3 страниц V  < 1 2 3 >
> Компенсаторы, нужен совет
OLEG72
сообщение 21.8.2010, 14:33
Пользователь №: 67550
Yaung, высылаю расчеты.
Данные для расчетов: В здании 25 этажей. Высота этажа - 3м. Прямолинейный (без изгибов) кухонный стояк ГВС Ду25, Тмах=+75С. Температура воздуха в помещении в момент монтажа не ниже -15С.
Найти: Места расположения компенсаторов, неподвижных и направляющих опор.
Расчет выполнен на базе евростандарта DIN 1988 (российских нормативов на компенсаторы для вертикальных трубопроводов систем отопления и водоснабжения, к сожалению, не разработано).
Согласно DIN 1988 для компенсаторов, устанавливаемых на трубопроводах систем отопления и водоснабжения, как рабочий осевой ход необходимо использовать осевой ход при 10 000 циклов срабатывания. Для этого полный осевой ход при 1000 циклов необходимо разделить на 1,5.
Для компенсаторов "Энергия-Аква" Ду25 16.0025.0040.2 полный осевой ход при 1000 циклов срабатывания составляет 40мм.
40мм/1,5 = 27мм (при 10 000 циклов срабатывания).
При расчетах температурного удлинения стального стояка используем формулу:
dL = 0,012 х H x N x (Tmax - Tmin),
Где dL - удлинение компенсируемого участка, мм; 0,012мм/(м х 1гр С) - коэффициент теплового удлинения для стали; H - высота этажа, м; N - количество этажей между соседними неподвижными опорами на компенсируемом участке (принимаем 8 этажей); Тmax - максимальная температура в системе ГВС (+75С), Тmin - температура стояка в момент монтажа компенсатора (не ниже -15С).
dL = 0,012 х 3,0 х 8 х (75 - (-15)) = 25,92мм, что меньше, чем 27мм.
Из расчетов следует, что одним компенсатором "Энергия-Аква" 16.0025.0040.2 в данном случае можно компенсировать 8-этажный участок стояка ГВС.
Предлагаю следующий вариант расстановки:
Примем, что на участке с 23 по 25 этаж не требуется компенсировать удлинение, так как мала длина участка. На участке с 1 по 3 этаж температурное удлинение самокомпенсируется за счет "плеча" изгиба трубы в подвале.
На каждом из трех компенсируемых участков (каждый из которых меньше 8-и этажей), с 3эт по 10эт, с 10эт по 17эт и с 17эт по 23эт, необходимо установить по одному компенсатору "Энергия-Аква" 16.0025.0040.2.
На основании произведенных расчетов при соблюдении вышеуказанных условий предлагаю расположить неподвижные опоры на 3, 10, 17 и 23 этажах и компенсаторы "Энергия-Аква" 16.0025.0040.2 на 7, 14, 20 этажах.
В соответствии с требованиями паспорта и стандартами, 1-ю направляющую опору необходимо установить на расстоянии 4Ду от компенсатора, 2-ю направляющую опору на расстоянии 14Ду от компенсатора, скользящие опоры на 5-м, 8-м, 12-м, 16-м, 18-м, 21-м этажах. Роль направляющих опор могут выполнять хомуты (зазор между трубой - 1мм) со шпильками.
Если появятся вопросы, пишите, постараюсь прокомментировать.
Hiro Nakamura
сообщение 22.8.2010, 8:27
Пользователь №: 22025
Расскажите пожалуйста про направляющую опору и её роль. И почему на её месте нельзя просто поставить скользящую?
OLEG72
сообщение 24.8.2010, 4:59
Задача направляющих опор - обеспечивать соосность труб непосредственно перед компенсатором и предохранять компенсатор от изгиба.
Скользящие опоры - крепления, которые фиксируют стояк по длине и сохраняют его прямолинейность, обеспечивая работу компенсатора. Если скользящие опоры на стояке не установить, иногда не компенсатор сжимается, а изгибается незафиксированный стояк (сопромат).
Обычно, на стояках отопления и водоснабжения направляющими и скользящими опорами могут служить одни и те же хомуты, немного не затянутые (зазор - 1мм).
Сообщение отредактировал OLEG72 - 24.8.2010, 5:06
Hiro Nakamura
сообщение 24.8.2010, 10:32
Сообщение #34
Спасибо за разъяснения. Как я понял конструктивной разницы между скользящими и направляющими опорами нет, просто другое название...
OLEG72
сообщение 24.8.2010, 20:10
Сообщение #35
Да, при применении компенсаторов в системах отопления и водоснабжения, в большинстве случаев, конструкция направляющих и скользящих опор одинакова.
Сообщение отредактировал OLEG72 - 24.8.2010, 20:11
Hiro Nakamura
сообщение 24.8.2010, 20:17
Сообщение #36
спасибо
Young
сообщение 24.8.2010, 20:50
Сообщение #37
Из: Мск
Пользователь №: 8532
вопрос: в середине стояка есть отступ, как посчитать какое удлинение скомпенсирует этот отступ? bestbook.gif
OLEG72
сообщение 20.9.2010, 19:44
Сообщение #38
Young, помимо того, какое удлинение отступ (Z-образный компенсатор) теоретически может компенсировать, обратите внимание на то, как будет этот отступ работать в реальной ситуации. Если отступ под потолком - то без проблем, а если в стяжке - надо смотреть, насколько свободно он сможет двигаться и не будет ли ему мешать гильза, внутри которой он будет проложен.
Сообщение отредактировал OLEG72 - 20.9.2010, 19:46
Annushka
сообщение 25.1.2011, 15:40
Сообщение #39
Пользователь №: 55232
Уважаемые специалисты!
Может быть я не совсем по теме...
Цитата(Водяной @ 5.4.2010, 10:46) *
А почему вы не волнуетесь за стояки с полотенчиками?
Вообще-то, они делаются с перемычкой и отключающей арматурой...Какая же там компенсация?
Цитата(Jagodkin @ 5.4.2010, 13:16) *
Боюсь вызвать шквал эмоций и возмущений, но в проекте не ни перемычек, не отключающей арматуры на них. tomato.gif
Обращаюсь к вам, как счастливый обладатель такого компенсатора – «полотенчика» (как вы его любовно называете) в собственной ванной, за советом.
17-ти этажный дом, стояк ГВС (один на квартиру) на 6-м этаже. Труба Ду32, и вот такая «хрень», извините, по-другому назвать не получается, без перемычек, и отключающей арматуры. Так вот возникает вопрос – что будет, если этот компенсатор убрать совсем? Сварить просто прямой стояк и сделать врезки в него для нормального «полотенчика». Сколько таких «полотенцесушителей» на стояке не знаю, в каждой ли квартире – с соседями еще не познакомились.
Заранее спасибо за ответы.
lexa00
сообщение 25.1.2011, 18:31
Сообщение #40
Пользователь №: 7247
Если только Вы так сделаете, то ничего не будет.
Если все по стояку, то где-то может погнуть стояк, а может и не погнуть ведь тепловые удлиннения никто не считал, потому что в проекте через каждые 3метра компенсатор.
el_
сообщение 25.1.2011, 19:36
Сообщение #41
Из: Рига
Пользователь №: 8946
Цитата(Young @ 20.8.2010, 10:38) *
тогда мы нарушаем п. 7.11 СНиП 21-01-97
7.10 Конструкции, образующие уклон пола в зальных помещениях, должны соответствовать требованиям, установленным в таблицах 4* и 5* для междуэтажных перекрытий.
7.11 Узлы пересечения кабелями и трубопроводами ограждающих конструкций с нормируемой огнестойкостью и пожарной опасностью не должны снижать требуемых пожарно-технических показателей конструкций.
не нарушаем, т.к. не сказано про междуэтажные перекрытия, как это упоминается например в пункте 7.10
Young
сообщение 26.1.2011, 10:43
Сообщение #42
Из: Мск
Официальные термины и определения в строительстве, архитектуре и жилищно-
коммунальном комплексе.
– Москва: ОАО «ВНИИНТПИ», 4-е изд. (с изменениями и дополнениями), 2008
Ограждающие конструкции – конструкции, выполняющие функции ограждения или разделения объемов (помещений) здания.
Ограждающие конструкции могут совмещать функции несущих (в том числе самонесущих) и ограждающих конструкций. (ГОСТ
30247.1-94)
считаете перекрытие не разделяет объемы и помещения?
lexa00
сообщение 26.1.2011, 12:03
Сообщение #43
Человек задал вопрос, а народ откопал августовскую фразу и вперед.....
Young
сообщение 26.1.2011, 13:26
Сообщение #44
Из: Мск
вы уже вроде как ответили человеку...
alexandrpjatkov
сообщение 26.1.2011, 13:35
Сообщение #45
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
если не будет заужен стояк между теми местами где подключается полотенцесушитель, то вся вода пойдет прямиком по стояку а Вы рискуете получить в своей ванной невысокую температуру воздуха. Полотенцесушитель отвечает именно за температурный режим в ванной. Я бы в Вашем случае на месте поставил шаровые краны не только на подключении полотенцесушителя но и там где заужен стояк. При этом в рабочем положении этот кран-закрыт и открывается он только в случае когда вы снимете или меняете свой полотечик чтобы при этом не отключались остальные квартиры. Схему прилагаю.
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 26.1.2011, 13:49
Прикрепленный файл  kanaly_VK_izm_17_11_10.dwg_Model__1_.pdf ( 6,02 килобайт ) Кол-во скачиваний: 275
lexa00
сообщение 26.1.2011, 14:14
Сообщение #46
Так точно нельзя. Если все на стояке поставят по крану, то будет бардак. Стояк общий и никаких личных кранов там не должно быть.
Главное не занижать диаметр подводок к полотенчику.
Сообщение отредактировал lexa00 - 26.1.2011, 14:15
alexandrpjatkov
сообщение 26.1.2011, 14:22
Сообщение #47
Из: Тюмень
Диаметр подводок здесь и не заужается а далее-см СТО 02494733 5.2-01-2006
9.15 В целях возможности замены полотенцесушителей в период эксплуатации жилых зданий (без отключения стояков горячей воды) полотенцесушители, как правило, подсоединяются к сплошному по вертикали водоразборному стояку с установкой запорной арматуры в местах подключения.
Для затекания горячей воды в полотенцесушители диаметр стояка (патрубка) между подсоединениями к полотенцесушителю целесообразно уменьшать на один диаметр или предусматривать "сжим". Принятые конструктивные решения должны быть проверены гидравлическим расчетом.
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 26.1.2011, 14:25
lexa00
сообщение 26.1.2011, 14:34
Сообщение #48
И где здесь про кран на стояке?
alexandrpjatkov
сообщение 26.1.2011, 14:47
Сообщение #49
Из: Тюмень
Про кран на стояке там действительно нету. Только как я видел многие ставят их для того чтобы полностью исключить протекание воды по зауженной перемычке в тот момент когда полотенцесушитель установлен и нормально работает. А теперь объясните мне чем отличается перекрытый этот кран от перекрытого стояка без перемычки на время замены полотенцесушителя. В моём варианте хоть существует возможность что на время замены полотенцесушителя у остальных квартир проблем не будет если хозяин этот кран откроет. И при этом по его полотенчику ПОЙДЕТ ПОЛНЫЙ РАСХОД ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ когдаплотенцесушитель будет установлен.
lexa00
сообщение 26.1.2011, 15:00
Сообщение #50
В цитате ясно написано, что надо ставить краны на подключении к стояку. Хотите меняйте, хотите ваще сидите без полотенчика.
alexandrpjatkov
сообщение 26.1.2011, 15:06
Сообщение #51
Из: Тюмень
Про то что запрещается ставить кран на перемычке в цитате ничего не сказано.
lexa00
сообщение 26.1.2011, 15:12
Сообщение #52
Это сказано где нить в правилах пользования ВиК или неявно в других нормативных актах (типа нельзя создавать проблем другим жильцам).
Во вторых служба эксплуатации точно не разрешит так сделать.
Александр, Вам же не приходит в голову поставить кран на перемычке в системе отопления, чтобы батарея лучше грела? Здесь тоже самое.
alexandrpjatkov
сообщение 26.1.2011, 15:19
Сообщение #53
Из: Тюмень
Процитируйте
lexa00
сообщение 26.1.2011, 15:22
Сообщение #54
Цитата(alexandrpjatkov @ 26.1.2011, 15:19) *
Процитируйте
Чессно не хочется. Я считаю, что здесь здравый смысл рулит.
Повторюсь:
Vict
сообщение 26.1.2011, 15:56
Сообщение #55
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
мдя... Александр, когда вы вытаскиваете свою очередную "умную" мысль на форум, подумайте - а оно вам надо? Бо со стороны, уж даже и "кушать" вас не хочется... smile.gif
Герман
сообщение 26.1.2011, 16:05
Сообщение #56
Пользователь №: 11368
Возвращаясь к изначальной теме вопроса. В пособии по проектированию металлополимерных труб Valtec подробно расписывается возникновение напряжений в стенках труб (правда все тот же МП) от температурного удлинения при жестком защемлении и др. случаи. Вопрос рассматривается довольно подробно. Данную методику можно перенести и на металлические трубы.
Основным критерием при разработке мероприятий по компенсации температурных деформации служит правило: дополнительные напряжения в стенке трубы, возникающие при температурных деформациях, не должны превышать 25 % расчетных напряжений, используемых в прочностных расчетах (от внутреннего давления).
Annushka
сообщение 26.1.2011, 16:55
Сообщение #57
Спасибо тем, кто откликнулся. Извините, конечно, что мешаю обсуждению вопросов о компенсации температурных деформаций своими бытовыми проблемами. Но теперь возникло еще больше вопросов.
1. Т.е. компенсатор "минус" - ничего страшного(как раз по теме температурных деформаций)?
2. Теперь про заужение и кран на стояке. В заужении стояка, есть своя логика, для более эффективной работы полотенцесушителя( кстати, он ду25), но... А вдруг мне приспичит отключить свой полотенчик? Получается, что на общем стояке появляется дополнительное сопротивление, не отразится ли это не работе системы? Может лучше не надо его заужать? Ну, а насчет крана на стояке- меня соседи проклянут!
lexa00
сообщение 26.1.2011, 17:03
Сообщение #58
Анна,
На двух ответвлениях от стояка (кстати какого он диаметра?) ставите краны D25, далее идете тем же D25 до полотенцесушителя. То есть когда у Вас, что то случается Вы просто отключаете два крана.
У меня дома вообще подводки к полотенчику сделаны Dy15 длиной 2м, при диаметре стояка 50, и работает. Правда после выключения/включения ГВС он не сразу начинает греть, а спустя 1-1,5 недели.
Lizaveta
сообщение 9.1.2012, 20:27
Сообщение #59
Пользователь №: 97464
Добрый день.
Так никто и не ответил на вопрос Jagodkin ".....как определить, при каких удлинениях ставить компенсаторы, а при каких можно обойтись без них....". Получается, что даже при маленьком удлинении требуется компенсатор ~400мм. В расчетах НПО "Стройполимер" Павлов,Бухин есть формула определения продольных усилий Nt,возникающих в жестко закрепленном трубопроводе при отсутствии компенсирующих устройств. Но нет данных нигде, какие усилия в трубах допустимы.Может ставить неподвижные опоры (на трубах ПП) на каждом этаже и не нужны никакие компенсаторы?
федорыч
сообщение 19.2.2012, 9:04
Сообщение #60
Пользователь №: 140800
а.если,стояк деаметром 377мм для этиленгликоля,h-58м?
Сообщение отредактировал федорыч - 19.2.2012, 9:07
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.5.2026, 12:16
