Применение сплит-систем в лечебных учреждениях, противоречия СанПиН 2.1.3.1375 |
1.9.2017, 12:54
Из: Одесса
Пользователь №: 8971
Цитата(vsklokoch @ 1.9.2017, 9:50)  Забирая воздух из кабинета (фиолетовая ветка), прямоток? ааа я понял, у вас такое движение воздуха (я думал наоборот  )
1.9.2017, 12:56
Пользователь №: 103731
Все верно (см. комментарии перед чертежом).
1.9.2017, 13:12
Из: Одесса
Цитата(vsklokoch @ 1.9.2017, 9:56)  Все верно (см. комментарии перед чертежом). вы писали что сиреневая ветка это вытяжка, по факту обратка - ну да ладно... это такое Дык, зачем так сложно? (но оригинально) СНиП 41-01-2003, ПРИЛОЖЕНИЕ А "ТЕРМИНЫ И ИХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ" "Рециркуляция воздуха - подмешивание воздуха помещения к наружному воздуху и подача этой смеси в данное или другие помещения" теперь "русскими словами" если у вас канальник не связан с приточным воздухом то нет и рециркуляции..... вы намеренно привязали канальник к свежему воздуху, зачем не понятно... вернее понятно  вам нужно (чисто теоретически) через хэппа фильтр гнать воздух. а фильтр имеет значительное сопротивление... это первая причина, вторая вы возможно пытаетесь смешать холодный воздух с теплым... вообщем шоб не разводить демагогию ИМХО: - отделяете канальник от приточки (тем самым у вас нет рециркуляции) удаляете ветку идущую вправо - тем самым у вас канальник обслуживает одно помещение. цепляете на выход канальника переразмеренный хэппа фильтр и фсе...
2.9.2017, 11:48
Цитата(baron.od @ 1.9.2017, 14:12)  - отделяете канальник от приточки (тем самым у вас нет рециркуляции) удаляете ветку идущую вправо - тем самым у вас канальник обслуживает одно помещение. цепляете на выход канальника переразмеренный хэппа фильтр и фсе... увы, в отсутствие рециркуляции, кондиционер не перестает быть кондиционером, требующим резрешения в установленном порядке. И отказаться от кондиционера тоже нельзя, на основании того же пункта СанПиН. 6.25. Для обеспечения нормируемой температуры и влажности воздуха в помещениях классов чистоты А и Б необходимо предусматривать кондиционирование воздуха с использованием систем и оборудования, разрешенных для этих целей в установленном порядке.1. На запрос Типа "медицинский кондиционер" (в разных вариациях) выдаются только прецизионники с расходом воздуха сдувающим всю клинику. При этом никто не предъяявляет санитарные свидетельства. 2. Выше упомянутое санитарное свидетельство у Daikin было получено в нулевых (и тогда же кончилось) в связи с тогдашними особенностями ввоза оборудования через таможню. Сейчас никто из сплитоделов этим не заморачивается (включая Daikin и Мицу). Народ, кто делал зубодерские клиники, отзовитесь!!!! Но ведь не прецизионники вы ставили!!!
2.9.2017, 14:23
Продолжая изучать вопрос, пришел к выводу, что никакого "установленного порядка" в настоящий момент не существует, т. к. сплит-системы больше не входят в перечень продукции, подлежащей обязательному санитарному освидетельствованию. Т. е. ставить можно любой кондиционер. Лишь бы конструкция системы соответствовала СП и СанПиН. Так?
4.9.2017, 13:44
Пользователь №: 273
Цитата(vsklokoch @ 2.9.2017, 14:23)  Продолжая изучать вопрос, пришел к выводу, что никакого "установленного порядка" в настоящий момент не существует, т. к. сплит-системы больше не входят в перечень продукции, подлежащей обязательному санитарному освидетельствованию. Т. е. ставить можно любой кондиционер. Лишь бы конструкция системы соответствовала СП и СанПиН. Так? Установленный порядок относится к классу чистоты А и Б. Вам надо в зубодерскую клинику именно в помещения А и Б поставить? В ней точно есть такие классы?
4.9.2017, 13:49
Пользователь №: 16585
Ага. операционные стоматологии Б последний раз технолог назначил. (
4.9.2017, 16:38
Цитата(Vano @ 4.9.2017, 14:44)  Установленный порядок относится к классу чистоты А и Б. Вам надо в зубодерскую клинику именно в помещения А и Б поставить? В ней точно есть такие классы? Увы, один из трех кабинетов по настоянию заказчика - хирургический. Полагая, что полостных операций там не планируется, назначил класс Б (как для малых хирургических). Иван, что за такой пресловутый "установленный порядок"? Рыл санитарно-эпидимиологическое законотворчество, так ничего и не нарыл.
4.9.2017, 17:29
Пользователь №: 273
Думаю это отписка. По поводу кабинета надо подумать.
4.9.2017, 17:53
Из: Одесса
Ну брюшную полость там не вскрывают, а челюсть - шо два пальца под сплит систему  Иногда (как правило) для Зака ближе к телу "малая операционная" или "большая операционная" чем те инженерные системы, которые влекут эти два понятия за собой. когда видит смету начинает "ну там крови будет чуть-чуть" как после укола ))
4.9.2017, 18:52
Цитата(baron.od @ 4.9.2017, 18:53)  челюсть - шо два пальца под сплит систему  Имею личный опыт освобождения от зубов в не совсем стерильных условиях. Опыт полезный. Во время лечения последствий узнал свой болевой порог. Цитата(Vano @ 4.9.2017, 18:29)  Думаю это отписка. По поводу кабинета надо подумать. Согласен. Думаю на том и остановлюсь. Главное обеспечу класс чистоты.
4.9.2017, 19:05
Пользователь №: 273
Коллеги, но в общем Санпине к ЛПУ есть раздел про стоматологию
5.8. Для обеспечения нормативных параметров микроклимата в производственных помещениях допускается устройство кондиционирования воздуха, в т.ч. с применением сплит-систем, предназначенных для использования в медицинских организациях. Замену фильтров тонкой очистки необходимо проводить не менее 1 раза в 6 месяцев, если иное не предусмотрено производителем. (Измененная редакция. Изм. от 10.06.2016 г.)
По мне так если операционная - то никакого сплита - что малая, что большая.
5.11. Автономные системы вентиляции должны предусматриваться для следующих помещений: операционных с предоперационными, стерилизационных, рентгенкабинетов (отдельных), производственных помещений зуботехнических лабораторий, санузлов.
В приложении 2 есть кабинет врача хирурга. Ну да на Б категорию похоже.
И вот пунктик по которому вообще до 500 м2 можно не делать вентиляцию и в вашем кабинете. (Я б в СЭС пошел на прием - к сотруднику, которая будет делать экспертизу) с шоколадкой.
5.9. В стоматологических медицинских организациях, общей площадью не более 500 м2, в помещениях класса чистоты Б и В (кроме операционных, рентгенкабинетов, кабинетов компьютерной и магнитно-резонансной томографии) допускается неорганизованный воздухообмен за счет проветривания помещений через открывающиеся фрамуги или естественная вытяжная вентиляция.
4.9.2017, 19:42
Цитата(Vano @ 4.9.2017, 20:05)  По мне так если операционная - то никакого сплита - что малая, что большая. 1. Прямого запрета на рециркуляцию и установку сплитов в операционных класса Б я не нашел (искал и в СанПиН и в СП60, и в письмах-пояснениях всяческих) . 2. Если рециркулируемый воздух (по СанПиН, а по СП60 он и совсем не рециркулируемый) в пределах одного помещения пропускать через дезинфицирующий фильтр типа ФБО, а потом типа НЕРА Н13, то не все ли равно проходит он через сплит, или просто гоняется вентилятором? Конденсация влаги в сплите опасна при остановке системы. Это просто нужно учесть (фильтрами ли, клапанами ли...). P.S. За совет про шоколадку, Иван, спасибо. Пожалуй, самое надежное решение.
4.9.2017, 21:05
Пользователь №: 273
Цитата(vsklokoch @ 4.9.2017, 19:42)  1. Прямого запрета на рециркуляцию и установку сплитов в операционных класса Б я не нашел (искал и в СанПиН и в СП60, и в письмах-пояснениях всяческих) . 2. Если рециркулируемый воздух (по СанПиН, а по СП60 он и совсем не рециркулируемый) в пределах одного помещения пропускать через дезинфицирующий фильтр типа ФБО, а потом типа НЕРА Н13, то не все ли равно проходит он через сплит, или просто гоняется вентилятором? Конденсация влаги в сплите опасна при остановке системы. Это просто нужно учесть (фильтрами ли, клапанами ли...). Прямого нет, но вот как раз косвенный для операционных: вы не прикрутите физически к сплиту фильтр Н13, не будет расхода. только канальник
29.4.2025, 11:45
Пользователь №: 315455
Кол-во скачиваний: 14А в операционных можно разве без центрального ламинарного воздухораспределителя? Как пришли к такой схеме? ГОСТ Р 52539-2006 говорит(в п.5.7), что в малых операционных просто снизить размер можно, а уйти нельзя. "В операционных рекомендуется предусмотреть зоны с однонаправленным потоком воздуха с сечением меньшим, чем для зон помещений группы 1 (3,0—4,0 м2), который проходит трехступенчатую фильтрацию через фильтры классов F7+ F9 + Н14. Требования к таким зонам (кроме указанных размеров)—по 5.5." Или как то есть вариант прочитать слово рекомендуется применимо к зонам, а не к их размерам? А уж если все равно идет речь о рециркуляции "Ввиду значительных расходов воздуха для формирования однонаправленного потока целесообразно использовать систему вентиляции и кондиционирования с местной рециркуляцией воздуха." , то почему бы в эту рециркуляцию не воткнуть канальники? Есть конечно вариант рассматривать операционную просто как помещение врача. Но тогда там и просто можно ставить все что хочешь, а до 500 м2 хоть окна открывай и мобильные кондиционеры ставь.
29.4.2025, 14:18
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
Цитата(_Валерий_ @ 29.4.2025, 13:45)  Есть конечно вариант рассматривать операционную просто как помещение врача. Но тогда там и просто можно ставить все что хочешь, а до 500 м2 хоть окна открывай и мобильные кондиционеры ставь. А вариант самому попасть на операционный стол в операционной с открытыми окнами не рассматриваете?
29.4.2025, 14:25
Цитата(SSA @ 29.4.2025, 14:18)  А вариант самому попасть на операционный стол в операционной с открытыми окнами не рассматриваете? А вы внимательно мой пост читали? Я как раз и спрашивал, разве можно в операционной просто сделать пару стеновых решеток как на чертеже
29.4.2025, 20:11
Из: Оренбург
Смысл ламинарного потока в уменьшении скорости воздуха в рабочей зоне до минимума. Решетками это как это сделаете?
30.4.2025, 9:51
Пользователь №: 273
Лет 20 назад проектировал операционные - параметры ламинарного поля сильно зависит от характера операции. Если по бытовому - размер вскрытия пациента. Глаз, гинекология, полостная операция, проколом и тп. Цитата(_Валерий_ @ 29.4.2025, 14:25)  А вы внимательно мой пост читали? Я как раз и спрашивал, разве можно в операционной просто сделать пару стеновых решеток как на чертеже Сделать можно, но не нужно. По факту в операционных и кондиционеры висят и нет ламинарного поля и нет вообще вентиляции, не то что решеток, бывает и с отоплением беда. Но это к прокурору.
30.4.2025, 10:22
Пользователь №: 273
Вспомнил как это называется на пациенте.
Операционное поле — это изолированная стерильная зона, где проводится хирургическое вмешательство
