2 страниц V   1 2 >
> диаметр футляра
smash
сообщение 26.3.2010, 16:00
Из: Украина
Пользователь №: 10736
Здравствуйте!
СНиП 2.04.02-84 - регламентирует диаметр футляра: "Внутренний диаметр футляра надлежит принимать при производстве работ:
открытым способом — на 200 мм больше наружного диаметра трубопровода;"
Не является ли такой диаметр черзмерным ? Для нещасной 25 трубы - предусматривать футляр, стоимость которого во много раз превышает стоимость самой трубы ?
smash
сообщение 26.3.2010, 17:15
Из: Украина
Да ну вы наверное шутите? Неужто из 20 человек, промотревших пост никто не проектировал внешние сети, заключаемые в футляр ? wink.gif
lexa00
сообщение 26.3.2010, 17:36
Пользователь №: 7247
Наружные сети D25 - это .... не совсем наружные сети.
Вводы описаны во внутряночном СНиПе, можете этим воспользоваться.
smash
сообщение 26.3.2010, 17:49
Из: Украина
TaTyana B
сообщение 26.3.2010, 18:03
Из: Санкт Петербург
Пользователь №: 48520
Диаметром 25 нет blink.gif ни в футляре ни без него blink.gif . В остальных случаях соблюдаю требования СНиП rolleyes.gif
Сергей Гутман
сообщение 28.3.2010, 11:34
Пользователь №: 41191
Цитата(smash @ 26.3.2010, 18:49) *
Да, в аккурат такой, постарайтесь ответить для себя на вопрос, почему СНиП требует зазор именно 100мм, технологией производства поинтерисуйтесь, это требование основано не на цене футляра относительно трубопровода.
aleksey_v
сообщение 28.3.2010, 11:45
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838
А зачем вообще на такой трубе футляр?
smash
сообщение 29.3.2010, 9:55
Из: Украина
А разве необходимость устройства футляра определяется диаметром трубы?
aleksey_v
сообщение 29.3.2010, 10:29
Перефразирую: зачем вам на этой трубе футляр?
lexa00
сообщение 29.3.2010, 10:41
Цитата(Сергей Гутман @ 28.3.2010, 12:34) *
Да, в аккурат такой, постарайтесь ответить для себя на вопрос, почему СНиП требует зазор именно 100мм.
Почему?
Spok_only
сообщение 29.3.2010, 11:46
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271
Цитата(lexa00 @ 29.3.2010, 10:41) *
Почему?
Присоединяюсь к вопросу.
Сергей Гутман
сообщение 29.3.2010, 13:04
Дело в том, что трубу в футляр не просто кладут, исключается контакт протаскиваемой трубы с футляром (то как сейчас таскают ПЭ не в счёт, хотя и там нужно пространство для компенсации изгибов трубопровода и футляра).
Эта разница диаметров родилась из удобства работы, а при необходимости и возможности забутовки пространства между футляром и трубой. Это вкратце, надеюсь достаточно.
Прикрепленный файл  Безымянный.JPG ( 167,48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1817
Прикрепленный файл  Безымянный2.JPG ( 151,65 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2412
aleksey_v
сообщение 29.3.2010, 13:17
Сергей Гутман, такие бы картинки для ду25, и я бы слова не сказал. А так - вовсе не аргумент.
Но: зачем вообще топиккастеру нужен футляр? Длина футляра? Гадаем на кофейной гуще пока.
AlexCivilEng
сообщение 29.3.2010, 13:50
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 37393
Здесь нужно уточнить эдля чего именно нужен футляр?
если вы проходите под дорогой и у вас нагрузка на трубу НК80 то поверьте любая стальная труба выдержет эту нагрузку ,даи пластмассовая тоже .а вообще если расчёт по ему можно точно определить нужен футляр или нет
Сергей Гутман
сообщение 29.3.2010, 14:02
Неужели аргументом может являться только прямое требование нормативки?
А если экстраполировать в уме эти картинки на диаметр 40? Направляющие остаются, кривизна труб и футляра тоже, труба так же не должна касаться футляра, только появляется гибкость трубы, что ещё ухудшает ситуацию, так что требование СНиП разумно. А вот зачем нужен футляр на такую трубу, это вопрос мне не понятный. Оборудование для протяжки ПЭ трубопроводов начинается с диаметра 63, насколько мне известно, типовые проекты, в футлярах рекомендуют таскать трубы начиная со 150-го диаметра.
Если вопрос именно в диаметре футляра, лучше всего соблюдать требование СНиП и для малых диаметров тоже.
Spok_only
сообщение 29.3.2010, 14:09
Из: оно вам надо ?
Например, не выдерживается по горизонтали расстояние до фундамента здания.
Spok_only
сообщение 29.3.2010, 14:45
Из: оно вам надо ?
Есть в нашем ДБН 360-92 такое предложение:
«При прокладке сетей в защитных футлярах, расстояние между футляром и другими сетями и сооружениями определяется условиями производства работ»
smash
сообщение 29.3.2010, 14:53
Из: Украина
Так точно!
Диаметр трубопровода не важен: 25,40,50...
Диаметр 25, был взят для примера, что бы подчеркнуть (на мой взгляд) абсурдность такого решения. Хотя у меня дело обстоит с внутриплощадочной сетью водоснабжения небольшого предприятия. Так что диаметры там в самом деле не велики.
aleksey_v
сообщение 29.3.2010, 16:38
Ну раз уж вы решили бесспорно соблюдать снип на генпланы для водопровода и выдерживать 5 м, то будьте любезны бесприкословно соблюдать и снип на водопровод - футляр больше на 200 мм. Или или.
Spok_only
сообщение 29.3.2010, 17:05
Из: оно вам надо ?
Начиная с п.8.53 и заканчивая п.8.60 СНиП 2.04.02-04 – здесь требования по проектированию пересечений водопровода с автомобильными и железными дорогами.
Поэтому, содержание п.8.56 (между 8.53 и 8.60) о том, что «внутренний диаметр футляра при открытом производстве работ надлежит принимать на 200мм больше наружного диаметра трубопровода», необходимо соблюдать только при пересечении с а/дорогами.
aleksey_v
сообщение 29.3.2010, 17:16
Spok_only, если так, тогда о чем вообще речь: зачем футляр, если нет дороги? Убрать!
Или вы хотите как защитное мероприятие при несоблюдении нормативного расстояния до здания применять ст. футляр (на основании чего, простите?) и хотите брать зазор между футряром и рабочей трубой не 200 мм? 100, 50? Какой и чем регламентируемый зазор вы хотите?
Сообщение отредактировал aleksey_v - 29.3.2010, 17:17
Spok_only
сообщение 29.3.2010, 17:33
Из: оно вам надо ?
Непонятно! Что убрать?
Хочу и так делаю, и многие так делают в "стесненных" условиях; основании - ДБН360-92 (генпланы).
Подскажите, где написано требование о зазоре 200 мм.
А для ПЭ с внешним диаметром 50 мм беру футляр 159 и как то протягивают.
aleksey_v
сообщение 29.3.2010, 19:15
Хотите - футляр, а хотите - дорогу. Одно из двух.
А представляете, у нас в РФ нет такого нормативного права: с снипе на генпланы - чётко 5 м. Можно на практике, конечно, не по норме: заложи футляр и не соблюди 5 м. Согласуют. Но на это, повторюсь, нормативное обоснование мне не ведомо.
Подскажите, где написано требование о зазоре 200 мм. А для ПЭ с внешним диаметром 50 мм беру футляр 159 и как то протягивают.
Вы сами цитировали снип наружки для пересечений с дорогами: футляр должен быть на 200 больше рабочей трубы. [Положите рабочую трубу на лоток футляра - получите сверху >200 мм - зазор. Не придирайтесь к словам, все, и вы, и я, поняли, о каких 200 мм речь.] А пэ 50 вы и в 100 протяните, пожалуй. И что?
Сообщение отредактировал aleksey_v - 29.3.2010, 19:16
Spok_only
сообщение 29.3.2010, 19:56
Из: оно вам надо ?
Чуточку не так!
СНиП 2.07.01-89*
п.7.23* (последний абзац этого пункта)
Указанные в табл. 14 и 15 расстояния допускается уменьшать при выполнении соответствующих технических мероприятий, обеспечивающих требования безопасности и надежности.
Сергей Гутман
сообщение 29.3.2010, 21:10
Ну вы блин даёте, если протаскивается жёсткая труба в жёсткой трубе - разница диаметров 200мм, это условие производства работ. Про протаскивание полиэтиленовых труб я уже писал, что оно не в счёт, совершенно другой метод производства работ, не говоря о том что забутовкой и не пахнет.
aleksey_v
сообщение 30.3.2010, 7:54
Цитата(Spok_only @ 29.3.2010, 20:56) *
СНиП 2.07.01-89*
А вот и не буду я смотреть этот снип, ибо написано: "8.50. Расположение линий водопровода на генеральных планах, а также минимальные расстояния в плане... должны приниматься согласно СНиП II-89-80*."
Кроме того, чисто формально, вы можете обосновать, что прокладка в футляре - это соответствующее техническое мероприятие*?
Spok_only
сообщение 30.3.2010, 9:40
Из: оно вам надо ?
Второй абзац п.4.11* СНиП II-89-80*:
«Расстояния по горизонтали (в свету) от ближайших подземных инженерных сетей, за исключением газопроводов горючих газов, до зданий и сооружений следует принимать не более указанных в табл. 9.»
И поэтому в России кладут водопровод (без футляра!) на расстоянии 5 и менее метров до фундаментов зданий – не верю!
tchibo
сообщение 30.3.2010, 15:34
Пользователь №: 28337
ох уж этот пункт 4.11, ведь черным по белому пишут: ..... а также от этих сетей до фундаментов зданий и сооружений следует принимать минимально допустимыми исходя из размеров и размещения камер, колодцев и других устройств на этих сетях, условий монтажа и ремонта сетей....
Как так, принимать расстояние не более чем в таблице 9 и в тоже время оно и есть минимально допустимое исходя из размеров и пр???? что то там еще вяжется если гидрант будет присутствовать, а так что-то как-то непонятно
Ivan84
сообщение 31.3.2010, 11:32
Из: г. Новосибирск
Пользователь №: 10867
Если я не ошибаюсь, наружные сети нельзя проектировать меньше ду50, если не в канале теплосети...
aleksey_v
сообщение 31.3.2010, 11:33
Почему?
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 21:14
