4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Высокое давление в трубопроводе
Vict
сообщение 8.4.2010, 15:43
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
судя по всему - промывка..
сообщение 8.4.2010, 15:48
Пользователь №: 32666
Если промывка, то проще шайбами несколькими сбросить. Информации мало конечно.
Сергей Гутман
сообщение 8.4.2010, 15:49
Пользователь №: 41191
А если охлаждающий контур?
сообщение 8.4.2010, 15:57
Сообщение #34
Градирня или брызгальный бассейн ТЭЦ?
Сергей Гутман
сообщение 8.4.2010, 16:08
Сообщение #35
Вы не поняли юмора, возможно это незамкнутый контур охлаждения, а именно отвод воды в водоём, возможно и нет, нам сейчас нужны ответы на вопросы, поставленные автору, а не предположения.
Сообщение отредактировал Сергей Гутман - 8.4.2010, 16:10
zam_polit
сообщение 9.4.2010, 6:04
Сообщение #36
Из: г. Уфа, Башкирия
Пользователь №: 38389
Нехилая дискуссия получилась. У меня с коллегами примерно такая же) Не было возможности раньше написать. Это охлаждающий контур. У меня у самого много вопросов к технологам. Удалось выяснить, контур охлаждает газовую турбину и насосы, ещё появилось подозрение (я только в понедельник смогу туда поехать и узнать), что там не канал 1.6х2.4, а мет. труба 600.
вот схема принципиальная, может что-нить проясниться
Сообщение отредактировал zam_polit - 9.4.2010, 6:12
Прикрепленный файл  схема_техводоснабжения_23.11.dwg ( 179,81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 28
Vict
сообщение 9.4.2010, 7:14
Сообщение #37
полуинтеллигент
ну, вот начинается...
zam_polit, вы сначала все узнайте, исходники соберите, потом продумайте как правильно озвучить вопрос. Эт в том числе и на будущее.
Бо при такой постановки вопроса как в этой теме, все ваши темы будут в мусорке...
zam_polit
сообщение 9.4.2010, 7:18
Сообщение #38
Ок, с постановкой вопросов разберусь.
Сообщение #39
Джипегом кто-нибудь может перевыложить схему?
zam_polit
сообщение 9.4.2010, 7:30
Сообщение #40
Вот jpg
сообщение 9.4.2010, 7:47
Сообщение #41
Вообще на ТЭЦ, где до сих пор нет частотников на насосах подъёма, дросселируют всё задвижками, для всех это конечно "страшная тайна", но так делается с незапамятных времён.
Не очень ясно зачем развивать такое давление вообще, но если этого требует конструкция теплообменника, то нужно что-то автоматизированное городить - управление по падению давления на калиброванной шайбе. Если не требует - советскую задвижку и несколько шайб.
zam_polit
сообщение 9.4.2010, 8:06
Сообщение #42
Про задвижки "под грифом СЕКРЕТНО" я слышал, но ведь надо ж будет экспертизу проходить. давление диктуют технологи, я тут ничего сделать не могу
vovan08
Сообщение #43
Пользователь №: 28987
расход у вас намечается переменный, надо вам что то вроде смывного бачка от унитаза сотворить. напор гасите разрывом струи, а излив из бачка по заполнению.
zam_polit
сообщение 9.4.2010, 8:57
Сообщение #44
Расход будет постоянный, ну может летом по-меньше. Есть мысль разделить напор, установив гребенку, а в колодце установить доску, по углом в 45, на которую будет направлена струя. Выше доски трубу150. Будут сильно брызгать, но зато действенно, нам так кажется
сообщение 9.4.2010, 9:00
Сообщение #45
Отбойник струи конечно же нужен, разделить потоки тоже есть смысл, а гашение шайбами. Вода чистая я так понял, с фильтров. "Тонкая доводка задвижкой", но это уже эксплуатационщики будут делать, а для комиссии - шайба(ы).
Сергей Гутман
сообщение 9.4.2010, 10:26
Сообщение #46
Что-то мне кажется 8атм - это давление у насоса, там ещё фильтры, задвижки, теплообменник, перепад высот наверняка, zam_polit, прикиньте давление после теплообменника, тогда решение принять можно будет.
vovan08
сообщение 9.4.2010, 10:48
Сообщение #47
водой ведь лучше будет погасить, а доску часто менять придется, из-за этого всю систему останавливать
zam_polit
сообщение 9.4.2010, 12:05
Сообщение #48
ссылаясь на опыт старожилов, доска со временем как камень будет. А про давление на выходе из ТО обязательно уточню, но насколько я понял, 8атм и есть, говорю же - технологи задают
Да и на фильтрах тоже вроде нагнетается
vovan08
сообщение 9.4.2010, 12:06
Сообщение #49
вода камень точит, так и передайте
zam_polit
сообщение 9.4.2010, 12:08
Сообщение #50
Ну может и точит, но говорят работает эта система. мне она (система) самому кажется странной
vovan08
сообщение 9.4.2010, 12:15
Сообщение #51
ну вот и попытайтесь своей головой подумать, вам осталось только выбрать из предложенных вариантов
zam_polit
сообщение 9.4.2010, 12:18
Сообщение #52
ну как-то не больно вежливо звучит. На очевидные вещи я и сам неплохо внимание обращаю.
Спасибо всем за консультацию. Надеюсь чем-нибудь оказаться полезным
Сообщение отредактировал zam_polit - 9.4.2010, 12:25
Vict
сообщение 9.4.2010, 12:30
Сообщение #53
полуинтеллигент
Вы у старожил уточните про какую древесину они говорят и сколько она стоит smile.gif
8 кгс на выходе охлаждения - эт круто, даже очень круто...
Цитата(zam_polit @ 9.4.2010, 12:18) *
ну как-то не больно вежливо звучит. На очевидные вещи я и сам не плохо внимание обращаю.
а здесь диалог специалистов, и как раз очевидных вещей вы и не заметили... а если нежностей желаете - в песочницеместо всегда открыто. smile.gif
zam_polit
сообщение 9.4.2010, 12:36
Сообщение #54
Да причем тут нежности?
Круто, конечно. Но куда деваться. Будем думать.
p.s. критику учту
Vict
сообщение 9.4.2010, 12:41
Сообщение #55
полуинтеллигент
да не круто, а абсурдно... и не думать надо, а технологов за барки брать - не договаривают они чего то...
zam_polit
сообщение 9.4.2010, 12:49
Сообщение #56
ну хз, у меня опыта такого совсем нет, поэтому спорить не долго с ними могу. Спрашиваю зачем такие насосы, другие, говорят, не подойдут, газотурбина здоровая
Vict
сообщение 9.4.2010, 13:00
Сообщение #57
полуинтеллигент
Вы не поняли... речь о давлении на выходе.
zam_polit
сообщение 9.4.2010, 13:08
Сообщение #58
Сейчас разберусь. А какой, на ваш взгляд, расход после ТО будет?
Vict
сообщение 9.4.2010, 13:10
Сообщение #59
полуинтеллигент
уже скучно становится...
zam_polit
сообщение 9.4.2010, 13:44
Сообщение #60
Хм, да и мне не весело. Похоже надо идти в песочницу))
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 14:27
