15.4.2010, 9:47
Сообщение
#1
Группа: Участники форума Сообщений: 26 Регистрация: 7.6.2009 Пользователь №: 34513 |
А вот чем вызвано ограничение рабочих температур по внешнему воздуху теплового насоса типа "воздух-вода" при работе на отопление? У разных производителей по-разному, но в среднем +16 - +20С и не больше? Ну, ладно, я понимаю, если вентилятор без частотника, тогда действительно цикл может выйти за рамки, оговоренные производителем компрессора, фреон будет перегреваться на бОльшую величину нагрузка на компрессор растет, и мы, периодически, может получать ошибку типа "высокое давление" или даже перегрев двигателя компрессора.
Но те же ограничения заявляют производители, которые в базе устанавливают на двигатели вентиляторов частотники! В чем же дело? Ну, не включай себе вентилятор, или включай на малых оборотах - и вгоняй цикл в требуемые температурные границы. Так нет же. Кто что скажет? В то же время существет целый класс тепловых насосов (те же бассейновые агрегаты, тепловые насосы для производства ГВС), которые работают на тепло вплоть до +46С. Какое между ними кардинальное различие? Вопрос имеет и прикладной характер. Стоит задача снять тепло с трансформаторной подстанции, все трансформаторы, естественно, с воздушным охлаждением. Ставить теплообменник типа воздух-вода в помещение - низзя, отводить воздух тоже некуда. Есть мысль поставить теплообменник типа "воздух-фреон" и компрессор с остальным барахлом разместить уже за пределами помещения. Сообщение отредактировал ekoteplo - 15.4.2010, 9:49 |
ekoteplo Работа ТН "воздух-вода" в режиме отопления при высокой наружной температуре 15.4.2010, 9:47
Мaйкл Цитата(ekoteplo @ 15.4.2010, 10:47) А вот... 15.4.2010, 12:12
ekoteplo Цитата(Мaйкл @ 15.4.2010, 12:12) Потому ч... 15.4.2010, 21:36
Alex_ Цитата(ekoteplo @ 15.4.2010, 22:36) Где п... 15.4.2010, 22:03
ekoteplo Цитата(Alex_ @ 15.4.2010, 22:03) Прикол в... 16.4.2010, 11:13
Мaйкл Цитата(ekoteplo @ 15.4.2010, 22:36) В смы... 15.4.2010, 22:05
Alex_ Цитата(ekoteplo @ 15.4.2010, 10:47) Вопро... 15.4.2010, 22:06
ekoteplo Цитата(Alex_ @ 15.4.2010, 22:06) Из любой... 16.4.2010, 11:20
kord Цитата(ekoteplo @ 16.4.2010, 11:20) Думал... 17.4.2010, 15:10
Alex_ Цитата(kord @ 17.4.2010, 16:10) при отбор... 17.4.2010, 15:43
ekoteplo Цитата(kord @ 17.4.2010, 15:10) Такой вар... 17.4.2010, 19:02
kord Цитата(ekoteplo @ 17.4.2010, 19:02) Михаи... 18.4.2010, 11:07
hausmeister Цитата(ekoteplo @ 15.4.2010, 7:47) У разн... 15.4.2010, 23:31
hausmeister Сплиты от Мицу, тот же PI или Зуба. Опять же наш R... 16.4.2010, 14:06
ekoteplo Цитата(hausmeister @ 16.4.2010, 14:06) Сп... 17.4.2010, 11:25
jota Цитата(ekoteplo @ 17.4.2010, 11:25) Мы же... 17.4.2010, 16:54
ekoteplo Цитата(jota @ 17.4.2010, 16:54) Зачем уби... 17.4.2010, 19:38
Alex_ Цитата(ekoteplo @ 17.4.2010, 20:38) Честн... 17.4.2010, 19:51
jota Цитата(ekoteplo @ 17.4.2010, 19:38) Что з... 17.4.2010, 20:23
vadim999 Цитата(ekoteplo @ 17.4.2010, 12:25) По по... 19.4.2010, 9:17
hausmeister Цитата(ekoteplo @ 17.4.2010, 10:25) Что п... 19.4.2010, 16:03
vadim999 Alex_ Дата Вчера, 23:03 ..." компрессоры теп... 16.4.2010, 15:04
vadim999 То ekoteplo Вчера, 10:47 Сообщение #1
Форм... 16.4.2010, 15:28
Alex_ Итак, имеем задачу: Снять 100 кВт тепла с воздуха ... 17.4.2010, 12:35
Alex_ А с вытяжного воздуха можно попытаться снять тепло... 17.4.2010, 17:33
jota Цитата(Alex_ @ 17.4.2010, 17:33) А с вытя... 17.4.2010, 17:35
Бойко Тут еще такое дело...
При снижении температуры су... 17.4.2010, 18:32
ekoteplo Цитата(Alex_ @ 17.4.2010, 19:51) Чтобы сн... 17.4.2010, 23:06
Alex_ Что сказать?
Задачка нетиповая и система, которая ... 17.4.2010, 23:21
vadim999 Предлогаю эту мысль поместить на главной странице ... 19.4.2010, 9:32
ekoteplo Цитата(kord @ 18.4.2010, 11:07) Вы бы при... 19.4.2010, 11:12
kord Цитата(ekoteplo @ 19.4.2010, 11:12) ..сни... 19.4.2010, 21:45
vadim999 То ekoteplo Дата Сегодня, 12:12
" Не совс... 19.4.2010, 13:12
ekoteplo Цитата(vadim999 @ 19.4.2010, 13:12) И даю... 19.4.2010, 14:00
vadim999 Цитата(ekoteplo @ 19.4.2010, 15:00) Спаси... 19.4.2010, 16:02
Alex_ Цитата(vadim999 @ 19.4.2010, 14:12) Как у... 19.4.2010, 18:53
GeoTeplo Ecoteplo, какие обьемные потоки воздуха в системе ... 19.4.2010, 19:11
coverart ekoteplo!
Абсолютно здравая система, чо эт... 19.4.2010, 20:38
vadim999 Вот специальная подборка вопросов/ответов, по ... 20.4.2010, 16:06![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 19.2.2026, 11:48 |
