3 страниц V   1 2 3 >
> Потеря температуры по длине трубопроводв
grspb1
сообщение 19.4.2010, 8:16
Пользователь №: 46879
Инженеры, помогите пожалуйста определить на сколко уменьшится температура теплоносителя по длине при следующих данных:
T теплонос=190 С
T нар возд= -13 С
Диаметр 426
толщина изоляции 110 мм (минераловатная ТЕХ МАТ)
Коэффициент тепловпроводности ? (не известна, нигде не могу найти)
длина 1000 м
Если не трудно, вывисьте пример расчета вместе с результатом, спасибо!
Сообщение отредактировал grspb1 - 19.4.2010, 8:18
Машинист
сообщение 19.4.2010, 8:56
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
Уважаемый !
Первое апреля закончилось три недели назад !
ТЕХ МАТ он найти не может...
///Пример тех мата: В ДУШУ ВАМ 400-Й КИЛОМЕТРОВЫЙ ПАРОПРОВОД ХОЛОДНЫМ КОНЦОМ (ЧТОБ ЗА ГОРЯЧИЙ НЕ ВЫНУТЬ БЫЛО)))) ///
Вид теплоносителя и расход "вывисьте", если не сложно. Ато нерешается.
Сообщение отредактировал Машинист - 19.4.2010, 9:09
Гость_Тепловойаудит_*
сообщение 19.4.2010, 9:30
Цитата(Машинист @ 19.4.2010, 9:56) *
Уважаемый !
Пусть еще марку этого мата найдет - у них все же лямбды чуть отличаются.
Да и поправку на тех состояние этого мата неплохо привести.
grspb1
сообщение 19.4.2010, 9:35
Расход 1327м3/ час
теплоноситель- термомасло Addinol
Коэффиц теплопроводности именно для такой Т найти не могу, при интерполяции получается 0,08 если не ошибаюсь!
Тех мат роквуловский с покрытием из тонколистовой стали!
Сообщение отредактировал grspb1 - 19.4.2010, 9:35
Машинист
сообщение 19.4.2010, 9:37
Из: Архангельск
Значит, термо-масло-провод Вам в душу )))
Вручную я считать это, конечно, не буду. Может, прога где есть ? rolleyes.gif
grspb1
сообщение 19.4.2010, 9:40
Если бы была прога,я бы не писал на форуме, прога только по подбору изоляции есть! А как посчитеть потери температуры по длине вот в чем вопрос?
Vict
сообщение 19.4.2010, 9:50
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
афтар - юзайте РД 34.09.255-97...
можете и здесь поюзать..
сообщение 19.4.2010, 13:00
РД 34.09.255-97 - для определения фактических потерь. Приведенные там значения нормативных потерь - представлены для периода до 1990 года. Кроме того, в РД при смешанной прокладке (надземной и подземной) нет внятного метода расчета.
По ссылке расчет для неизолированных трубопроводов.
Почему тех мат, если это мин мат?
Не ясно даже существующий это трубопровдо или проектируемый, не понятна задача.
ЗЫ Это я в плане уточнения предыдущего поста.
Сообщение отредактировал Тепловойаудит - 19.4.2010, 13:05
Vict
сообщение 19.4.2010, 13:14
полуинтеллигент
Для того что бы афтар понимал как ставить вопросы - я и дал ссылки. Базовые знания для определения задач... так сказать...
Машинист
сообщение 19.4.2010, 13:23
Из: Архангельск
так от однослойной стенки к многослойной пересчитаться можно, но еще второй вопрос - при такой длине будете иметь падение температуры, а следовательно вырисовывается некий интеграл. Так что... проги, уважаемые, проги )))
А еще задачник по теплопередаче, Краснощеков & Сукомел
Там таких задач есть 100%.
grspb1
сообщение 19.4.2010, 13:44
Для непонятливых повторяю вопрос:
Труба 426 в изоляции тех мат
температура теплоносителя 190 С
температура наружного воздуха -13
длина 1000м
Расход 1327 м3/час
теплоноситель термомасло Addinol
так вот с какой температурой придет теплоноситель через 1000 метров к потребителю при таких данны если он вышел с температурой 190 С. Если есть специалист который можете посчитать, пожалуйста вывисите расчет на форум т. к я так понял что никто не знает как считать!
И еще уважаемый машинист и остальные юмористы не нужно писать всякую х-ню про первое апреля и т.д(взрослый человек вроде), если не можете ничем помочь!
Сообщение отредактировал Litvinov - 19.4.2010, 14:08
Причина редактирования: нарушение правил форума - пункт 2!!!
Vict
сообщение 19.4.2010, 13:50
полуинтеллигент
у-уу, кажется пацан счаз под раздачу попадет...
сообщение 19.4.2010, 13:51
длина 1000м
Расход 1327 м3/час
И еще уважаемый машинист и остальные юмористы не нужно писать всякую ... про первое апреля и т.д(взрослый человек вроде), если не можете ничем помочь!
Думаю что любой нормальный теплотехник может посчитать. Викт тем более может. Но не будет - не в его стиле.
Машинист
сообщение 19.4.2010, 13:55
Из: Архангельск
Ну вот и что вы ругаетесь.
Сами даже исходные данные для расчета с пятой попытки выдаёте, и то не все.
Про свойства вашего аддинола-рассола-тринитротолуола щас еще голову ломать предстоит.
Про грамотность я молчу, потому что у меня такт врожденный.
А вот за х-ню я вам, уважаемый, так скажу: маслопровод ваш вам не в душу, а прямиком в ж.... (жизнь).
Считайте сами ))) понятливый вы наш.
Сообщение отредактировал Машинист - 19.4.2010, 14:00
Vict
сообщение 19.4.2010, 14:14
полуинтеллигент
А фига оно мне сдалось? Тем более при таких исходниках и афтара...
сообщение 19.4.2010, 14:19
Спору нет, но даже при других исходниках и авторе Вы можете намекнуть (указать ссылку, путь к решению) на ответ, но не будете его разжевывать. Разве нет? rolleyes.gif
сообщение 19.4.2010, 14:29
Пользователь №: 8854
Без данных о расходе - решения нет. Сообщайте.
Vict
сообщение 19.4.2010, 14:33
полуинтеллигент
Цитата(Тепловойаудит @ 19.4.2010, 14:19) *
совершенно верно, т.к. инженер в моем понимании - эт чел. думающий... smile.gif
не только расхода не хватает...
сообщение 19.4.2010, 14:40
Если данные те, которые упомянуты в предыдущих постах и наружное покрытие - жесть, то цифры такие:
Прикрепленный файл  сканирование0022.gif ( 43,76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 103
сообщение 19.4.2010, 14:50
2 испытатель - ну и как Вам результат?
Saha_
сообщение 19.4.2010, 14:52
Пользователь №: 36441
В какой программе, если не секрет, рассчитано?
Vict
сообщение 19.4.2010, 14:54
полуинтеллигент
а чё не те данные взяли? Ду трубы другой, материал трубы неизвестен, расход с потолка, ветер наружный(?), теплопроводность мата... на этом слове и закончу smile.gif
Сообщение отредактировал Vict - 19.4.2010, 14:55
Машинист
сообщение 19.4.2010, 14:56
Из: Архангельск
испытатель !
вы напарили с расходом в тысячу раз, если там у вас литры в секунду.
пересчитайте плиз
Сообщение отредактировал Машинист - 19.4.2010, 14:58
сообщение 19.4.2010, 15:16
Результат похож на правду и даже меньше, потому что диаметр принят 412 вместо 426. А что удивлятся? - громадная площадь и большой температурный напор.
Тут нужна многослойная изоляция не менее 200мм тогда ещё на 25-30% можно уменьшить потери.....
Vict
сообщение 19.4.2010, 15:21
полуинтеллигент
при скорости теплоносителя 0,002 м/с ? smile.gif
Машинист
сообщение 19.4.2010, 15:25
Из: Архангельск
испытатель !
пересчитайте плиз
сообщение 19.4.2010, 15:29
Результат совсем не похож на правду 1327 кубов в час не даст тот расход в литрах в секунду.
Диаметр нормальный 426-2*7=412.
Дн 426 разве не соответсвует Ду 400. Материал трубы сталь по умолчанию. При температуре 190 это наиболее распространенный материал. Ветер, Теплопроводность не коментирую.
Сообщение отредактировал Тепловойаудит - 19.4.2010, 15:33
сообщение 19.4.2010, 15:30
Пользователь №: 32666
Я так понимаю прога только у испытателя?
Vict
сообщение 19.4.2010, 15:31
полуинтеллигент
ПС .
Сообщение отредактировал Vict - 19.4.2010, 15:35
сообщение 19.4.2010, 15:48
Ду 400. А наружный 426. Толщина разная, я видел от 9 до 13 миллиметров.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.10.2026, 21:31
