2 страниц V  < 1 2
> Замена двигателя постоянного тока на двигатель переменного тока с частотным регулятором скорости, Помогите выбрать !
LordN
сообщение 8.6.2010, 6:15
практически не видел реальных схем, в которых этот дроссель закладывался
о как.. т.е. вы хотите сказать, что в железе есть все необходимое - ключ, диод-вентиль и алгоритм в софте, а сам дроссель - опция, на которую все дружно забивают болт? прикольно блин...
Михайло, благодарю за ценную информацию - ух я кого-то наведу на лбом столб, со всего размаху, есть пара кандидатов... wink.gif
Михайло
сообщение 8.6.2010, 7:16
Пользователь №: 18181
У Сименса вот не нашел такой опции: на Микромастерах и Синамиксах нет. Может у них встроенный DC-дроссель? К сожалению, схемотехники этих ПЧ не знаю.
Может я скажу чушь какую-нибудь... В конце концов обмотки двигателя можно рассматривать как индуктивность, подключенную к конденсатору через управляемые IGBT-транзисторы. Можно DC-дроссель заменить обмотками двигателя? Для этого достаточно написать алгоритм открывания транзисторов, при котором будет поддерживаться нужный коэффициент мощности (PF).
Сообщение отредактировал Михайло - 8.6.2010, 7:24
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 23:35
