5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
> МО для улавливания пыли, аспирация от измельчителя травы
izKLD
сообщение 4.5.2010, 15:16
Сообщение #91
Пользователь №: 21311
Цитата(timmy @ 4.5.2010, 15:14) *
такая штука может только на малых диаметрах сработать. 300-400 мм походу предел. Потом просто прогибаться станет не так хорошо.
Нужно дорабатывать станок, он старый а нормы новые.
Просто вентиляцией такую задачу не решить!
Skaramush
сообщение 4.5.2010, 15:22
Сообщение #92
При такой конструкции узла выгрузки проблема, пмсм, не решается. Узел нужно дорабатывать. Всё же, предложил бы жесткий промежуточный бункер. Это исключит пыление и позволит прерывать загрузку в тару не останавливая сам агрегат.
IzKLD, знаете, когда я только начал работать, мой первый шеф поступал просто. Проект узла делал? Все детали и размеры указал? Вперёд и руководить реализацией. ВСЕ переделки, если что не сошлось, за твой счёт.
izKLD
сообщение 4.5.2010, 15:27
Сообщение #93
Тогда делать внизу ящик и этот ящик будет тарой, а из ящиак в другом помещении рассыпать по мешкам.
Поменять технологию!
Плохая система!
Skaramush
сообщение 4.5.2010, 15:55
Сообщение #94
Кому как. Если вам нравится прожектёрство - безусловно плохая. Прогар был бы обеспечен.
izKLD
сообщение 4.5.2010, 16:42
Сообщение #95
Идею надо обдумывать вместе с начальством или спонсором, чтобы он потом не заявил а ещё хуже дурака не включил!
Гость_ОльгаПл_*
сообщение 6.5.2010, 13:10
Сообщение #96
timmy подобные рисунки уже видела в книгах по вентиляции. Сайт уже был посещен :-)
Skaramush свободна!))
Гость_ОльгаПл_*
сообщение 6.5.2010, 15:03
Сообщение #97
Помогите пожалуйста подобрать вентилятор (для притока)! желательно осевой.
Проблема в том, что расход и давление (по расчету) очень маленькие. Ни в одном каталоге нет ничего подходящего dry.gif
L=65 м3/ч, Р=2,24 Па. Не знаю, существуют ли такие...
сообщение 6.5.2010, 15:11
Сообщение #98
Такого нет, потому что не может быть......
Гость_normativ_*
сообщение 6.5.2010, 15:13
Сообщение #99
Цитата(ОльгаПл @ 6.5.2010, 1:10) *
izKLD уже другое предложили. Выше.
Читайте внимательно!
И вообще думайте сами
Сообщение отредактировал normativ - 6.5.2010, 15:14
сообщение 6.5.2010, 16:18
Сообщение #100
Цитата(ОльгаПл @ 6.5.2010, 16:03) *
Помогите пожалуйста подобрать вентилятор .....
Видимо вот так читать правильней- "Р=2,24 Па. Не знаю, существуют ли такие.." потери?
А струя сама приточная напора хочет?
timmy
сообщение 6.5.2010, 16:46
Сообщение #101
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
Картинку я вам показывал, чтоб вы пальцем ткнули, какую систему считать будете. А то сами знаете, скоро июнь, жара, мозги плавиться начнут...
Ой, а разве ж нельзя от общеобменки запитаться? Или просто вентилятор поставить с подходящим расходом? Давление тут не очень принципиально, ну будет струя на несколько сантиметров дальше бить.. главное, чтоб скорость уноса была достигнута. А скорость создаётся только подходящим расходом воздуха.
Гость_ОльгаПл_*
сообщение 6.5.2010, 18:09
Сообщение #102
timmy Под буквой Л подходит больше всего :-)
Не нашла такого вентилятора с таким расходом((( а про давление вообще молчу(( наверно только бытовые подойдут :-) промышленные все с большими расходами и давлениями идут.
Skaramush
сообщение 6.5.2010, 18:33
Сообщение #103
Кхм, могу посоветовать даже производителя biggrin.gif Это нечто вроде вентилятора в спинке сиденья мерседеса. Или, кстати, обдув процессора в системнике. Или обдув видеокарты.
Что касается вашего "волгаря". предложите (раз уж свободны) углубить приямок и дополнить агрегат бункером. Можно, конечно, поднять его на опорах, но осложнится загрузка на подающий транспортёр.
Бункер решит Вам сразу несколько проблем:
- Изолируется сильно пылящий узел (измельчитель) - он получится укрытым.
- Появляется возможность прерывать загрузку тары, не останавливая агрегат.
- Конструкция крепления мешка к подающему узлу бункера за Вами, она тоже может быть плотной.
- Загрузка может даже быть с весовым дозированием.
После этого в глубине приямка (у дальней стенки) ставите всасывающую панель. Приток организуете с противоположной стороны.
Получайте достаточно чистый процесс загрузки тары..
Сообщение отредактировал Skaramush - 6.5.2010, 18:34
timmy
сообщение 6.5.2010, 18:40
Сообщение #104
Из: Алабино
ОльгаПл
Ну тогда обосновывайте выбор. И учтите, что вариант Л по большому счету отделяет содержимое ванны от рабочей зоны. Примеры похожих решений: тепловые завесы на входе в супермаркет, системы обдува стеклянных куполов в атриумах торговых центров... Только вот никакой ванны вы пока не предполагаете. Поэтому вариант Л не подходит по определению. Думайте дальше.
Скарамуш
Пневмотранспорт предлагаете? Другой вид транспорта потребует нехилых вложений.
Сообщение отредактировал timmy - 6.5.2010, 18:46
Skaramush
сообщение 6.5.2010, 19:28
Сообщение #105
Нет, зачем. Просто бункер, как у циклона.
Гость_ОльгаПл_*
сообщение 6.5.2010, 19:47
Сообщение #106
Skaramush ну уж для системника это кажется многовато будет )) Производителя? лучше обозначение с об/мин и кВт'ами ;-) буду благодарна!
timmy эх...понимаете, активированный отсос (похож по принципу действия на рис "Л") и кольцевой отсос - это предложения руководителя. Так как он категорически отнесся к аспирируемым кожухам (хотя мне этот вариант больше всего нравился), вот я и пытаюсь ЭТИ, по сути бортовые отсосы, предназначенные для гальв.ванн, расчитать для моего пылящего мешка :-(...
Skaramush
сообщение 6.5.2010, 20:20
Сообщение #107
Ловите. http://www.ebmpapst.com/en/products/compac...l.php?pID=53948
Это, похоже, отвечающий Вашим данным.
Сообщение отредактировал Skaramush - 6.5.2010, 20:24
timmy
сообщение 6.5.2010, 21:27
Сообщение #108
Из: Алабино
У рука идея более выполнимая, только это будет кольцевая завеса. ставим... ну допустим сверху по периметру... несколько вентустановок с плоской струей (ну типа тепловой завесы) снизу делаем приемную щель... получится типа того же самого ящика только за стенку будет воздушная струя. В принципе если приямок в районе волгаря надежно укрыть, то струя потребуется только одна - со стороны прохода. Должно будет получиться типа "Л" только набок положенного.
Skaramush
сообщение 6.5.2010, 21:35
Сообщение #109
Не получится. Вы упорно не замечаете наличие ограничивающей поверхности в конструкции отсоса. Мизерное отклонение от точного прицела в Вашем варианте и струя "завесы" пойдёт мимо всасывающей щели. Разнося пыль по помещению. Или скорость всасывающей струи придётся разгонять до 20 - 25 м/с. Со всеми сопутствующими прелестями.
Поясню категоричность. Довелось поработать с щелевыми уловителями при разработке отсоса для пайки.
Сообщение отредактировал Skaramush - 6.5.2010, 21:37
timmy
сообщение 6.5.2010, 21:42
Сообщение #110
Из: Алабино
Вот так короче
timmy
сообщение 6.5.2010, 21:52
Сообщение #111
Из: Алабино
А, да. В верхней стенке располагается пресловутый язык. Остаток приямка по которому должен гулять рабочий условно не показан. Наверное можно и в горизонтальном направлении струю запустить, главное чтоб она не прибивала рабочего к стенке.
Skaramush
сообщение 6.5.2010, 22:10
Сообщение #112
Упорно боретесь со следствием, не устраняя причину. Вентиляция и МО, в частности, подбирают то, что не удалось или невозможно предотвратить технологией.
izKLD
сообщение 6.5.2010, 23:20
Сообщение #113
Масло масленое!
timmy
сообщение 6.5.2010, 23:34
Сообщение #114
Из: Алабино
Вообще не будут подбирать. Будут отсекать зону пыления от остального объема помещения. Задача какая поставлена? Локализовать и по возможности ликвидировать пыление. Локализовать таким образом удастся? Скорее всего - да. Но будет очень запыленный участок. Надо ли развивать идею дальше? Наверное - нет. Просто потому, что придется очень много всего переделать. А в рамках студенческой разработки выполнить и эту задачу не получится. Вот если Ольга решит продолжить эту разработку в рамках самообразования, тогда можно и дальше тумкать. ПМСМ.
Skaramush
сообщение 6.5.2010, 23:36
Сообщение #115
В принципе - да. Но отсечь зону пыления можно и простой пластиковой шторой. Таковые широко применяются в производстве. Проще, дешевле и никаких затрат энергии. Останется только организовать дисбаланс.
Вариант с завесой - двусторонняя встречная с углом отклонения градусов 15 в глубину приямка. Вертикально по сторонам приямка. И всасывающая панель в глубине. Все тридцать три удовольствия.
Ольга, как осевичок - подходит?
Сообщение отредактировал Skaramush - 6.5.2010, 23:42
izKLD
сообщение 6.5.2010, 23:40
Сообщение #116
а?
timmy
сообщение 7.5.2010, 0:17
Сообщение #117
Из: Алабино
простой шторой низзя. При смене мешка её придется убирать и вся пыль пойдет в помещение. И тогда про локализацию можно забыть из-за выхлопов. Опять же обязательно надевание респиратора при входе в помещение... Мне хватило прогулок по цехам САЗа, НКАЗа, БрАЗа... Не хочу.
Двусторонняя встречная с отклонением... габарит больше, а эффект тот же. Опять же габарит смущает. там всего то около метра, какой ширины у вас струя будет? И ваще, идея с аэродинамической трубой мне както не нравится.
Цитата(izKLD @ 7.5.2010, 0:40) *
а?
Про масло я не догнал.
izKLD
сообщение 7.5.2010, 14:01
Сообщение #118
Да даже масла нет!
Гость_ОльгаПл_*
сообщение 7.5.2010, 16:17
Сообщение #119
Skaramush 3412 NGLE а к нему патрубок можно присоединить? это для чего вентил.?
Сообщение отредактировал ОльгаПл - 7.5.2010, 16:21
Skaramush
сообщение 7.5.2010, 16:25
Сообщение #120
Как и писал, компьютерный. Но применить можете в соответствии с его техническими данными. По ссылке есть все его характеристики и размеры. Если сопротивление как Вы указали, можете и патрубок. (для того, чтобы увидеть данные, нажмите на серо-голубоватые иконки).
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.12.2025, 3:14
