> Перевод квартиры в нежилой с газовым котлом, Перевод квартиры в нежилой с газовым котлом
Гость_dfg_*
сообщение 6.4.2010, 12:15
Организация купила квартиру с индивидуальным газовым отоплением на первом этаже 4-эт. дома под офис. Можно-ли перевести в нежилое данное помещение и какие требования нужно выполнить по газу? Нужна ли отдельная котельная?
Подскажите, где можно получить независимую консультацию?
Proleg
сообщение 6.4.2010, 14:45
Из: планета Шелезяка
Пользователь №: 35424
прочитайте СП 41-108-2004 - там есть ответы
sergey-k-pkbdgts
сообщение 6.4.2010, 21:20
Из: Украина, Днепр.
Пользователь №: 26418
Цитата(dfg @ 6.4.2010, 12:15) *
... Нужна ли отдельная котельная?
-- на этот вопрос Вы должны ответить сами, нужен ли, Вам, офис с системой отопления от "индивидуального котла"???
1) При купле продаже, Вам должны быть переданы документы на установку котла разделом ГВС-внутреннее газоснабжение и ОВ- отопление и вентиляция. Проет и Монтаж котла и системы отопл. должны быть выполнены отганизацией имеющей лицензию на выполнения подобных работ, должны быть какие-то следы.
Если этих документов -- нет, то надо --- думать.
LeftBear
сообщение 9.4.2010, 19:46
Пользователь №: 4871
+1
Гость_dfg_*
сообщение 10.4.2010, 13:44
Отопление помещения, как и всего дома, от индивидуальных покавртирных газовых котлов. Но при переводе в нежилое проект не согласовывают, говорят что так нельзя, нужна котельная. Так ли это?
sergey-k-pkbdgts
сообщение 12.4.2010, 22:23
Из: Украина, Днепр.
Цитата(dfg @ 10.4.2010, 13:44) *
.... говорят что так нельзя, нужна котельная. Так ли это?
-- кто говорят?, бабушки на лавочке?
-- если "говорят", на письменное заявления (Просим, рассмотреть техническую возможность на ... ) будь в какие органы, должны ответить письменно, или ТУ (Техническими условиями).
Цитата(LeftBear @ 9.4.2010, 19:46) *
+1
спец
сообщение 12.4.2010, 23:50
Из: Київ
Пользователь №: 14385
Все зависит от мощности котла. Если он был в квартире, то мощность до 30 кВт. Сталкивался с такими случаями по переоборудованию жилья в мастерские (художники, скульпторы...), больших различий не вижу.
Гость_dfg_*
сообщение 13.4.2010, 12:09
Мощность котла 23,5кВт. По СП 41-108-2004 рекомендуется для общественных помещений делать теплогенераторную, но во-первых рекомендуется!, а во-вторых для помещения в 90кв.м. выгораживать теплогенераторную с окном! (как в СП 41) несерьезно.
А как у Вас решалась эта проблема, если она у Вас была?
Proleg
сообщение 13.4.2010, 13:26
Вообще не понял в чем проблема. Если котел висел на кухне - так и назовите кухню теплогенераторной. Если у вас одно общее помещение - придется выгораживать согласно СП41-108-2004 или доказывайте газовикам что это только "рекомендуется", только я думаю это у вас вряд-ли получится если только не "договоритесь" сами знаете как, что тоже маловероятно. Еще нюанс - вам надо ставить сигнализатор загазованности с э/м клапаном (п.7.2 СНиП 42-01-2002).
Сообщение отредактировал Proleg - 13.4.2010, 13:28
Гость_dfg_*
сообщение 19.4.2010, 15:29
Газовики предложили подождать месяц, должен выйти новый нормативный документ по общественным помещениям в жилых домах, как раз по этой теме. Только может это очередная отмазка, чтоб время потянуть. А где можно узнать про такой документ, если он существует?
samodelkin
сообщение 20.4.2010, 9:27
Пользователь №: 19280
Из последних нормативов можно посмотреть СП 7.13130.2009 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования. Раздел 5. В частности п.п. 5.5, 5.6, 5.43-5.46.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 22:05
