4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Высокое давление в трубопроводе
Сергей Гутман
сообщение 9.4.2010, 14:19
Сообщение #61
Пользователь №: 41191
Для справки, если после ТО давление 8атм, то при сопротивлении эквивалентном 1км трубы Вы получаете расход более 600м3/ч.
vadim999
сообщение 9.4.2010, 14:31
Сообщение #62
Пользователь №: 15519
Цитата(zam_polit @ 9.4.2010, 14:44) *
Хм, да и мне не весело. Похоже надо идти в песочницу))
Не-е-е!! Для начала прочтите рассказ "Сын полка", особенности в той части где Ваня Солнцев (Гл. герой) объяняет др. мльчику, как стал сыном полка - "... вот я "показался" старшине Диденко, а ты, нет." Хоша, Вы далеко не Ваня, а в своих вопроса надо "показываться". Успехов (с)
Vict
сообщение 9.4.2010, 14:32
Сообщение #63
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
сообщение 9.4.2010, 14:47
Сообщение #64
Пользователь №: 32666
Сергей, а можно пояснить про эквивалентное сопротивление километра трубы?
Сергей Гутман
сообщение 9.4.2010, 15:19
Сообщение #65
Skorpion
сообщение 9.4.2010, 17:01
Сообщение #66
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
Разрыв струи, водобойная камера, дроссель, камера гашения, шайбы, городить автоматизированное управление по снижению давления, отбойник струи… Что только не предлагается. И ничего этого делать не надо.
По похожему сценарию я часто выступал за то, что гасить надо не напор, а, если потребуется, скорость. В данном случае при d=200 скорость равна 1,3 м/с - зачем ее гасить, она и так маленькая.
Струя при такой скорости будет крутопадающая. Приведу житейский пример. Женщины, отвернитесь! Ситуация очень похожа на мочеиспускание при аденоме простаты: пузырь полон, давление в нем большое, а струя вялая, ибо скорость мала.
Вот Young, пост #22, правильно пишет:
а если просто повернуть трубу вверх отводом, то за трубой получается при Q 160м3/ч (44,4л/с) и Ду200 скоростной напор составит v^2/2g=(1,3*1,3)/(2*9,81)=0,1м (округлил в большую сторону). Нужно ли вообще что-то предусматривать? Или я неправильно посчитал?
Правильно посчитал. Вот только трубу вверх отводом ставить не обязательно.
Данный теплообменник будет работать сходно с насосом. В прилагаемой картинке я привел при прочих равных условиях 3 разных случая геометрической высоты: 1) 38м, 2) 0 м (ось насоса на той же отметке, что и излив), 3) -20 м (излив на 20м ниже оси насоса). Давление на напорном патрубке насоса будет равно соответственно 80, 40 и -5м. В 3 случае будет разрежение. Похоже, что случай в поднятой теме близок к 3 случаю. При этом, ни в 1, ни во 2 ни в 3 случаях гашение напора не требуется, т.к. на конце трубопровода, как правильно подсчитал Young, он будет равен 10 см.
zam_polit, напишите на схеме «Утверждаю» и поставьте подпись.
Young
сообщение 9.4.2010, 21:59
Сообщение #67
Из: Мск
Пользователь №: 8532
Цитата(Skorpion @ 9.4.2010, 18:01) *
Правильно посчитал.
фух, ну слава Богу, судя по тому как зубры не обратили внимания на мой пост, я уж думал глупость сморозил. smile.gif
Vict
сообщение 10.4.2010, 0:04
Сообщение #68
полуинтеллигент
Vict
сообщение 10.4.2010, 8:08
Сообщение #69
полуинтеллигент
Цитата(Young @ 9.4.2010, 21:59) *
таки сморозили.
Вместе с Скорпионом определитесь что такое скоростной напор, а потом выдавайте перлы smile.gif
Skorpion
сообщение 10.4.2010, 8:17
Сообщение #70
Из: Р. Волга
Цитата(Vict @ 10.4.2010, 9:08) *
таки сморозили.
Вопрос Вам, Vict: Так что же такое скоростной напор? Если апеллируете, то будьте любезны быть последовательным до конца.
Vict
сообщение 10.4.2010, 9:28
Сообщение #71
полуинтеллигент
тогда с конца и начнем - формула которую Юнг привел - для какого участка трубопровода верна? rolleyes.gif
Начните с элементарного - что такое в данном случае 1,3 м\с, что такое 80 метров, что такое сопротивление, и т.д. biggrin.gif
aleksey_v
сообщение 10.4.2010, 9:32
Сообщение #72
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838
имхо, к скоростному напору еще нужно прибавить разницу отметок уровней, напор в начальной точке и вычесть потери от начальной до конечной точек, тогда получится полный напор в конце.
Young
сообщение 10.4.2010, 18:13
Сообщение #73
Из: Мск
таки сморозили.
чтоб больше не морозил, популярно, как для студента, распишите пожалуйста расчет напора в конечной точке для данного случая, подставляя для неизвестных данных любые свои, на вскидку. smile.gif
Skorpion
сообщение 10.4.2010, 18:51
Сообщение #74
Из: Р. Волга
2 ошибки:
1. напор в начальной точке не надо прибавлять
2. Не в конце, а в начале
Skorpion
сообщение 10.4.2010, 18:57
Сообщение #75
Из: Р. Волга
Отвечать вопросами на вопрос - некорректно, но это в Ваших правилах - это я заметил давно. Мы с Вами не уследователя с глазу-на-глаз, нас читают десятки компетентных людей.
Vict
сообщение 10.4.2010, 20:30
Сообщение #76
полуинтеллигент
и что шо читают? Мне за свои посты не стыдно, даже для компетентных людей. А вам с Юнгом предлагаю в песочницу пройти, прочесть темы и про давления, и про начальную гидравлику(я ссылку кде то выкладывал)..
Young
сообщение 10.4.2010, 21:32
Сообщение #77
Из: Мск
ожидаемо. Тогда откройте секрет, исходя из каких конечных условий, конкретно напора, вы даете советы автору?
З.Ы. прошу прекратить коверкать мой никнейм, young читается не иначе как янг,транскрипция young - [ jΛŋ ]
Skorpion
сообщение 10.4.2010, 21:52
Сообщение #78
Из: Р. Волга
С Вами трудно разговаривать. Вы уж потрудитесь сами найти Ваши ссылки и выложите здесь. Боюсь, что я найду не ту ссылку, зря потрачу время и трафик. Любопытно взглянуть на Ваши посты.
Vict
сообщение 10.4.2010, 22:34
Сообщение #79
полуинтеллигент
советы юнгам -
1. читать внимательно посты оппонентов, в т.ч. в плане советов
2. читать про себя любимого(никнайм) более углубленно, в т.ч. филологию анг. языка...
http://slovari.yandex.ru/dict/bse/article/...&stpar3=1.8
http://slovari.yandex.ru/dict/bse/article/...&stpar3=1.6
http://slovari.yandex.ru/dict/football-igr...&stpar3=1.5
Касаемо поиска - очень жаль что не хватает времени у вас искать... а я не превык в рот разжеванное класть, бо понимаю что от этого мозгов не прибавляется.
Набираете в той же песочнице Vict, и читаете к примеру это http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=42469&hl=Vict
Но лучше набирите в любом поисковике "гидравлика" - и учитесь, учитесь и еще раз учитесь (с) smile.gif
Young
сообщение 10.4.2010, 23:37
Сообщение #80
Из: Мск
Цитата(Vict @ 10.4.2010, 23:34) *
советы юнгам -
Собственно как обычно.
Пройдите по своим ссылкам и убедитесь - Янг. Про себя любимого предпочитаю читать без лингвистических ошибок.
Дальше думаю дискутировать бессмысленно, всё это я уже видел много раз, тема превращается в свару.
Сообщение отредактировал Young - 10.4.2010, 23:38
aleksey_v
сообщение 11.4.2010, 1:10
Сообщение #81
Господа! Господа! Ну какая вам разница: юнг, янг? Не о том же речь, господа!
А вообще - зачем считать скоростной напор? Нашли скоростной напор в трубе, и что из этого следует? Что он мал, и ничего поэтому делать не нужно в точке гашения/конца трубы/выхода в водоотводной канал?
Отправляйте меня в песочницу, но: зачем вообще напор в конечной точке трубы до излива?
Я тут пересчитал кое-чего и получил, что скорость потока после излива у меня получилась порядка 16 м/с, если принять потерю по длине трубы до точки излива в 10 м от первоначальных 80 м напора в начале трубы.
Vict
сообщение 11.4.2010, 5:43
Сообщение #82
полуинтеллигент
м-дя...
Юнга на флоте это янга, а модуль упругости Юнга оказывается лингвистической ошибкой. Вот интересно как прозвучит в ваших устах Youth который является синонимом Young?
При этом Янг( biggrin.gif ) забыв что мы на русскоязычном сайте, владея англицким языком, написав по русски к примеру Чайна(China), будет всем доказывать что перевод на слово Китай является лингвистическим оскорблением Чайны. wink.gif
Именно о том, о неофитизме, в т.ч. и в этом вопросе...
Я тут пересчитал кое-чего и получил, что скорость потока после излива у меня получилась порядка 16 м/с...
Не знаю из каких расчетов вы получили 16 м/с, если как правильно юнга расчитал она равна ~ 1,3 м\с для трубы 200. В случае движения в трубе с постоянным поперечным сечением скорость течения в каждый определенный момент времени одинакова в этом сечении... кроме того, она одинакова также во всех точках этого сечения если исключаем местные сопротивления.
Остается выяснить эти сопротивления и длину струи на выходе, которая в свою очередь зависит от напора в конечной точке трубы , соответственно необходимо вычислить давление воздействия на стенки канала или трубы.
А для этого как раз исходников и не хватает...
Сообщение отредактировал Vict - 11.4.2010, 5:51
Hiro Nakamura
сообщение 11.4.2010, 10:12
Сообщение #83
Пользователь №: 22025
Прошу прощения за оффтоп.
Викт, тот факт что Вы знаете филологию анг. языка конечно делает вам честь. Но то, что фамилия Юнг и другое приведенное в ваших примерах пишется как "Young" ещё не означает, что слово "Young" в значении "молодой" звучит как "юнг". Хозяин ника заявил именно это значение. Вы же не будите за него решать кем ему быть :-)
Он не кореец и не ученый, он молодой, так пусть будет Янгом.
Vict
сообщение 11.4.2010, 10:38
Сообщение #84
полуинтеллигент
Вот мне нравиться, когда на форуме обьявляются "адвокаты", владеют темой или нет не важно, важно встать на сторону обездоленных.... но чести, и в часности вам Nakamura это не делает, несмотря что косите под японского артиста со знанием английского языка..
Касаемо Юнга, то что он заявил как правильно пишется транслит, эт совсем не означает что я должен признавать такую позицию, т.к. это не его имя которое возможно я исковеркал, а с английским у него траблы.... так же как не означает что должен признавать его и Скорпиона умозаключения, которые то же не верны, но вы в данном случае не защищаете их, несмотря что наверняка гидравлику более изучали чем английский... wink.gif
И еще, не надо путать написание со звучанием... "корейцы" блин.
Сообщение отредактировал Vict - 11.4.2010, 10:45
aleksey_v
сообщение 11.4.2010, 10:39
Сообщение #85
Пересчитывал по примеру 3.2.
[attachment=37330:image1.jpg]
Vict
сообщение 11.4.2010, 10:47
Сообщение #86
полуинтеллигент
дык, вы эт для сопла рассчитали, сужение диаметра-увеличение скорости.... а у автора сопла нет...
Сообщение отредактировал Vict - 11.4.2010, 10:48
aleksey_v
сообщение 11.4.2010, 11:06
Сообщение #87
Сопло как раз не учитывалось никак в данном примере - уберите рисунок сопла и оставьте трубу постоянного диаметра и получите тоже самое. Для сопла скорость увлечится ближе к концу сопла, как вы сказали, из-за сужения. Но после выхода из сопла? Меня тоже смущает, что скорости разные, но с другой стороны, куда денется энергия 80-тиметрового напора, куда она перейдет? - не в скорость ли?
Vict
сообщение 11.4.2010, 11:14
Сообщение #88
полуинтеллигент
ну что вы на самом то деле huh.gif Неужели праздники так влияют?
Hiro Nakamura
сообщение 11.4.2010, 11:34
Сообщение #89
Викт, я не адвокат, за оффтоп извинился, английский знаю на начальном уровне и не утверждал обратное,по поводу произношения слова молодой/янг спросил у того кто свободно говорит на английском, учился на англ. и прожил там некоторое время. Мой ник это не артист, а герой из фильма. По инженерным вопросам мне добавить нечего. Внятно излагаете.
Никитос
сообщение 11.4.2010, 11:37
Сообщение #90
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480
Не надело вам,господа,копья о пустом (про траскрипцию) ломать? "Лопаточками" ещё друг друга побейте...
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.5.2026, 9:21
