> Максимальный напор ХВС, ГВС
eddie
сообщение 9.4.2010, 12:04
Пользователь №: 11982
Подскажите, какое допускается максимальное давление на смесителе? В СНиПе указано :
5.12.* Давление в системе горячего водоснабжения у санитарных приборов должно быть не более 0,45 МПа (4,5 кгс/см2).
При этом про холодную воду ничего не написано, можно предположить что не более этой же цифры.
Смесители выдерживают 0,63 МПа, т.е. по давлению проходят.
1. Можно ли предусмотреть давление 0,4 МПа?
2. А не раздавит ли клапан в бачке унитаза при таком давлении?
3. Был ли у кого-нибудь опыт эксплуатации системы при таком давлении? Насколько комфортно, не бьет ли по рукам вода?
Сообщение отредактировал eddie - 9.4.2010, 12:04
Ответов (1 - 21)
vovan08
сообщение 9.4.2010, 12:09
Пользователь №: 28987
в снипе не только про гвс сказано.
1. можно
2.нет
3. вы ведь из смесителя не 40м выпускать будете
eddie
сообщение 9.4.2010, 12:53
А сколько я буду выпускать из смесителя?
vovan08
сообщение 9.4.2010, 13:02
сколько дойдет и сколько смеситель погасит, столько и выпустите
eddie
сообщение 9.4.2010, 13:10
smile.gif Это и так понятно.
Кстати открыл ГОСТ 21485-94 "Бачки смывные". Действительно, арматура на заполнении должна выдерживать до 1 МПа рабочего и 1,5 Мпа опрессовочного давления.
Сообщение отредактировал eddie - 9.4.2010, 13:11
demon185
сообщение 9.4.2010, 14:12
Пользователь №: 11862
Если до приборов доходит 4.5 кг и менее то все ок. Если до первых приборов по ходу воды доходит более 4.5кг, то ставим регуляторы давления. А по поводу клапана в бачке унитаза смотрим п. 10.3 того же СНиП
l-nikolaev
сообщение 18.1.2011, 13:47
Пользователь №: 41921
Подниму тему.
Как указывал топикстартер про ГВС действительно написано - не более 4,5 атм., про ХВС -в такой четкой форме не написано.
Объект =жилой дом
высота -38 м.
насосная станция (НС) стоит на высоте "-4.2".
статическое давление на уровне НС: 38+4,2=42,2 атм.
в системе ХВС и ГВС держим 7 атм. ,
давление на 12-м этаже соответственно 2.5-3 атм.
жильцы нижних этажей высказывают требование "снизить давление в системах ХВС и ГВС...", ясное дело, оно у них 6-6.5 атм. а при ремонте никто из них регуляторы давления не поставил...
жильцы верхних этажей кричат "давление не снижать" (по опыту: при давлении менее 2 атм в душе уже некомфортно).
в связи с ситуацией нада аргументированно отбрыкаться. Вопросы:
1. Есть ли где требование по ограничению давления в ХВС?
2. какой документ описывает требование по МИНИМАЛЬНОМУ давлению воды (на вводе в квартиру)? (вроде где-то мелькало 1,8 атм.).
Serg Ivanov
сообщение 18.1.2011, 14:05
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
СНиП 2.04.01.-84*
Vict
сообщение 18.1.2011, 14:09
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
Николаев, для главинжа УК, ваши вопросы вызывают удивление(мягко сказано)...
Читайте снип наружки и внутрянки... и подобных глупостей у вас больше не возникнет smile.gif
l-nikolaev
сообщение 18.1.2011, 14:54
Цитата(Serg Ivanov @ 18.1.2011, 14:05) *
СНиП 2.04.01.-84*
....-84?, blink.gif , стесняюсь спросить, а что это за СНиП, (интернет тоже не знает)?
Если все-ж СНиП 2.04.01.-85, то ткните носом в пункты, исследовал его вдоль и поперек, и кроме ГВС:
не нашел,
Vict.-у
(не знаю как вставить вторую цитату)
Ну, что-ж, приятно, что развлек Вас (удивил smile.gif), чего не скажешь о Вас, Вы меня не удивили... Я-бы со стула рухнул от удивления, если-б от Вас пришло напрмер такое сообщение: СНИиП ......, п....., вот это-да, это-б наверное в лесу с медведем, что-то случилось. smile.gif, smile.gif.
Vict
сообщение 18.1.2011, 14:57
полуинтеллигент
знаете, настолько лень опровергать элементарные вещи, и тыкать пальчиком главинжу... даже не представляете...
sonsumerek
сообщение 18.1.2011, 15:03
Из: Москвы
Пользователь №: 8092
см. загадочный СНиП, приложение 2, там есть свободные напоры у сан. приборов.
Serg Ivanov
сообщение 18.1.2011, 15:36
Инженер ВК
Из: Кишинёв
СНиП 2.04.01.-84*
Опечатка - следует читать СНиП 2.04.01.-85*
Vict
сообщение 18.1.2011, 15:51
полуинтеллигент
Цитата(Serg Ivanov @ 18.1.2011, 14:36) *
Опечатка - следует читать...
дык читать все равно никто не собирается, надо пальчиком ткнуть... smile.gif
l-nikolaev
сообщение 18.1.2011, 16:18
Vict-у
В порядке поддержания разговора.., лень вредна, ..... если я чего-то не знаю, то спрашиваю об этом,
sonsumerek -у
Спасибо, свободные напоры действительно есть.
Но, если я напишу в ответе собственнику "согласно пр.2. к СНиП.... свободный напор у Вашего умывальника должен составлять 2 (Нf,м, кстати что это за обозначение?) " это самый собственник начнет орать еще громче, тыча меня-же в то, что п. 5.12 нормально трактует, а Вы мне фигню всякую цитируете ...
Может быть где -либо написано для эксплуатации.... (радиостанция не на транзисторах, радиостанция - на броневике)?
serg ivanov-у
вопрос идентичный предыдущему автору.
Всем (кроме vict) спасибо за диалог.
или может быть имеет смысл вынести вердикт, что в прямую об этом нигде не сказано.?
Сообщение отредактировал OlgaO - 18.1.2011, 16:29
Vict
сообщение 18.1.2011, 16:24
полуинтеллигент
Цитата(l-nikolaev @ 18.1.2011, 15:18) *
Vict-у
В порядке поддержания разговора.., лень вредна,... если я чего-то не знаю, то спрашиваю об этом,
нет, вы не спрашивали, вы констатировали факт отсутствия чёткой записи...! См. п.6,7 внутрянки, и благодарностей мне не надо...
По остальной клоунадой знаний просто промолчу....
Инженеры млин....
Теме место в мусорке по определению...
Сообщение отредактировал OlgaO - 18.1.2011, 16:31
OlgaO
сообщение 18.1.2011, 16:28
Пользователь №: 1227
Вопросы:
А зачем отбрыкиваться? Вашей задачей главинжа УК является грамотное решение вопроса, а не отписки хоть и аргументированные.
Действо происходит в Москве, насколько понимаю, тогда:
Ответ на вопрос 1 ограничение прописано в МГСН 3.01-01 "5.3. Гидростатический напор в системе хозяйственно-питьевого и хозяйственно-противопожарного водопровода на отметке наиболее низко расположенного санитарно-технического прибора должен быть не более 40 м вод.ст."
Если сейчас на 1 этаже 6-6,5, то сделав там 4, на верхнем этаже получите 0-0,5. Ну и представьте, что Вы сами живете на верху....
А про минимальные напоры достаточно жизненно сказано в МГСН 4.19-2005 "8.5. Гидростатический напор у диктующих санитарно-технических приборов или оборудования следует принимать по техническим характеристикам водоразборной и смесительной арматуры или паспортным данным устанавливаемого оборудования, но не менее 7,5 м вод.ст."
А мелькание 1.8 атм можете попробовать поискать в задании на проектирование - может дом проектировался с условиями комфортности.
Поставьте регуляторы в нижних этажах и не надо будет отбрыкиваться от людей
l-nikolaev
сообщение 18.1.2011, 22:11
Спасибо всем, кто откликнулся, про МГСН -не знал, не читал.
VICT-у:
не надо, так не надо.
Vict
сообщение 19.1.2011, 7:55
полуинтеллигент
Цитата(l-nikolaev @ 18.1.2011, 21:11) *
VICT-у:
именно так и надо!
И в следующий раз держите язык за зубами...
Гость_meirat_*
сообщение 18.11.2011, 23:02
Постановление Правительства РФ от 23 мая 2006 г. N 307 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам»
http://www.rg.ru/2006/05/31/kommunalka.html
Приложение № 1 к Правилам предоставления коммунальных услуг гражданам
УСЛОВИЯ изменения размера платы за коммунальные услуги при предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность
3. Давление в системе холодного водоснабжения в точке разбора:в многоквартирных домах и жилых домах от 0,03 МПа (0,3 кгс/кв. см) до 0,6 МПа (6 кгс/кв. см);
у водоразборных колонок - не менее0,1 МПа (1 кгс/кв. см)
Dede
сообщение 18.11.2011, 23:28
Пользователь №: 103012
Господа, а как вы определяете свободные напоры, там что везде приборы стоят?
Serg Ivanov
сообщение 21.11.2011, 9:30
Инженер ВК
Из: Кишинёв
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.5.2026, 8:33
