3 страниц V  < 1 2 3
> Компенсаторы, нужен совет
OLEG72
сообщение 21.2.2012, 0:18
Сообщение #61
Пользователь №: 67550
Lizaveta,
скорее всего, толком теория по данному вопросу пока не разработана. Как правило, неподвижки на ПП небольших диаметров ставят обычно через 2 этажа, а между ними п-образный, г-образный или о-образный компенсатор из ПП. Если размеры шахты не позволяют ставить г,п,о - образный компенсатор, стояк водоснабжения делают из оцинковки и ставят сильфонники через 5-8 этажей.
OLEG72
сообщение 21.2.2012, 0:39
Сообщение #62
федорыч,
Если стояк Ду 377 в системе холодоснабжения, то случай нестандартный, необходимо делать расчеты, так как надо всерьез учитывать нагрузки от сильфона на неподвижки. Скорее всего, необходимо ставить не осевой, а сдвиговый или угловой компенсатор, они разгружают неподвижки. Это профильный вопрос, если нужна конкретика, пишите мне в личку, бесплатно сделаем расчет (с применением в расчетах компенсаторов "Энергия").
Обращайтесь, не стесняйтесь, мы бесплатно помогаем проектировщикам из разных городов России делать расстановку компенсаторов в системах отопления, ГВС и холодоснабжения.
сообщение 21.2.2012, 1:37
Сообщение #63
Цитата(OLEG72 @ 21.2.2012, 1:39) *
федорыч,
И озвучить еще конструкторам проектируемого здания эти проблемы обязательно, ибо при таких Ф уже весьма суровые нагрузки на НО появляются.Помимо подбора компенсатора это, дополнительно.
Juven
сообщение 20.1.2014, 10:53
Сообщение #64
Пользователь №: 3391
Подскажите, пожалуйста, для расчета сильфонных компенсаторов приводятся примеры зданий с высотой этажа 3-3,3 м. А если высота этажей в здании разная? И некоторые этажи имеют высоту 5-6 м, как рассчитывать компенсаторы? По длине стояка?
OlgaO
сообщение 20.1.2014, 20:42
Сообщение #65
Пользователь №: 1227
По длине.
Гляньте у Данфоса: "Осевые сильфонные компенсаторы. Danfoss. Для систем отопления и водоснабжения".
Juven
сообщение 22.1.2014, 10:13
Сообщение #66
Цитата(OlgaO @ 20.1.2014, 21:42) *
По длине.
komdiv
сообщение 23.5.2016, 15:52
Сообщение #67
Пользователь №: 17160
Уважаемые специалисты, кто-нибудь встречал в своей практике установку сильфонных компенсаторов на главных стояках в системах холодной воды с верхней разводкой, или на противопожарных стояках в многоэтажных зданиях? В нормативных документах таких требований не нашёл, а по линейным расширениям при температурах от +5 до +15 градусов вроде бы не требуется.
jiexawcr
сообщение 26.5.2016, 23:56
Сообщение #68
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398
коэффициент линейного расширения чистого полипропилена 0,15 мм/м*с, стекловолокно 0,035мм/м*с.
Для ГВС все просто - 5 градусов монтаж (если не свои монтажники, то лучше мягкое место прикрыть запасом), Т воды 65
выходит 0,035*60=2,1 мм/м.
Для ХВС можно так же взять 5гр, но для стояка более актуальна Т ~20 гр, более вероятная в сан узле, а Т воды 5гр
выходит 0,15*15=2,25 мм/м
Или я что то не так понимаю?
На ВПВ по сути нет температурных перепадов - только при заполнении, далее будет напрямую зависеть от Т внутреннего воздуха, да и диаметры обычно значительные, жесткость высокая, скорее крепления сорвет?
В начале темы писали про выгиб трубы при паре мм... Если взять прямоугольный треугольник высотой в этаж, то выгнутая труба - это две гипотинузы, длинный катет - изначальная ось, короткий - отклонение от оси.
При высоте этажа 3 м изначальный катет - 1,5м+дельта (пусть 2 мм или 0,002м), гипотинуза = 1,502, второй катет через теорему пифагора 0,0775м, то есть 7,75см сантиметра в сторону по центу уйдет стояк при выгибе по центру. Цифра скорее максимальная, чем реальная, тк выгиб будет по закругленным линиям, но порядок цифр думаю такой smile.gif
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 12:51
