Полотенцесушители, откуда запитать полотенцесушитель |
22.2.2010, 18:44
Пользователь №: 40590
Во многих схемах коттеджей, выкладываемых для критики и обсуждения используются полотенцесушители, подключенные к СО. Основные советы- переподключить их к ГВС, чтобы использовать летом.А можно ли вообще подключать полотенцесушитель к СО? При центральном отоплении он подключен к ГВС и температура не превышает 55 град. Открытые трубы необходимо теплоизолировать при температуре выше 55 град. Разве это не тот случай? В маленьком коттедже, с проточной системой ГВС, от чего лучше запитать полотенцесушитель? От СО нельзя-по температуре, от ГВС толку не будет, вода идет когда есть проток. Может имеет смысл не усложнять схему, а использовать элентрический полотенцесушитель с отключением по времени, а для обогрева поставить радиатор?
22.2.2010, 22:34
Пользователь №: 15418
Имеет смысл не усложнять схему, а использовать электрический полотенцесушитель с отключением по времени, а для обогрева поставить радиатор.
22.2.2010, 22:56
Пользователь №: 11781
если коттедж маленький и сеть небольшая - лучше кинуть 5ть метров трубы и поставить цир насос (цена такому 3-4 т руб). обойдется в дальнейшем много дешевле, чем платить за кВт при эксплуатации электрических п.сушителей.
22.2.2010, 23:56
Котел проточный, какое должно быть кольцо циркуляции? У производителей нагревательных кабелей один из вариантов использования подогрев линии ГВС, может подогрев электричеством дешевле чем гонять насосом?
24.2.2010, 1:07
Из: Украина, Днепр.
Пользователь №: 26418
В зимний период года отапливать радиатором, чем не полотенцесушитель.  В летний период использовать Электро-полотенцесушитель с датчиком температуры. -- Если решиться на циркуляционную линию Т4 с циркуляционным насосом!!! --- тогда нужно чтоб- был бак-ГВС, т.е. Т4 после циркуляционного насоса с давлением Р( Т4)=0,7*Р( В1) -- врезаем в В1 (до обратного клапана В1) -- того водопровода В1 который идет на бак - ГВС.
Сообщение отредактировал sergey-k-pkbdgts - 24.2.2010, 1:08
24.2.2010, 13:43
Пользователь №: 8664
Цитата(Jester @ 22.2.2010, 22:56)  если коттедж маленький и сеть небольшая - лучше кинуть 5ть метров трубы и поставить цир насос (цена такому 3-4 т руб). обойдется в дальнейшем много дешевле, чем платить за кВт при эксплуатации электрических п.сушителей. насмешили. Мощности сушителей то смотрели? 20-60 Вт. а теперь посчитаем. Возьмем сушилку 40 Вт, 40 Вт х 24 часа х 30 дней = 28,8 кВт, умножим на 2 рубля и сколько-то там и получим 56 рублей в месяц прибавки к счету за электричество.
24.2.2010, 19:40
to Yaushev
полотенцесушители разнятся по потребляемой мощности, пристрастия заказчика нам неизвестны. навскидку первые две строки из яндекса - сунржа и зендер - от 300Вт. цирк насос потребляет 25-40Вт. дальше думаю посчитаете сами.
Сообщение отредактировал Jester - 24.2.2010, 19:45
24.2.2010, 20:27
to Jester
Вы считаете только затраты на электричество, не учитывая затраты на производство и поддержание температуры горячей воды. И не учитывая, что котел проточный, а пототенцесушитель выключается по времени. Если учесть все это, может затраты сопоставимы?
24.2.2010, 20:48
что ставить - решать вам. на вашем месте я бы сел с заказчиком и подробно пообщался по проектируемым системам. узнать по потребностям, количество водоразбора (и что за приборы будут в коттедже). может бойлер небольшой поставить (как вариант настенный котел со встроенным бойлером). либо заранее готовьте ответы на вопросы - почему вода холодная так долго стекает; - почему нагревается долго; - почему вода ели теплая когда ванну набераю ...
25.2.2010, 13:49
Из: Оренбург
Пользователь №: 11243
Цитата А можно ли вообще подключать полотенцесушитель к СО? Можно! Еще как вариант можно сделать обвязку полотенцесушителя так, что зимой он от СО, а летом от ГВС. Вопрос в эстетике и желании крутить краники. Все вопросы к заказчику - ему ТАМ жить.
25.2.2010, 15:01
Цитата(Jester @ 24.2.2010, 19:40)  to Yaushev
полотенцесушители разнятся по потребляемой мощности, пристрастия заказчика нам неизвестны. навскидку первые две строки из яндекса - сунржа и зендер - от 300Вт. цирк насос потребляет 25-40Вт. дальше думаю посчитаете сами. если стоит задача отопить ванную - то лучше это делать не сушилкой. А сушить полотенца достаточно 40-60 Вт.
Гость_Притык_*
25.2.2010, 23:48
Я заказчиков поправляю: это не полотенцесушитель а декоративный радиатор для ванной комнаты. Никто не мешает ограничить снизу минимальную температуру подачи например на 30град. термоголовки закроют радиаторы, а полотенчик чуть греется.
Гость_taste_*
13.4.2010, 20:04
Подскажите, в каких случаях целесообразно "вешать" полотенцесушитель на систему отопления, а в каких на ГВС. Запуталась немного, столько разных мнений((
13.4.2010, 21:37
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Отопление: 1) летом работать не будет - А ведь сушить полотенца надо круглый год. 2) В межсесонье при отключении отопления неплохо бывает санузел чуток догреть - опять нет возможности. 3) В морозы п/с будет раскаленный, как минимум возле подающей трубы 4) Можно поставить недорогой стальной прибор - вода в системе отопления деаэрирована. (должна быть) 5) Если санузел маленький, а радиатор впихнуть некуда, п/с может работать как отопительный прибор. ГВС: 1) работает круглый год со стабильной температурой. 2) Крайне не рекомендуется ставить прибор из черного металла. Нержавейка и латунь недешевы. Не стОит забывать, что в обоих случаях можно снизить теплоотдачу прибора регулятором - ручным или термостатическим. Выбирайте. Лично мы ставим на ГВС.
13.4.2010, 22:23
Из: г. Новороссийск
Пользователь №: 28130
Цитата(taste @ 13.4.2010, 21:04)  Подскажите, в каких случаях целесообразно "вешать" полотенцесушитель на систему отопления, а в каких на ГВС. Запуталась немного, столько разных мнений(( Если система ГВС централизованная, то конечно лучше на неё, так как она круглогодичная (ну почти) и СНиП ВК-шный, опять же, именно её использовать рекомендует. Ну а если система ГВС автономная - от водонагревателя или котла без циркуляции, то тут уж решайте: от отопления (но тогда только в отопительный сезон) или электрический полотенцесушитель.
14.4.2010, 8:15
Пользователь №: 48282
Цитата(taste @ 13.4.2010, 21:04)  Подскажите, в каких случаях целесообразно "вешать" полотенцесушитель на систему отопления, Тогда, когда речь идет о доме, где от котла можно выделить отдельный контур системы отопления специально для полотенцесушителей, т.к. он будет иметь свои температурные параметры и свой график работы. Цитата(taste @ 13.4.2010, 21:04)  а в каких на ГВС Тогда, когда вышеуказанной возможности нет  Но при этом важно знать, что на ГВС вы сразу лишаетесь возможности использовать всю широкую гамму стальных полотенцесушителей. Ваш выбор ограничивается приборами из нержавейки, латуни и меди.
Сообщение отредактировал GarryRU - 14.4.2010, 8:17
14.4.2010, 8:32
Пользователь №: 596
Цитата(GarryRU @ 14.4.2010, 9:15)  Тогда, когда речь идет о доме, где от котла можно выделить отдельный контур системы отопления специально для полотенцесушителей, т.к. он будет иметь свои температурные параметры и свой график работы. Отдельный контур отопления 1) насос 3500руб 2) трехходовой смеситель 2000руб 3) двигатель для него 5000руб 4) ПИ(Д) контроллер погодозависимый, интегрированный в автоматику котельной 10000руб 5) Арматура для сборки всего этого 3000руб 6) Трубы, фитинги не меньше 10000руб 7) Работа 10000руб. Итого 40...45 тыс. рублей минимум. Далеко не каждый заказчик пойдет на это.
14.4.2010, 9:12
Цитата(Alex_ @ 14.4.2010, 9:32)  Итого 40...45 тыс. рублей минимум. В изначально вопросе разве было что-то про стоимость?
14.4.2010, 9:21
Ando Masahashi
Пользователь №: 16121
Оптимален вариант комбинированного электроводяного п/с: зимой - на систему отопления, летом - от электричества. Если ванная комната маленькая или п/с нужен в с/у - оптимален маленький электрический п/с на 20-60 Вт
14.4.2010, 9:29
Ando Masahashi
Цитата Итого 40...45 тыс. рублей минимум. Далеко не каждый заказчик пойдет на это. Вы еще забыли про сам прибор  . Ввиду маленькой нагрузки лучше: Что-то вроде бака-аккумуляторам - ну тут сложно цену прикинуть, возможно он есть) Насос со встроенным термостатом - 6000 руб. с термостатом + таймер - 7000 руб. Арматура + труба + работа должна подешевле выйти.
14.4.2010, 10:26
Цитата(arch_artem @ 14.4.2010, 10:29)  Вы еще забыли про сам прибор  Уважаемые коллеги, я повторюсь - в изначальном постинге не стоял вопрос стоимости. Зачем вы привносите в обсуждение лишние сущности? Не надо считать чужие деньги, особенно, когда об этом не просят  Был задан вопрос - когда лучше на отопление, а когда на ГВС. Всё, больше ничего.
Гость_taste_*
15.4.2010, 22:18
Огромное спасибо всем за помощь! В голове сразу прояснилось
16.4.2010, 12:01
Из: Екатерибург
Пользователь №: 44607
Хм, а разве СНиП не говорит однозначно, что только на ГВС?
16.4.2010, 15:03
Пользователь №: 12283
в старых домах, ну и неочень старых, полотенце сушители являются же и стояком гвс. и обычно из обычной железяки сделаны, я часто видел именно Ду 40 или Ду 50. ну иногда типа из оцинковки
16.4.2010, 16:05
Пользователь №: 29675
На циркуляционный контур ГВС.
16.4.2010, 16:16
Ando Masahashi
Цитата Хм, а разве СНиП не говорит однозначно, что только на ГВС? Нет
12.5.2013, 9:26
Из: Владимир
Пользователь №: 162272
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Ситуация такая, необходим капитальный ремонт гостиницы, но отопительные приборы и полотенцесушители остаются существующие, идет замена розлива. Раньше не проектировала системы с полотенцесушителями, как правильно их подключать? на общей гребенке сделать отдельные ответвления на каждый полотенцесуштель и двухтрубкой идти ? или может литературу подскажите, а то не могу найти
12.5.2013, 10:41
Пользователь №: 11799
В идеале - полотенцесушиетели это циркуляция системы горячего водоснабжения. Тогда в ванной будет сухо и тепло всегда. Попробуйте все-таки на ГВ посадитьт, так будет правильнее.
12.5.2013, 10:59
Из: Владимир
Я понимаю что так будет правильнее, но у нас капитальный ремонт СО и полотенцесушители изначально стоят там
13.5.2013, 9:08
Инженер
Из: Херсон
Пользователь №: 147254
Цитата(s-man @ 12.5.2013, 10:41)  В идеале - полотенцесушиетели это циркуляция системы горячего водоснабжения. Тогда в ванной будет сухо и тепло всегда. Попробуйте все-таки на ГВ посадитьт, так будет правильнее. Не все с вами согласятся. В идеале на них отдельная ветка- круглогодичная. двухтрубная
