2 страниц V   1 2 >
> Водоснабжение, посмотрите,подскажите по арматуре и диаметрам
чайниГ
сообщение 26.3.2010, 21:12
Пользователь №: 30185
Будьте добры подскажите по арматуре(клапана может лишние или еще что не так),
а еще по диаметрам, переходы в данных местах устроят?
здание административное, 8 человек работающих
кидаю план, и схемку
kacsio
сообщение 28.3.2010, 10:52
Пользователь №: 47699
На узле ввода труба Ду50 лучше сразу сделать переход на Ду20, чтобы вентиль на Ду32 не ставить. И для чего вентиля? Краны проектируйте. Чем меньше номенклатуры, тем проще эксплуатация. Далее ...На общей схеме у вас до тройника идет труба Ду20, а на прорисовке водомерного узла после клапана - указан переход на Ду15 - для исполнителя будет загадка.
Сергей Гутман
сообщение 28.3.2010, 14:18
Пользователь №: 41191
1. Указано в #2
2. Обратный клапан перенести до счетчика, если он вообще здесь нужен, заштрихована не та сторона.
3. Вызывает сомнение диаметр счётчика, скорее всего 15-го хватит.
4. Не очень понятно зачем краны отключающие души и раковины.
5. Обвязку водомерного узла одеть в размеры.
aleksey_v
сообщение 28.3.2010, 16:59
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838
Сергей Гутман, вы закладываете установку обратного клапана перед водомером? Только сейчас задумался, почему, собвтсенно, я ставлю их после водомера.
чайниГ
сообщение 28.3.2010, 17:08
спасибо всем за советы, щас буду править)))))
еще тут такая выдумка в голове:
холодная вода - после ввода переход с 50 на 20 и разводка вся трубами PPRC 20PN10 (и никаких переходов с 20 на 15)
горячая вода трубами PPRC 20PN16
"Краны отключающие души и раковины" - вот над ними я задумывался но убрать не решался, сейчас уберу
clap.gif Спасиб еще раз, уже правлю
чайниГ
сообщение 28.3.2010, 17:19
хм...хотя насчет кранов у сан.приборов....
надо будет смеситель какой нибудь поменять/отремонтировать - прикрыл кранчик....
разве нет??? я чтото не понимаю?
Гость_ira58_*
сообщение 28.3.2010, 18:56
Вообще-то по СНиПу отключающая арматура - если более 5 потребителей. Но если заказчик не возражает, то можно и перед каждым прибором ставить rolleyes.gif
чайниГ
сообщение 28.3.2010, 19:10
и действительно:
ВНУТРЕННИЙ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ ЗДАНИЙ СНиП 2.04.01-85* п.10.5
Сергей Гутман
сообщение 29.3.2010, 9:21
Да вот есть радость согласований в некоторых районах моего города, видимо исходят из того что народ перед чисткой фильтра давление сбрасывать не будет, так обратного тока через счётчик избегают, или считают что всё что до опломбированного счётчика неприкосновенно, а до можно снять. Люди которые принимают счётчик в эксплуатацию, не могут объяснить почему им установили такие правила, остаётся гадать, и приходится признать что какая-то логика в этом есть.
aleksey_v
сообщение 29.3.2010, 9:29
Сергей Гутман, в общем-то было бы без разницы - до водомера, после. Но - появляется два отвода на АПТ, на которые тоже могут 'попросить' поставить клапаны. Т.е. получается: два клапана после водомера, два после отводов и задвижек на АПТ. А ежели взять - и поставить два обратных сразу после ввода? Вроде экономия.
Сообщение отредактировал aleksey_v - 29.3.2010, 9:35
Reflex
сообщение 30.3.2010, 0:05
Из: Калининград
Пользователь №: 41441
На подводе холодной воды непосредственно перед подключением к водонагревателю необходимо устройство обратного клапана. Об остальном уже сказано выше.
Сергей Гутман
сообщение 31.3.2010, 17:10
Наткнулся на фразу:
в соответствии с постановлением Правительства Москвы № 77 обратные клапаны устанавливаются перед водомерами холодной и горячей воды в каждой вновь строящейся квартире.
aleksey_v
сообщение 31.3.2010, 17:32
Цитата(Сергей Гутман @ 31.3.2010, 18:10) *
Нет. Квартирные вопросы меня совершенно не волнуют.
Сергей Гутман
сообщение 31.3.2010, 21:16
А Вы этот обратный клапан в спецификацию включаете?
aleksey_v, неужели Вы считаете что в квартирах действуют другие физические законы?
aleksey_v
сообщение 31.3.2010, 21:56
Сергей Гутман, позволю себе посчитать, что физические законы те же, а юридические и нормативные - другие.
Сергей Гутман
сообщение 31.3.2010, 22:13
Позволю себе заметить что юридические законы пишутся на основе физических, а не наоборот, так что принятое правильное решение одинаково верно и для квартиры и для офиса в любой стране с любой нормативной документацией или с отсутствием таковой smile.gif
aleksey_v
сообщение 31.3.2010, 22:34
Это вы плохо проинформированы, надо только порыть интернеты по тагам: Грызлов, Петрик, лженаука, партпрограмма. Я уверен, будут и другие схожие примеры и в большом количестве, как современные, так и не очень. Однако оставим сатиру, но не лирику.
Может быть, эти решения и верны для офисов с квартирами в любой стране с любой нормитивкой, я с этим не буду спорить, но меня не волнуют ни офисы, ни квартиры, ни комнаты, ни ванны с умывальниками: я занят нвк, меня волнует общий водомер на вводе, потому что мне его разрабатывать и согласовывать. Поэтому, собственно "нет" и "другие законы".
Сообщение отредактировал aleksey_v - 31.3.2010, 22:35
Сергей Гутман
сообщение 31.3.2010, 23:07
А вот на вводе в дом, обратный клапан ставить нужно после водомера, ибо перед ним имеется стлоб воды который если задвижка не держит или её забыли закрыть пожалует в водомерный узел, не думал об этом потому как тема по внутрянке.
aleksey_v
сообщение 1.4.2010, 0:02
Собственно, водомер на вводе, как и сам ввод - внутрянка. Над ОК всё-таки надо будет подумать. Может, в отдельной теме.
Vict
сообщение 1.4.2010, 6:07
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
э-эээ, господа... вы можете об.клапан устанавливать где угодно, при условии что ДО водомера он тоже есть. И главная причина такого условия - в случае прекращения подачи воды, прибор учета всегда должен быть заполнен ею(водой), иначе из-за коксования отложений прибору может наступить хана.
Столбы воды, подмесы. и т.д. - вторично...
Dima_UA
сообщение 1.4.2010, 10:33
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
ОГО! в снипе ничего не написано про ето...и в серии на в/у клапан ставлят после водомера
...а можна по подробней?
Vict
сообщение 1.4.2010, 11:26
полуинтеллигент
в снипе много чего еще не написано... а в серии в\у зависит кто их составлял, Алексей или Гутман. biggrin.gif
а что поподробнее? К примеру загляните в пустой чайник, увидите то что можно увидеть и в счетчике...
Dima_UA
сообщение 1.4.2010, 11:33
Из: Львов Украина
Vict
сообщение 1.4.2010, 11:36
полуинтеллигент
ну, я для примера и быстроты понимания...
Открутите гусак крана, дайте ему просохнуть, потом снимите мазок с его внутренности - эффект тот же smile.gif
Dima_UA
сообщение 1.4.2010, 11:43
Из: Львов Украина
ну тогда схема в/у будет виглядеть так:
-----> кран-фильтр-клапан-водомер-кран ------> ?
----------------байпас---------------------------
Сообщение отредактировал Dima_UA - 1.4.2010, 11:45
Никитос
сообщение 1.4.2010, 12:05
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480
Что-то мне это сомнительно....если вода жесткая или с инфильтрационным загрязнением, то на водомере что с водой,что без воды осадок будет.ИМХО
Наш ВК тоже требует,но разъяснения дать не может. Если у вас есть серии или типовики с ОК плизз тыкните меня носом.
Сергей Гутман
сообщение 1.4.2010, 12:12
B это будет неубиваемый аргумент? У ЦИРВа, например, есть альбом где косой фильтр стрелкой вверх устанавливается в официальном альбоме, но это не делает такую установку правильной. И вообще, ОК там нет smile.gif
А Викт прав, если счётчик будет осушаться, на лопастях накипь отложится, показания исказятся, в этом может убедиться любой кто хранил жёсткую воду в банке или графине. Второй раз подряд, спасибо Викту.
Сообщение отредактировал Сергей Гутман - 1.4.2010, 12:16
Dima_UA
сообщение 1.4.2010, 12:19
Из: Львов Украина
ну ето стандартно....
а вот с ОК перед в/у?
Vict
полуинтеллигент
А из последующего поста вашего, корректирую свой пост...
Цитата(Vict @ 1.4.2010, 11:26) *
а в серии в\у зависит кто их составлял, после - Алексей, до- Гутман, без - Никитос biggrin.gif
Сообщение отредактировал Vict - 1.4.2010, 12:20
Vict
сообщение 1.4.2010, 12:53
полуинтеллигент
не найдете вы ни серии ни типовики, т.к. это хотелки водоканала, и кто во что горазд то бацает.
Есть в метрологических метод. реком. условие, что прибор находящиеся в эксплуатации должен быть всегда под заливом, даже при отсутствии водоснабжения. Каким образом это условие выполнить - не пишут. Отсюда, логически, ОК до прибора...
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.9.2026, 17:31
