3 страниц V  < 1 2 3
> Потеря температуры по длине трубопроводв
Vict
сообщение 21.4.2010, 11:25
Сообщение #61
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
Цитата(Synoptyk @ 21.4.2010, 11:22) *
Я ввел начальную темп-ру 130 С.
На конце 129.9 С
Спешка.
Synoptyk
сообщение 21.4.2010, 11:29
Сообщение #62
Из: Украина
Пользователь №: 17849
Цитата(Vict @ 21.4.2010, 11:25) *
Ху!! Отпустило. Читать в деревовидном исполнении.....врагам не пожелаю. rolleyes.gif
сообщение 21.4.2010, 11:36
Сообщение #63
Цитата(Машинист @ 21.4.2010, 11:19) *
НЕ ВЕРЮ.
И в то, что без остывания - тоже.
Ещё один Станиславский.....
Synoptyk
сообщение 21.4.2010, 11:46
Сообщение #64
Из: Украина
[quote name='Vict' date='21.4.2010, 11:11' post='512177']
А вот за ето Вам спасибо. Сейчас уберу лишнее.
Гость_Тепловойаудит_*
сообщение 21.4.2010, 11:51
Сообщение #65
Цитата(Vict @ 21.4.2010, 12:03) *
об этом и речь...
Тогда понятно. Я не считаю по Ду. Совсем. Только по внутреннему диаметру.
toddd
сообщение 21.4.2010, 18:32
Сообщение #66
Пользователь №: 29388
Естественно!
Ду(тоже что Дн) предназначен для потребителя или напр. снабженцев. Инженеру про Ду просто-напросто - забыть. А во-вторых, не нужно путать Ду трубопровода(и арматуры) и Ду трубы.
Ду трубопровода - это как раз 426мм=Ду400, независимо от Ду внутр. трубы. Сюда же подбираются для комплектации(НЕ ДЛЯ РАСЧЕТА!) остальные детали трубопровода - арматура, отводов, тройников и пр. Он именно для такого удобства и придуман. Всего лишь для удобства некоторых профессий.
Ду трубы - технологическая погрешность изготовления(проката) трубы. Имеется ввиду отечественного прома., понятие которого прописаны в других ГОСТах и прочей НТД(напр. ТУ или ОСТ) и совсем отличаются от цифр, указанных на Ду арматуры(трубопроводов).
Сообщение отредактировал toddd - 21.4.2010, 18:34
Const82
сообщение 21.4.2010, 21:04
Сообщение #67
Пользователь №: 4724
Цитата(Машинист @ 21.4.2010, 12:10) *
Да фига ли перевод... и так понятно все.
Характеристики масла нужны.
IVAN_VAS
сообщение 22.4.2010, 16:30
Сообщение #68
Пользователь №: 35723
Предлагаю расчет
Прикрепленный файл  Температура_расчет__конечная.doc ( 36 килобайт ) Кол-во скачиваний: 68
Роман5000
сообщение 22.4.2010, 16:50
Сообщение #69
Пользователь №: 12283
теплоемкость масла будет где то 1,8 при 200 град. от марки зависит сильно и от температуры. вообще не верится что при километре и таком температурном напряжении всего 1 град потерь.
Сообщение отредактировал Роман5000 - 22.4.2010, 16:51
сообщение 22.4.2010, 18:36
Сообщение #70
А от давления?
сообщение 22.4.2010, 21:35
Сообщение #71
Пользователь №: 8854
Ничего себе дискуссия развернулась! Я же покаялся, а Jota пересчитал. Я уже давно перепроверил 0,3 град.
Но, как часто встречается, "пар уходит в свисток". Вы гидравлику прикиньте. Даже для вязкости масла, по новым трубам у меня получилось падение давления на участке 1000 м - более 600 кПа. Это что за насосы такие - мощность которых требуется ок. 200 кВт для перекачивания масла?
Vict
сообщение 22.4.2010, 21:50
Сообщение #72
полуинтеллигент
мах - 0,2 гр.
Хто больше?
Const82
сообщение 22.4.2010, 22:08
Сообщение #73
Цитата(Vict @ 22.4.2010, 22:50) *
мах - 0,2 гр.
Хто больше?
Я -1°. rolleyes.gif Кто больше?
Сообщение отредактировал Const82 - 22.4.2010, 22:09
Роман5000
сообщение 23.4.2010, 9:04
Сообщение #74
вообще для диатермических котлов. потеря в котле прописана 20 метров. сам наблюдая за маслом заметил что его состояние зависит от температуры. при -15 оно вообще как битум, при комнатной как растительное, а при 200 и выше там сверх текучесть и многие мучаются с протечкой
у меня на трассе 80 метров 2 трубка. для 30 кубов по 80 трубе стоит 7.5 киловат насос. рекомендованый производителем котла. но есть люди(заказчик где то нашел, которые его уверяют что это системы без давления и там все прекарсно течет не сопротивляясь)
от давления теплоемкость мало зависит по моему
сообщение 23.4.2010, 11:16
Сообщение #75
Думаю что мало, а вязкость? Судя по Вашему посту совсем не слабо.
Мало или много - это можно будет судить только по получении данных о масле. Кому то и 0,5% много.
Роман5000
сообщение 23.4.2010, 13:52
Сообщение #76
а в данных по маслу нет зависимости вязкости от давления. не могу сказать ничего.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.4.2026, 14:27
