 14.1.2008 Из: Архангельск Пользователь №: 14438 |
А я попытаюсь ))))) через пару дней )))
15.7.2011, 23:23
Сообщение
#107
16.7.2011, 11:30
Сообщение
#108
Такая же дурь Красный и синий (цвета морской волны?) треугольники не подобны. Соотношение катетов у красного 8/3, а у синего 5/2, оптический эффект.
Сообщение отредактировал HeatServ - 16.7.2011, 11:31
Сообщение
#109
Конешна. Я же сказал - дурь. В первом случае т.н. "гипотенуза изломом внутрь, во втором наружу - разница площадей -дырка.
16.7.2011, 20:56
Сообщение
#110
| Гость_Dark4_* |
18.7.2011, 14:41
Сообщение
#111
Guest Forum |
Такие задачи не о чём не говорят. :/ Только о не грамотности составителя задачи. Ну хотя. в реальной жизни всегда какие-то данные не доступны
------------------------------------- ///////////////////////////////////// Сообщение отредактировал EJIEHA - 18.7.2011, 14:43
Причина редактирования: Нарушение п.3 Правил форума.
18.7.2011, 14:52
Сообщение
#112
18.7.2011, 14:57
Сообщение
#113
20.7.2011, 19:51
Сообщение
#114
Группа: Участники форума Сообщений: 10258 Регистрация: 8.3.2007 Пользователь №: 6446 |
Через реку нужно перевезти 4 человека, есть одна лодка, которая зараз берёт на борт не больше двух человек. Первый человек переедет реку за час, второй за два, третий за пять, четвёртый за десять, как затратить на перевоз этих людей 17 часов? Здесь замешано время. Потому дело тёмное.Пояснение: если через реку едут два человека, к примеру, переехавшие бы её за 2 и 5 часов, то получается 7 часов, точно так же в обратную сторону. За словами прячутся слова. Так не зря говорят. Или: Так незря говорят. Скажите, HeatServ, изменил ли смысл слов и фразу в целом, ели убрал один пробел? ----------- Время. Цитата (научное говорение): «пространство = мерность + время. Если возникает ограничение по мерности - оно восполняется временем.» "время" при этом все же что за "фактор" - вот в чём вопрос. Здесь есть "штрих мысленный и паразитный": ![]() Что бы мне (или "не мне") добраться их пункта А в пункт Б потребуется затратить некое время свой жизни. На этом факте и весь "опыт" и понятие времени и базируется. У людей так принято "измерять время и манипулировать им". И всегда наблюдается некая череда событий. Со_бытий - вроде как бы совокупность проявления бытия (эманаций) неких "систем", как череда последовательных эманаций. Раз последовательных - значит уже как бы разнесённых по "оси" времени. Времени "вообще". События чередуются или происходят параллельно или смешано. Ну как и теплоноситель в ОП. Не ошибка ли применять такой опыт "время собственной жизни некой системы" на "время вообще"? В Природе всё создается и все разрушается. Все циклично как бы. Время жизни (цикла) некой системы (микро или макро). Неясно ни начало этих циклов и не ясен их конец = бесконечность. Тогда причём вообще "некое" время во вселенной? Сломать мозг: Цитата Пояснение: если через реку едут два человека, к примеру, переехавшие бы её за 2 и 5 часов, то получается 7 часов, точно так же в обратную сторону. Не сказано временем чьей жизни меряется затраты на переправу. То есть какая доля цикла жизни будет затрачена каждого из этих четырёх человек! И ответ нужен в долях "биовремени=цикла жизни" первого, второго или третьего или четвёртого? Или четыре ответа, если длительность жизни этих четырёх разная окажется (или назначена?) Сообщение отредактировал Kult_Ra - 20.7.2011, 19:56 |
20.7.2011, 22:04
Сообщение
#115
Через реку нужно перевезти 4 человека, есть одна лодка, которая зараз берёт на борт не больше двух человек. Первый человек переедет реку за час, второй за два, третий за пять, четвёртый за десять, как затратить на перевоз этих людей 17 часов? Пояснение: если через реку едут два человека, к примеру, переехавшие бы её за 2 и 5 часов, то получается 7 часов, точно так же в обратную сторону. Ну и как? У меня больше троих не уезжает за это время... Ничего не напутал? |
22.7.2011, 0:48
Сообщение
#116
Цитата (научное говорение): «пространство = мерность + время. Если возникает ограничение по мерности - оно восполняется временем.» "время" при этом все же что за "фактор" - вот в чём вопрос. Здесь есть "штрих мысленный и паразитный": Хитрые астрономы для такой логики парсек придумали, может и для лодочника появились измерители. Давным давно у меня был начальник, который с раздражением кричал - я вам время практики потребую в количестве перекуров указать. Сообщение отредактировал Gemini - 15.8.2011, 17:57 |
22.7.2011, 20:43
Сообщение
#117
Цитата «пространство = мерность + время. Если возникает ограничение по мерности - оно восполняется временем.» "время" при этом все же что за "фактор" - вот в чём вопрос. Здесь есть "штрих мысленный и паразитный" Хитрые астрономы для такой логики парсек придумали, может и для лодочника появились измерители. Давным давно у меня был начальник, который с раздражением кричал - я вам время практики потребую в количестве перекуров указать. "мерность" времени - перекурами или парсеками. Или "ёмкостью цистерны" У каждого в жизни своя цистерна. Пока не выпьешь - не сдохнешь! Цитата "Я завязал, чтоб не сдохнуть!" - Один сказал. Продолжает "говорить" о чём-то своём порой. "Я пью всё что горит!" - Сказал другой. Настала вдруг как-то "тишина" - "цистерна" его опорожнена до дна. Третий в их разговоре всегда лишний. |
12.8.2011, 10:55
Сообщение
#118
Цитата Как только один электрон, перемещаясь вдоль сверхпроводника, покидает свое место в кристаллической решетке, так тут же вакантное место занимает другой электрон, идущий следом. Интересно сказка сказывается:Происходит при этом "перемещении/движении электронов" перенос энергии (мощности типа в "ватт" или "кВт", к примеру) и тем выравнивается разность потенциалов источника эл.энергии. Верно? "Возбужденный" электрон на поверхности проводника "условно" от "-" устремляется к "+" - типа он "тащит" на себе "груз неведомый по эстафете". Добравшись до "соседнего бегуна" (электрона в другой решётке), [всегда?] передает ему "груз=мощность", а сам "садится" в его место "решётки ". Не от "усталости" же?. Бегут одновременно "несколько миллионов или млрд штук" (идеально - по поверхности от круглого сечения). Раз на поверхности проводник - значит на границе двух сред (как по щели меж ними). Бег затрудняется "сопротивлением" на поверхности (скажем "не гладкая" поверхность - кочки и рытвины и он, образно выразится, "отдал" по дороге часть переносимой мощности на преодоления сопротивления трассы"). "Сверхпроводимость" - нет почти "сопротивления", и не надо "терять ватты по по пути - типа "платить" своим же грузом за "дорогу"- электрон мгновенно готов в путь, но все равно есть "эстафета= сохранить целостность решётки" и потому есть "задержка=импульсное толкание груза". Не "усталость - эстафета", а как принцип "само_сохранение" проводника. "Груз=мощность, "получается", проталкивается" электронами импульсами. И, как итого, "мощ(ж)ность" превращается в "работу" = доставлена энергия от источника к потребителю. "Скорость" (средняя, но как "пульсирующая" же она ?) протаскивания "груза" давно "измерена" - 300 000 км/сек и, утверждают, не зависит от "проводимости" и в случае "сверхпроводимость" скорость остается неизменной, но, возможно, меняется "частота пульсации"? Не верно размышляю? Что-то не учёл? |
14.8.2011, 16:38
Сообщение
#119
Группа: Участники форума Сообщений: 4190 Регистрация: 17.8.2007 Из: Москва Пользователь №: 10745 |
.....протаскивания "груза" давно "измерена" - 300 000 км/сек и, утверждают, не зависит от "проводимости" и в случае "сверхпроводимость" скорость остается неизменной, но, возможно, меняется "частота пульсации"? .... В проводнике "груз" (свободные электроны) есть и в начале и в конце "пути" (по всему проводнику). "протаскивание" электрона "Гоши" происходит со скоростью 1-2 см/сек... А вот поле "возникает" - распростроняется со скоростью света после его приложения (замыкания цепи).Т Т.е. "Гоши", "Кати", "Зои" начинают двигаться одновременно по всей цепи... коллективизм/"стадо" млин... |
15.8.2011, 17:35
Сообщение
#120
В проводнике "груз" (свободные электроны) есть и в начале и в конце "пути" (по всему проводнику). "протаскивание" электрона "Гоши" происходит со скоростью 1-2 см/сек... А вот поле "возникает" - распростроняется со скоростью света после его приложения (замыкания цепи).Т Т.е. "Гоши", "Кати", "Зои" начинают двигаться одновременно по всей цепи... коллективизм/"стадо" млин... Эти "Гоши" (свободные электроны) по Вашему по поверхности проводника (внутренней или внешней?) как "гастарбайтеры" позиционируются под эстакадами по всему МКАД ? Цитата В проводнике "груз" (свободные электроны) есть "Груз" - эта же энергия (разность потенциалов "источника"), а "свободные электроны" - не гастарбайтеры вовсе, а "электроны атомов в кристаллической решётки проводника. Это правдоподобно, что они сами "бегают" с грузом на плечах (что-то тащат и это что-то образует разность потенциалов) со скоростью 1-2 см/сек... "пульсами",но очень быстрыми. Но сам "груз=мощность" перемещается, зараза, "структурой-полем" уже 300 000 км/час. А вот "гидравлический" удар в "несжимаемой жидкости" также пульсами и кем же мгновенно "мощность" передаёт? Нет ли здесь "Гоши_идентичности"? Сообщение отредактировал Kult_Ra - 15.8.2011, 17:37 |
Текстовая версия | Сейчас: 25.5.2026, 7:24 |
