> Канализация на нефтеперерабатывающем предприятии
julia3007
сообщение 29.3.2010, 14:35
Пользователь №: 38462
Здравствуйте. Имеется резервуарный парк, с которого надо отвести дождевые воды. Я рассчитала расходы стоков с каждой расчетной площади, получила диаметры трубопроводов и т.д. А в ВУПП-88 есть такой пункт, что "пропускная способность сети производственных сточных вод должна быть дополнительно рассчитана на прием 50% пожарного расхода воды, если послдений больше расчетного дождевого расхода, поступающего в канализацию".
Допустим у меня для одного из участков отводящей из парка сети получился дождевой расход 13,85 л/с, а 50% пожарного расхода - 35,2 л/с. Означает ли эта фраза из ВУППа, что я просто должна посчитать пропустит ли выбранная труба 50% пожарного расхода, или я должна сложить дождевой расход и 50% пожарного и на все это посчитать диаметр и скорость?
Hiro Nakamura
сообщение 29.3.2010, 14:51
Пользователь №: 22025
Я думаю что складывать не нужно. Но это только мое ведение данного пункта и не более...
TaTyana B
сообщение 31.3.2010, 18:24
Из: Санкт Петербург
Пользователь №: 48520
В моем понимании этого пункта следует проверить сеть на пропуск 50% пожарного расхода воды.... и все! складывать не нужно.
Alge
сообщение 31.3.2010, 22:46
Из: Санкт-Ленин-бург
Пользователь №: 29972
1) складывать нужно - труба должна пропустить все производственные стоки плюс 50% от пожарного
2) складывать не нужно - ибо производственных стоков нету (складываем с нулем)
3) вообще пожарку учитывать не надо - ибо:
пропускная способность сети производственных сточных вод ...
а производственных стоков нет - одна ливневка, т.е. имеется сеть ливневых стоков
4) а может сложить надо
... дополнительно рассчитана на прием 50% пожарного расхода воды, если послдений больше расчетного дождевого расхода, поступающего в канализацию
стоит ли дождевой сток учитывать как производственный в виду отсутствия последнего? :-)
короче, трактуйте как хотите - эксперт поправит :-)
а вообще какая труба у вас? выберите по скорости чтобы и так и сяк проходило. придерутся - другие цифры предъявите, а труба той же останется. ну, я бы так делал :-)
Vitalij
сообщение 1.4.2010, 6:43
Из: РУСЬ
Пользователь №: 11754
Да и не забудьте поставить "колодцы гидравлики", после приемных решеток с площади обвалования резервуаров.
AlexStar
сообщение 1.4.2010, 12:58
Из: Москвы
Пользователь №: 6419
а мы эти колодцы хлопушками называем...
Не надо складывать. Смысл в том, что вода от пожара скапливается в обваловке, хлопушка - это шибер в колодце... Потом его открываем и спускаем воду потихоньку...
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 16:25
