> фундамент для котла наружного размещения
dronovigor
сообщение 7.4.2010, 9:17
Пользователь №: 41285
Уважаемые специалисты,подскажите, пожалуйста, как определить размер фундамента для котла наружного размещения,если в паспорте об этом ничего нет. В нормативной документации есть что-нибудь на эту тему?
Заранее благодарен.
Ответов (1 - 3)
victor
сообщение 7.4.2010, 10:12
Из: Кемерово
Пользователь №: 47323
Люая компановка котла, должна быть указана в его прокте. Если котел болочный то в его технической документации определены весовые нагрузки по осям... Что и нужно учитывать при проектировании фундамента...
К.Д.
сообщение 7.4.2010, 14:26
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028
Размер фундамента рассчитывает строитель, в зависимости от развесовки по опорам и результатов геологических изысканий. Если котел просто стоит на улице и еще в экспертизу это не показывать, то ставить его на дорожную плиту с гравийной подготовкой 300мм. Но как котел закрепить на плите вопрос - толщины у нее не хватит для крепления болтов. В заливную плиту можно закладные упаковать, но толщина будет миллиметров 400.
Сообщение отредактировал К.Д. - 7.4.2010, 14:28
zeman
сообщение 7.4.2010, 14:57
Пользователь №: 1271
Для котла наружного размещения точно должны быть рекомендации от завода-изготовителя. Если не нашли в паспорте, запрашивайте отдельно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 23:49
