2 страниц V  < 1 2
> диаметр футляра
R++
сообщение 31.3.2010, 11:50
Из: Астрахань
Пользователь №: 13034
В одной книжке было написано, что вводы должны быть не менее Ду50, вот отсюда и вылезло минимум 50, хотя на практике, особенно в частном секторе трубы лежат как раз 25 и 32 лежат, зачем им 50 для одноэтажного дома7
trifan
сообщение 13.5.2013, 8:12
Пользователь №: 166676
Цитата(Spok_only @ 29.3.2010, 18:05) *
Начиная с п.8.53 и заканчивая п.8.60 СНиП 2.04.02-04 – здесь требования по проектированию пересечений водопровода с автомобильными и железными дорогами.
Поэтому, содержание п.8.56 (между 8.53 и 8.60) о том, что «внутренний диаметр футляра при открытом производстве работ надлежит принимать на 200мм больше наружного диаметра трубопровода», необходимо соблюдать только при пересечении с а/дорогами.
А при закрытом производстве работ?
Batoshka
сообщение 19.7.2013, 14:07
Пользователь №: 159033
Тоже интересуюсь при закрытом производстве работ. Труба полиэтилен 110. Какой диаметр футляра?
kirkot
сообщение 19.7.2013, 17:01
Сообщение #34
Пользователь №: 19110
в какой, блин, "одной книжке" - это написано в действующем СНиП по наружным сетям водоснабжения. )))
Сообщение отредактировал kirkot - 19.7.2013, 17:01
freese
сообщение 19.7.2013, 19:56
Сообщение #35
Пользователь №: 33474
+200
Rylskaya
сообщение 22.7.2013, 9:51
Сообщение #36
Пользователь №: 88033
Согласно СНиПа п. 8.56 +200 - это при открытом способе производства работ, а при закрытом написано что надо считать согласно СНиПа ІІІ-4-80. Увелечение диаметра футляра припроколе ведет к очень большому удорожанию работ. А ели труба ПЕ100 диам. 50 мм , то зачет прокол делать трубой диамертом 273?
Водяной
сообщение 22.7.2013, 9:56
Сообщение #37
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
условия протаскивания труб единые...и не важно как проложен футляр - открыто или закрыто...это производство работ...а как делать замену трубы в дальнейшем?
если в москве и футляр заполняется раствором, то, по-идее, можно меньше...т.к. протаскивать в него не будут в дальнейшем...я так понимаю...
sonsumerek
сообщение 22.7.2013, 23:32
Сообщение #38
Из: Москвы
Пользователь №: 8092
вот был вроде даже на форуме типовой
по закрытой прокладке
так в нем разница была вполне ощутимая
в зависимости от грунта, конкретного способа прокладки и
от чего-то еще, не помню )
способ прокладки был тоже с ограничениями по
диаметрам, глубинам и вроде сейсмичность в табличке фигурировала
но не поклянусь, давно не открывала его
Rylskaya
сообщение 24.7.2013, 10:23
Сообщение #39
А какой типовой, может ссылочку дадите.
sonsumerek
сообщение 24.7.2013, 13:46
Сообщение #40
Из: Москвы
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=3...t=0#entry328097
но пока искала вспомнила, что у меня был бумажный типовой, с другим номером... т.е. можете еще поискать, возможно найдете что-то другое
в электронном виде я нашла только этот типовой )
Водяной
сообщение 24.7.2013, 18:42
Сообщение #41
Копатель
Из: Тула
лист 22...на 200мм больше трубы
Dmitrij san
сообщение 17.12.2014, 16:05
Сообщение #42
Пользователь №: 245573
Цитата(Сергей Гутман @ 29.3.2010, 13:04) *
Дело в том, что трубу в футляр не просто кладут, исключается контакт протаскиваемой трубы с футляром (то как сейчас таскают ПЭ не в счёт, хотя и там нужно пространство для компенсации изгибов трубопровода и футляра).
Эта разница диаметров родилась из удобства работы, а при необходимости и возможности забутовки пространства между футляром и трубой. Это вкратце, надеюсь достаточно.
в типовом проекте показано заполнение межтрубного пространства раствором, тогда как извините менять труб "похороненную" в бетоне?
п.с. футляр делается для облегчения замены трубы, также для предотвращения воздействий с пересекающими трубопровод коммуникациями, ведь так?
nagger
сообщение 17.12.2014, 16:24
Сообщение #43
Из: РФ
Пользователь №: 184682
Dmitrij san, в поиск, перечитывать темы по футлярам. Снова заводить шарманку про футлярные племенные обычаи излишне.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.12.2025, 23:41
