5 страниц V  « < 3 4 5
> МО для улавливания пыли, аспирация от измельчителя травы
сообщение 7.5.2010, 16:42
Сообщение #121
Цитата(Skaramush @ 7.5.2010, 16:25) *
Как и писал, компьютерный.
Гость_ОльгаПл_*
сообщение 7.5.2010, 17:38
Сообщение #122
угумс...меня это тоже малость смущает...Может что из промышленных вент. есть?...
Skaramush
сообщение 7.5.2010, 18:37
Сообщение #123
На подобные данные - исключено. А что, собственно, Вас смущает?
сообщение 7.5.2010, 18:51
Сообщение #124
Я не углублялся в вашу дискуссию, но думаю что в расчёте по расходу и давлению ошибка в значности где-то на 2 знака
Сообщение отредактировал jota - 7.5.2010, 18:52
Skaramush
сообщение 7.5.2010, 19:03
Сообщение #125
По давлению - явно. Но если человеку нужен пропеллер, почему не предложить подходящий? biggrin.gif
Гость_ОльгаПл_*
сообщение 7.5.2010, 19:48
Сообщение #126
может и есть ошибки в давлении. Тогда скажите, какие местные сопростивления будут у притока? Приток представляет собой патрубок с расширением на конце (рис.)
По моему тока осевые вент. тут и подойдут. центробежные обычно с бОльшей производительностью unsure.gif
Сообщение отредактировал ОльгаПл - 7.5.2010, 19:50
Skaramush
сообщение 7.5.2010, 19:54
Сообщение #127
Воздух должен просто пройти через патрубок или сформировать струю? Если струю - какой дальнобойности?
Гость_ОльгаПл_*
сообщение 7.5.2010, 20:33
Сообщение #128
должен сформировать плоскую струю. расстояние от отсоса до притока 0,4 м.
timmy
сообщение 8.5.2010, 14:47
Сообщение #129
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
эээ... при расстоянии 0,4 м оченно трудно будет что-либо проводить за отсосом. Просто будет очень тесно. Думайте дальше
Гость_ОльгаПл_*
сообщение 8.7.2010, 19:23
Сообщение #130
Хочу поблагодарить Всех, кто участвовал в обсуждении моей темы! :-)
Диплом был успешно написан и отлично защищен!
Спасибо!
timmy
сообщение 9.7.2010, 9:40
Сообщение #131
Из: Алабино
А показать?
Гость_ОльгаПл_*
сообщение 9.7.2010, 10:08
Сообщение #132
Хотя, сама признаюсь, что мой проект - один сплошной косяк, однако все прошло хорошо :-)
Активированный отсос у места пыления (выгрузка). Аксонометрия.
timmy
сообщение 9.7.2010, 11:02
Сообщение #133
Из: Алабино
Маловато как-то... Ни диаметров, ни расходов, ни эффекта...
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.11.2025, 15:57
