Канальный кондиционер на притоке, Канальный кондиционер на приток |
18.4.2010, 13:52
Пользователь №: 11043
Цитата(Boris Blade @ 18.4.2010, 10:24)  Ну во общем так, фильтр кондиционера уличную пыль не удерживаеть. Используйте оборудование по назначению. Остальное на свой страх и риск , а также деньги заказчика ))) А что тогда являться уличной пылью??? состав/размер/концентрация ??? И сразу же, что есть допустимая "уличная пыль" в обслуживаемом помещение состав/размер/концентрация??? В санпине ясно написано, что на улице концентрация вредных веществ соответствует норме, соответственно нужно только теплообменник защитить от крупных частиц, для чего там и устанавливается фильтр грубой очистки. ( здания жилые). А я вот говорю, что удержит, чистить нужно своевременно. Обслуживайте оборудование согласно рекомендациям завода производителя. з.ы. Тут во всем меру знать нужно! Не нужно так категорично ко всему, есть моменты когда данное решение применимо, а когда не применимо. В зависимости от конкретной ситуации.
Гость_Boris Blade_*
19.4.2010, 8:39
1. Автор не указал какой кондиционер хочет поставить на прямоток, подозреваю, что не МЕ 2. А охладит ли такая конструкция помещение, когда оно максимально возтребовано , при +35 или более? 3. на практике, кроме того, что штатный фильр не удерживает уличную пыль, еще и болото развивается в поддоне (с лягушками). 4. Кондиционер умрет молодым пс речь не об МЕ про них ничего сказать не могу, не сталкивался.
Сообщение отредактировал Boris Blade - 19.4.2010, 8:40
19.4.2010, 8:43
инженер-проектировщик ОВиК
Пользователь №: 4501
Про пыль остроумно. Флаг вам в руки...
Гость_Railnolds_*
19.4.2010, 11:36
Не знаю как уличную пыль, а вот строительную пыль фильтр кондиционера точно не задерживает. Подозреваю, что и уличную в этом случае тоже не задержит. Обычно делают 30% подмес свежего воздуха, т.е. делают притоку отдельную со всеми компонентами (заслонка, фильтр нагреватель, вентилятор), подают в кондиционер, а он уже по системе раздает. Мощность кондиционера должна учитывать этот подмес. Так по моему правильнее будет. А чтоб 100% наружного воздуха охлаждать - зачем канальник использовать, если он только этот воздух и охладит, а теплопритоки помещения всё равно не уберёт. Неэкономично это, ИМХО.
19.4.2010, 19:16
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Цитата(Railnolds @ 19.4.2010, 12:36)  Обычно делают 30% подмес свежего воздуха, т.е. делают притоку отдельную со всеми компонентами (заслонка, фильтр нагреватель, вентилятор), подают в кондиционер, а он уже по системе раздает. А что зимой, когда кондиционер останавливается?
Гость_Boris Blade_*
19.4.2010, 19:47
Ниче не делають, ибо не связаны обычно по управлению, вернее связаны через персонал )))
19.4.2010, 20:01
Пользователь №: 596
Проблема вот в чем: подали мы приточный воздух на вход канального кондиционера с расчетом на то, что мощный вентилятор кондиционера раздаст его дальше. А кондиционер взяли и остановили. И придется бедному приточному воздуху прорываться через теплообменник, выходить в помещение слабой струйкой где-то через ближайшую решетку "канальника"
Гость_Boris Blade_*
19.4.2010, 20:14
Бывает, что кондиционер включат, а приточку эту нет, особенный юмор когда у приточки воздушный клапан с привводом, а никакой ветки рециркуляции или хотя бы дырки перед кондиционером нет. Недавно в таком богопротивном мероприятии участие принимал, потом сказал пректировщику все что я думаю, о конструкции, о нем, его собаке и т.д. ))))
пс Есть исчо подвариант включения, включают все, приточка дует и греет, кондиционер тоже дует и охлаждает , нет предела совершенству.
Сообщение отредактировал Boris Blade - 19.4.2010, 20:29
19.4.2010, 21:16
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772
to Boris Blade Ну это дело поправимое!!!
Гость_Boris Blade_*
19.4.2010, 21:18
В смысле?
19.4.2010, 21:35
Цитата(Boris Blade @ 19.4.2010, 18:14)  Бывает, что кондиционер включат, а приточку эту нет, особенный юмор когда у приточки воздушный клапан с привводом, а никакой ветки рециркуляции или хотя бы дырки перед кондиционером нет. Недавно в таком богопротивном мероприятии участие принимал, потом сказал пректировщику все что я думаю, о конструкции, о нем, его собаке и т.д. ))))
пс Есть исчо подвариант включения, включают все, приточка дует и греет, кондиционер тоже дует и охлаждает , нет предела совершенству. Резюме сей темы таково - ЕСЛИ РУКИ НЕ ПОД ТО ЗАТОЧЕНЫ, ТО НЕХ ПЫТАТЬСЯ КОНФЕТКУ ДЕЛАТЬ  даже думать не стоит. Уж лучше все шаблонными решениями - надежнее будет
Гость_Boris Blade_*
19.4.2010, 21:43
В общем делают такое, тысячи их. Алчность. )))
Сообщение отредактировал Boris Blade - 19.4.2010, 21:45
Гость_Railnolds_*
20.4.2010, 10:18
Цитата(Alex_ @ 19.4.2010, 18:16)  А что зимой, когда кондиционер останавливается? А чего он зимой останавливается? Его просто в режим вентилятора переводят, на минимальную скорость. Цитата(Alex_ @ 19.4.2010, 19:01)  Проблема вот в чем: подали мы приточный воздух на вход канального кондиционера с расчетом на то, что мощный вентилятор кондиционера раздаст его дальше. А кондиционер взяли и остановили. И придется бедному приточному воздуху прорываться через теплообменник, выходить в помещение слабой струйкой где-то через ближайшую решетку "канальника" Автоматику разве не делаем? Приточнка работает только с кондиционером. Цитата(Boris Blade @ 19.4.2010, 19:14)  Бывает, что кондиционер включат, а приточку эту нет, особенный юмор когда у приточки воздушный клапан с привводом, а никакой ветки рециркуляции или хотя бы дырки перед кондиционером нет. Недавно в таком богопротивном мероприятии участие принимал, потом сказал пректировщику все что я думаю, о конструкции, о нем, его собаке и т.д. )))) Ну и работает себе кондишен в режиме рециркуляции. Как это нету никакой рециркуляции? Читайте внимательно - 30% приточка всего, остальное рециркуляция, т.е. есть воздуховоды возвратные. пс Есть исчо подвариант включения, включают все, приточка дует и греет, кондиционер тоже дует и охлаждает , нет предела совершенству. Ну это уже неправильная эксплуатация  Тут уж ничего не поделаешь. Я лично вообще сторонник разделения кондиционирования и вентиляции. Но заказчики всегда хотят не так как мы
Гость_Boris Blade_*
20.4.2010, 12:16
Цитата(Railnolds @ 20.4.2010, 13:18)  Ну это уже неправильная эксплуатация  Тут уж ничего не поделаешь. Я лично вообще сторонник разделения кондиционирования и вентиляции. Но заказчики всегда хотят не так как мы  1. "Неправильная эксплуатация", а что есть "правильная эксплуатация" , в каком документе это должно быть отражено и кто должен писать руководство по эксплуатации на всю систему?
Сообщение отредактировал Boris Blade - 20.4.2010, 12:18
20.4.2010, 13:59
Пользователь №: 8045
Забыли включить приточку, отключили кондиционер... Зачем так усложнять жизнь конечному потребителю? Поставьте реле давления на канальник и пусть система вентиляции включается сама. На запуск ТЭНа приточки поставьте термостатик на 5-10 С и все - риск конденсата при смешении потоков зимой пропал, и вариант одновременной работы кондея на холод и ТЭНа исключен. (если конечно заказчику не припрет при 4 С и ниже охладится, но это вряд ли). На регуляторе температуры выставте 18 С и спрячьте щиток вентиляции куда подальше. А на сдаче обучите заказчика пользоваться пультом кондиционера и будет ему радость: 3 скорости, тепло, вентиляция, холод - все просто и никаких дополнительных крутилок.
Гость_Railnolds_*
20.4.2010, 16:25
Цитата(Boris Blade @ 20.4.2010, 11:16)  1. "Неправильная эксплуатация", а что есть "правильная эксплуатация" , в каком документе это должно быть отражено и кто должен писать руководство по эксплуатации на всю систему? Обычно когда система уже смонтирована и настроена - её работа демонстрируется заказчику. Как включать и т.п. Если заказчик просит инструкцию - её просто сделать на 1-2 листа - последовательность включения и выключения в режиме Зима и Лето. Если этого не сделать, то они ещё забывают воду подать в нагреватель зимой  а потом с круглыми глазами спрашивают - чего это калорифер разорвало?
Гость_Boris Blade_*
20.4.2010, 16:31
А если системы нет и демонстрировать половые органы некому то как?
Гость_Railnolds_*
20.4.2010, 17:49
Если нет системы - то о чём мы тут тогда говорим?
20.4.2010, 18:20
Цитата(Boris Blade @ 20.4.2010, 9:16)  1. "Неправильная эксплуатация", а что есть "правильная эксплуатация" , в каком документе это должно быть отражено и кто должен писать руководство по эксплуатации на всю систему? "Правильная эксплуатация" прописана заводом производителем для конкретной "железяки" Кроме того завод изготовитель гарантирует результат и срок службы, при соблюдение установленных им режимов работы для данного оборудования, т.е. принимает на себя риски. Систему проектируете вы и состоит она из большого числа "железяк". Т.е. проектировщик (Вы) гарантирует работу системы и устанавливает режимы ее работы, принимает на себя риски - за что и получает денюжку. Если проектировщик не может дать гарантию качественной работы, то ... ну сами понимаете
Гость_Boris Blade_*
20.4.2010, 19:00
Сможете написать РЭ и ПС для системы состоящей из отдельног кондиционера и приточки с автоматикой? ТОт случай о котором я упомянул, не совсем к этому относится, я приехал на объект чистьо из научных целей, хотел выяснить , как работает новый алгоритм управления нииибическим одноступенчатым элкалорифером. Походу выяснилось, что там есть исчо кондиционер, и довольно тупо поставленныйй, Я испытал свое изделие, сказал пару слов прорабу. А потом уже и проектологу, мастер сказал что с него слупили 8т.р. пс я эту картинку видел и спросил , почему нет подписи. Услышал массу слов, короче кончилось совсем не по буддистки. ))))
Сообщение отредактировал Boris Blade - 20.4.2010, 19:00
20.4.2010, 19:57
Цитата(veni_vedi_vici @ 16.4.2010, 8:05)  Привет всем, вопрос кто-то садил канальный кондиционер полностью на приток….??? Цитата(Boris Blade @ 20.4.2010, 16:00)  Сможете написать РЭ и ПС для системы состоящей из отдельног кондиционера и приточки с автоматикой? ТОт случай о котором я упомянул, не совсем к этому относится, я приехал на объект чистьо из научных целей, хотел выяснить , как работает новый алгоритм управления нииибическим одноступенчатым элкалорифером. Походу выяснилось, что там есть исчо кондиционер, и довольно тупо поставленныйй, Я испытал свое изделие, сказал пару слов прорабу. А потом уже и проектологу, мастер сказал что с него слупили 8т.р. пс я эту картинку видел и спросил , почему нет подписи. Услышал массу слов, короче кончилось совсем не по буддистки. )))) походу пиво с гречкой пошло
Гость_Boris Blade_*
20.4.2010, 21:13
если бы только )))
Гость_serg 505_*
27.5.2010, 11:08
Цитата(Alex_ @ 16.4.2010, 22:26)  помимо блока полностью на притоке в том же помещении должны быть блоки полностью на рециркуляцию. какой смысел тогда в канальниках? ГОЛОВНЯК !!!
Гость_serg 505_*
27.5.2010, 11:27
Цитата(Alex_ @ 19.4.2010, 20:01)  Проблема вот в чем: подали мы приточный воздух на вход канального кондиционера с расчетом на то, что мощный вентилятор кондиционера раздаст его дальше. А кондиционер взяли и остановили. И придется бедному приточному воздуху прорываться через теплообменник, выходить в помещение слабой струйкой где-то через ближайшую решетку "канальника" другими словами -без строго контроля за работой этих систем не обойтись?
