> Газоснабжение, максимальное расстояние от газгольдерной до потребителя
Сибстрин
сообщение 31.3.2010, 13:01
Из: Севастополь
Пользователь №: 49832
Уважаемые спецы! Проконсультируйте пожалуйста по вопросу максимальной длины газопровода низкого давления от газгольдерной до потребителя ( 4 котла по 45 кВт).
LevaK
сообщение 31.3.2010, 13:55
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054
Максимальная длина газопровода от источника газа (газгольдерной) до потребителя ограничивается допустимой потерей давления.
Если это низкое давление, то можно потерять по пути около 150 даПа (мм.в.ст.). т.е. половину исходного давления.
Можно сделать и 10км, но тогда придется положить трубу большого диаметра.
Какое расстояние Вам подходит?
От расстояния, давления и расхода зависит необходимый диаметр трубы.
Сибстрин
сообщение 31.3.2010, 14:27
Из: Севастополь
700 метров, расход 16 кг/ч
Сообщение отредактировал Сибстрин - 31.3.2010, 14:28
LevaK
сообщение 31.3.2010, 14:41
Из: Черкассы
Расход 16 кг/ч - это что, сжиженный газ? И по трубе идет газ в жидком виде или в газообразном?
Сибстрин
сообщение 31.3.2010, 15:19
Из: Севастополь
Расход на котел в кг по паспорту. по трубе идет паровая фаза. из практики 1м3=3.6 кт сжиженого газа
LevaK
сообщение 31.3.2010, 15:21
Из: Черкассы
При расходе 18 куб.м/час и низком давлении достаточно трубы 57х3.
При ее длине 700м потеря давления будет около 1кПа (100мм.в.ст.).
Сообщение отредактировал LevaK - 31.3.2010, 15:24
Сибстрин
сообщение 31.3.2010, 15:25
Из: Севастополь
теплотворная способность 22000
спасибо за ответ . Будете в крыму звоните 0999482963
расчет не подскажите где взять
Сибстрин
сообщение 31.3.2010, 15:30
Из: Севастополь
или по таблице быстрее
LevaK
сообщение 31.3.2010, 15:37
Из: Черкассы
ДБН В.2.5-20-2001, додаток Е
Сибстрин
сообщение 31.3.2010, 15:39
Из: Севастополь
спасибо
Гость_GOK_*
сообщение 1.7.2010, 15:34
каждый изгиб газопровода и каждое запорное устройство дает потерю давления 1мбар, вот и считайте
maximys99
сообщение 1.7.2010, 20:28
ВСЕГДА!
Пользователь №: 17561
1 м3 - это максимум 2,5 кг.
на 700 метров - поставь узел редуцирования непосредственно перед газопотребляющим оборудованием, а до него от резервуаров - среднее давление. И потери побоку...
doughnut
сообщение 14.10.2010, 7:46
Пользователь №: 34638
чтобы не создавать новую тему спрошу здесь.
Сам не газовщик, поэтому сразу извиняюсь возможно за глупый вопрос.
Для бетонного завода необходимо установить газгольдер для хранения сжиженного газа. Расход на сушилку 100 м3/ч "обычного" газа. Какое соотношение сжиженного и "обычного" газа?
Заранее благодарен
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 16:54
