> Вентиляция помещения хранения каустической соды, с чего начать если технолог сам не знает?
zenat
сообщение 16.4.2010, 14:34
Из: г. Киев
Пользователь №: 27567
доброго времени. есть помещение хранения каустической соды. оно находится внутри цеха. в это помещение зайти невозможно. требуется вытяжка. откуда и как посчитать количество вредных веществ поступающие в помещение. все что известно: концентрация соды 90%, обьем тары в котором хранится - 2 бочки по 1 м3 обьему. тара закрытая. в смежное помещение подается разбавленная сода до 1-1,5% . вопрос в том скока из какого помещения выделяется вредности. как произвести вентиляцию в етих помещений
zenat
сообщение 16.4.2010, 15:12
Из: г. Киев
сода находится в жидком состоянии
JJJJ
сообщение 16.4.2010, 15:14
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997
Начинать надо с изучения свойств соды, ее влияния на организм человека, найти ПДК(если он есть), изучить технологию приготовления раствора соды, определить рабочие места в технологической цепочке. В общем много надо. А затем считаем МО(иногда приходится его конструировать), считаем воздухообмен в пом. ну в общем все по букварю.
zenat
сообщение 16.4.2010, 16:03
Из: г. Киев
рабочих мест там нет. канистры привезли поставили в помещение подключили шланги и все. но вонища там конкретая. причем здесь свойства соди и как она влияет. мне надо найти количество вредных веществ которые выделяются в пом.
JJJJ
сообщение 16.4.2010, 17:34
Из: Московская обл.
Ну чудес то не бывает. Если все герметично то и вони не будет. А значит не все так как Вы пишите, где-то есть утечка содового раствора или просыпается сода на влажный пол, или сама комната дырявая и тянет из соседнего помещения, или однажды год назад просыпали и не убрали. Кроме того искали ПДК на содовый раствор? Есть на него ПДК?
сообщение 16.4.2010, 18:02
Предельно допустимая концентрация аэрозоля едкого натра в воздухе рабочей зоны производственных помещений (ПДК) – 0,5 мг/м3.
Едкий натр относится к вредным веществам 2-го класса опасности по ГОСТ 12.1.007.
Производственные помещения должны быть оборудованы приточно-вытяжной вентиляцией, обеспечивающей концентрацию аэрозоля едкого натра в воздухе рабочей зоны не выше установленной ПДК.
Теперь вопрос: почему вы такие беспомощные?
Есть Гугл. Печатаете вопрос: помещение хранения каустической соды вентиляция
и читайте, а не гадайте!
zenat
сообщение 19.4.2010, 15:08
Из: г. Киев
добрый день. проблема в том что я не знаю какое количество вредных веществ выделяется с етих бочек. а про конц. в рабочей зоне это понятно. но не понятно количество и что выделяется
сообщение 19.4.2010, 15:57
Вы знаете что такое google?
JJJJ
сообщение 22.4.2010, 15:50
Из: Московская обл.
Из известного анекдота: "... директор спрашивает класс - кто знает как надеть пр-в на глобус? Робкая девочка задает встречный вопрос: - "а что такое глобус? Вот об этом вам расскажет учитель географии".
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 16:24
