> Пересечение дороги тепловыми сетями
Svetlanna
сообщение 31.3.2010, 9:44
Из: г.Череповец
Пользователь №: 30066
Всем здравствуйте!
Мне необходимо выполнить проход тепловой сети под дорогой (городская улица).
На сколько я знаю существует два варианта: прокол или проложить в канале.
Подскажите где можно найти информацию по этой теме? Может есть какие то типовые решения или ещё что то, чтобы посмотреть как это делается.
Ответов (1 - 10)
grspb1
сообщение 31.3.2010, 9:56
Пользователь №: 46879
Для прокола должно быть специальное оборудование, поэтому если есть возможность нужно произволить работы открытым способом и прокладывать не в канале а в футляре(на практике это лучший вариант) футляр в дальнейшем не ведет от усадки, все нормы прредставлены в СНиП 41-02-2003 Тепловые сети
Svetlanna
сообщение 31.3.2010, 15:49
Из: г.Череповец
А где можно посмотреть как выглядит прокол? Как трубу укладывать в футляре? Есть серия где разрисован водопровод в футляре можно ли ей воспользоваться ? Как протаскивать трубу в изоляции в футляре?
Igor
сообщение 31.3.2010, 16:59
Пользователь №: 9721
Существует альбом "Типовые решения прокладки трубопроводов ТС в изоляции из пенополиуретана Ду 50-600мм (313.ТС-008.000)". Там даны разрезы тепловой сети в канале и футляре. Указаны на какие опоры укладывается тепловая сеть. Ни чего сложного в протаскивании трубы по футляру нет, если это труба в изоляции заводского изготовления ни куда она ни денется. Но нужно помнить что для футляра необходима защита от коррозии. Если это дорога ни 1,2,3 категории, то можно уложить в канале на сплошной закладной.
kovee
сообщение 31.3.2010, 17:31
Пользователь №: 1427
НТС 62-91-100 Прокладка теплопроводов 2Д 100-500 мм в футлярах.
Svetlanna
сообщение 2.4.2010, 7:21
Из: г.Череповец
Fisher_dm
сообщение 2.4.2010, 8:10
Из: Ставропольский край
Пользователь №: 14490
А выложить вышеуказанный документик возможно?
AntonT
сообщение 2.4.2010, 9:50
Из: Череповец
Пользователь №: 50234
Выложить данный документ не имею возможности. Если только отдельные листы попробовать. Что интересует конкретно?
Fisher_dm
сообщение 2.4.2010, 12:09
Так весь и интересует.
kovee
сообщение 5.4.2010, 20:46
Чего, блин, ленивые такие?
http://tgv.khstu.ru/lib/norm/?list=ser
AntonT
сообщение 8.4.2010, 10:08
Из: Череповец
Полезный сайт:) kovee спасибо
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.5.2026, 4:29
