> столовая
НатаШ_Ка
сообщение 13.4.2010, 13:30
Пользователь №: 45877
По СНиП рассчитала расход канализации столовой - 9,95 л/сек. Вопрос: как мне выделить бытовую канализацию от производственной (в нагрузках имеется ввиду)??
И еще, здание 3х этажное, по СНиП циркуляция гор. воды не требуется в зданиях по 4х этажей. Вода остывать не будет на 3 этаже??? или протянуть циркуляцию по подвалу только??
Сантех10
сообщение 13.4.2010, 16:30
Из: Калуга
Пользователь №: 51936
Расход по столовой считается в зависимости от количества блюд, которое задают технологи. Пособие к СНиП 2.08.02-89 "Предприятия общественного питания" п. 4.28 В предприятиях общ. пит. систему ГВС принимают, как правило без циркуляции, в крупных объектах циркуляцию принимать только для магистралей. Если в здании есть души, то лучше все же закольцевать ГВС
НатаШ_Ка
сообщение 13.4.2010, 16:56
Расход я так и посчитала. Только вот в тех СНиПовских цифрах сидят и дополнительные расходы (на мытье рук, пользование туалетом и т.п.), т.е. расход бытовой канализации. Мне вот именно его и нужно выделить из общей полученной цифры. Как сделать это???
Никитос
сообщение 13.4.2010, 19:00
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480
Ну ситуация знакомая.
Вобщем для выделения х/б стока вам надо знать а)количество персонала б)количество посетителей. Расчет по нагрузкам мне кажется должен делаться не только на л/с,но и на все остальные величины.
Так вот,берете ваш персонал и посетителей и считаете хоз-быт от них.Нормы берете как для эквивалентного предприятия (например,для посетителей пойдет кинотеатр).
Собственно,всё.
Dima_UA
сообщение 14.4.2010, 12:29
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
Собственно,всё.
Имхо ето все бред! зачем выделять ети расходы?
anm
сообщение 14.4.2010, 14:03
Пользователь №: 3403
В нагрузках на производственную канализацию пишите расход 9,95 л/сек, не выделяя из него хоз-быт. Все-равно все по одной наружной трубе пойдет )
З.Ы. по поводу рециркуляции - будет, но у вас что-ли жесткие требования по обеспечению потребителя горячей водой?
Сообщение отредактировал anm - 14.4.2010, 14:06
Young
сообщение 14.4.2010, 14:16
Из: Мск
Пользователь №: 8532
например чтобы выпуски посчитать, в частности уклон.
если предприятие общественного питания крупное, необходима циркуляция по магистрали. Крупное - от 100 пос. мест.
Сообщение отредактировал Young - 14.4.2010, 14:27
Сантех10
сообщение 14.4.2010, 15:05
Из: Калуга
[quote name='Young' date='14.4.2010, 15:16' post='509392']
Зачем выпуски считать? Непонятно! Ду 100, однозначно, уклон 0,02 п.17.27 СНиП 2.04.01-85*. А для чего выделять расходы, тем более не понятно. Если бытовую и производственную канализацию нельзя объединять. П.15.2 СНиП 2.04.01-85*.
Young
сообщение 14.4.2010, 15:15
Из: Мск
вот именно, расход насчитали один, а слить нужно в две разные сети, по двум разным выпускам.
Не знаю как вы, а я выпуски рассчитываю, 17.27 вообще не в кассу, так как в подвальных помещениях общепит размещать нельзя.
anm
сообщение 14.4.2010, 15:26
Ну может быть там расход от столовой идет наружу по одной трубе, тогда 9,95 для 100 мм многовато будет, вот и хотят выделить хоз-быт чтобы диаметр не завышать.
Цитата(Young @ 14.4.2010, 16:15) *
... так как в подвальных помещениях общепит размещать нельзя.
А где это прописано?
Сантех10
сообщение 14.4.2010, 15:44
Из: Калуга
Сливают в одну сеть К1, только разными выпусками, причем, производственная выше бытовой. Насчет того, что выпуски не считать, эт я погорячился конечно, только уклон все-равно мин. 0.02 (Ду100), т.к уклоны выпусков не могут быть меньше уклонов отводящих горизонтальных трубопроводов.
Young
сообщение 14.4.2010, 16:27
Из: Мск
СанПиН (СП) 2.3.6.1079-01
3.7...
Помещения с наличием сливных трапов, моечных ванн, раковин, унитазов не размещаются ниже уровня внутриплощадочной канализации, примыкающей к пищевому объекту.
зато могут быть больше
Никитос
сообщение 14.4.2010, 19:28
Из: Нижний Новгород
Сантех10 и Dima UA,специально для вас Young сказал зачем разделять расходы.
Но давайте разжуем....
Итак,у вас есть 2 или 3 выпуска в систему К1.Один из них проходит как производственный сток К3.Вот на этот сток вы поставите жироуловитель,потому как скорее всего вас к этому обяжут в ТУ.Или заказчик захочет.Так вот,чтобы рассчитать ЖУ надо как минимум знать пиковый расход.
Так что прежде чем писать всягую байду вы подумайте.Оно иногда полезно...
Serg Ivanov
сообщение 14.4.2010, 22:13
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
3.7...
От меня всегда восхищала эта фраза..
Полная хрень - что есть уровень канализации? Лоток, шелыга, люк? А что есть примыкающая к объекту?
Бред санитаров или кормушка?
anm
сообщение 14.4.2010, 23:16
3.7...
Есть еще СНиП на общественные здания, где размещать пункты питания в подвале допускается. Санпин конечно главнее, но если очень хочется, то видимо можно - недавно в подвальном Му-му отобедал, ничего, цветет и пахнет )
Сообщение отредактировал anm - 14.4.2010, 23:16
Сантех10
сообщение 15.4.2010, 8:29
Из: Калуга
М-дя, наверное я не корректно выразился, приношу извинения. Я имел ввиду, что нельзя в одну кучу сваливать К1 и К3. А изначально вопрос ставился про расход по столовой, а не по зданию в целом.
OlgaO
сообщение 15.4.2010, 10:39
Пользователь №: 1227
не совсем так вообще то.
СНиП 31-06-2009 приложение Д
Перечень помещений, размещение которых по процессу деятельности общественных зданий допускается в подвальном и цокольном этажах:
"Д.1. Подвальный этаж:
8. Помещения предприятий питания и пищеблоков, за исключением дошкольных и общеобразовательных учреждений."
"Д.2. Цокольный этаж
1. Все помещения, размещение которых допускается в подвалах.
8. Производственные помещения объектов питания (в т.ч. пищеблоки стационаров), кроме зданий класса функциональной пожарной опасности Ф1.3."
У предприятий питания есть разные помещения, например помещения приема и хранения продуктов, охлаждаемые камеры.... Их можно и в подвал.
Производственные же помещения объектов питания нельзя в подвал, а разрешают только в цоколь.
Развернутый перечень производственных помещений можно глянуть в МГСНе 4.14.98 приложение 6.
Ну и получите, что СП в принципе не противоречит общественному СНиПу
несколько лет назад сын получил отравление пищевое сильное в детсаду. На следующий день к нам домой пришла работница СЭС и с порога я получила вопрос от нее: "Не было ли у вас дома аварии на водопроводе и канализации в ближайшие дни?" Это она спросила, когда поднялась на второй этаж благоустроеннного большого жилого дома вообще то. Так до сих пор и не знаю, что такое должно было произойти в квартире на системах ВК, чтобы можно было бы от этого получить пищевое отравление прямо у себя дома. Далее у нее еще была куча вопросов, но они мне показались совершенно вменяемыми и логичными, а вот почему первым шел вопрос про аварию на ВК дома - остается только догадываться.
Ничего хорошего в подвальном общепите нет,.... так - русский авось....
MegaVert
сообщение 15.4.2010, 10:56
Пользователь №: 13433
Во первых хотелось бы узнать про коэффициент 0,85, Вы применяли его при подсчете расхода стоков от столовой?
Кто-нибудь пробовал применить этот коэффициент не как занижающий стоки общие, а как коэффициент для разделения стоков на бытовые и производственные?
Отдельно расход секундный на производство можно попробовать посчитать, взяв из СаНПин Табл.2 нормы расхода по приборам и коэффициент использования. Какие мнения у коллег по этому поводу? У меня есть сомнения по причине того, что оборудование применяется новое и чтобы данный расчет был справедливым, нужно чтобы технолог все по СаНПин делал. К тому же суточные и макс. часовые расходы будет не выделить.
По поводу мнения Сантех 10 что минимальный уклон 0,02 я не согласен. Вы должны обеспечить наполнение и скорость самоочишения, в случае, если вы не можете этого сделать, то принимаете 0,02. Т.е. по расчету трубопровод вы можете проложить и с меньшим уклоном.
Young
сообщение 15.4.2010, 11:44
Из: Мск
я всегда принимал эту фразу на счет люка ближайшего колодца, почему - вы сами писали в какой-то из тем про общепит по поводу засора и куда пойдут нечистоты в случае если люк ближайшего колодца выше уровня сан.приборов. А так на мой взгляд вопрос риторический biggrin.gif
СЭС на снипы плюет, такая столовка это просто кормушка для коррумпированного чиновника, но тут уж решать заку платить постоянные штрафы или делать по уму.
именно и Никитос уже ответил на этот вопрос в посте №4.
Dima_UA
сообщение 15.4.2010, 11:46
Из: Львов Украина
В норму для приготовления блюд уже зачислены все бытовые расходы посетителями и персоналом!
вычленить ети расходы вам не удастся! а жироуловитель подберается по общему расходе от столовой, если он нужен!
Сообщение отредактировал Dima_UA - 15.4.2010, 11:48
НатаШ_Ка
сообщение 15.4.2010, 12:34
Ого как тему развернули пока меня не было))
Вообще-то хотела разделить расходы для таблицы в общих данных на 1 листе проекта. У нас принято отдельно писать расход К1 и расход К3, чтобы экспертизе было понятно, что есть производственная канализация.
Жироуловитель не ставлю, т.к. число посадочных мест у меня меньше 200.
Serg Ivanov
сообщение 15.4.2010, 15:41
Инженер ВК
Из: Кишинёв
В том-то и дело что эту фразу можно принимать и на счёт лотка ближайшего колодца - в зависимости от желания принимающего...
Может кто запрашивал разъяснения у авторов сей мудрой фразы?
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 15.4.2010, 15:41
bzya
сообщение 29.11.2010, 12:53
Из: абакан
Пользователь №: 40705
Помогите найти правильное решение!
Столовая школы находится на 3 этаже, необходимо поставить трапы под технологическое оборудование диаметром 100 мм (2 трапа в помещении). Толщина пола недостаточна для установки трапа на расстоянии 3,6 м от стояка. Какие есть варианты решения проблемы?
Vict
сообщение 29.11.2010, 13:23
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
пройти канальей под потолком нижнего помещения. Если под запретом - к архам...
Young
сообщение 29.11.2010, 13:30
Из: Мск
стяжку толще сделать
Vict
сообщение 29.11.2010, 13:39
полуинтеллигент
стяжка стяжкой, но пищеблок(кухня) вообще то должен находиться на первом этаже...
bzya
сообщение 30.11.2010, 4:22
Из: абакан
В том то и дело, что столовая находится на 3 этаже, под ней кабинет директора. Пол бетонный, и пойми какая там конструкция. Наверно будем пол поднимать, другого выхода не вижу!
Спасибо за мнения!
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.5.2026, 19:30
