2 страниц V  < 1 2
> Котельное оборудование ф. LOOS
VSN
сообщение 6.1.2012, 11:22
Из: г. Ярославль
Пользователь №: 62063
А как определить, есть кавитация или нет? По шуму насосов? Подскажите.
Галиев
сообщение 7.1.2012, 12:50
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Вероятно, так обозвали вскипание воды в насосе при недостаточном подпоре на всасе и высокой температуре.
tiptop
сообщение 7.1.2012, 13:36
Между прочим, БСЭ тоже считает, что кавитация - это только во-вторую очередь "схлопывание пузырьков":
Кавитация (от лат. cavitas — пустота), образование в капельной жидкости полостей, заполненных газом, паром или их смесью
Напор падает.
VSN
сообщение 18.1.2012, 20:41
Сообщение #34
Из: г. Ярославль
Цитата(tiptop @ 7.1.2012, 14:36) *
Напор падает.
Спасибо. А ведь точно. Происходит частичное вскипание.
Кавитация происходит не только в насосах, но и на поверхности крыла быстроходных судов с подводными крыльями. причем при обычной температуре. Помню, как-то показывали научно-популярный фильм про это явление. На поверхности крыльев при этом возникают язвины.
Сообщение отредактировал VSN - 18.1.2012, 20:50
Галиев
сообщение 19.1.2012, 16:09
Сообщение #35
Из: г.Саранск
Блин, не путайте кавитацию с запариванием насоса, когда происходит тоже, что и в вакуумной деаэрации.
Сообщение отредактировал Галиев - 19.1.2012, 16:13
Август
сообщение 23.1.2012, 9:48
Сообщение #36
Из: урал
Пользователь №: 4547
Цитата(dmitry76 @ 16.8.2011, 22:12) *
Добрый день ,уже три года работаю с LOOSами ,котлы отличные UL-S12000 и 7000 умягчение одноступенчатое +обратный осмос ,может кто подскажет какие хим.реагенты необходимо дозировать для связывания O2 и углекислоты и какие приборы автоматизации имеются на ваших котлах. Кстати о кавитации столкнулся с этой проблемой когда котлы начали работать на повышенных нагрузках.
классно они у вас работают!!))))
вы инструкции и описание читали? так вот там указанно, можно сыпать!
dmitry76
сообщение 4.5.2012, 16:09
Сообщение #37
Пользователь №: 118699
Сыпать что?
Мы дозируем в деаэратор химию для корректировки pH и связывания кислорода ,а вы что имели ввиду?
mib_z
сообщение 4.5.2012, 16:55
Сообщение #38
Из: РФ
Пользователь №: 100086
Цитата(pavelkolomiets @ 29.7.2011, 23:06) *
Добрый день. У ВАС все плохо. С LOOS деаэраторами я работаю давно во всех деаэраторах пар и обратка конденсата заведена в головку. Есть чертежи где в емкость деаэраторного бака заводится конденсат под давлением, а в головку без,- с меньшим давлением. (НАпорная и безнапорная линии, но лучше все заводить в головку.) Температура действительно может подаваться 10 градусов, у нас на Молокозаводе вода после ХВО зимой без подогрева подается прямо в деаэратор.
ТАк же необходимо добавлять антинакипины и присадки связывающие кислород.
А у вас на молокозаводе пар для пропаривания трубопроводов продуктовых используется? И как при этом ведут себя присадки, связывающие кислород? Если не секрет какие используете?
KostaVG
сообщение 5.5.2012, 10:33
Сообщение #39
Из: Россия, Самара
Пользователь №: 130029
Добрый!
На сколько мне известно, только одна компания имеет гигиенические сертификаты для пищевых производств - NALCO. А присадки, как привило, выпадают в осадок в котле и уходят с нижними продувками.
smart-bear
сообщение 16.6.2015, 16:26
Сообщение #40
Из: Россия, ЦФО
Пользователь №: 267530
LOOS Водосервисные модули с полной дегазацией - оросительная дегазация WSM-VR
LOOS Водосервисные модули с полной дегазацией - распылительная дегазация VSM-VS
LOOS Водосервисные модули с частичной дегазацией WSM-T
LOOS Модуль питательного насоса PM
LOOS Модуль регулирования питательной воды RMZ
А питательные насосы для LOOS делал Grundfoss (специальное исполнение, в обычном каталоге таких насосов не встречал).
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 2:33
