> Давление фреона в VRF
Гость_Lupen_*
сообщение 20.4.2010, 19:48
Подскажите, кто работал с VRF
Vrf General AJ 126 410 фреон Давление на газе 8 бар, на жидкости 20 бар (темп конд 35)
не могу померить переохлаждение, температура прыгает 28-35 градусов на жидкосной магистрали
уличная температура 6-7, в помещениях 22-23
Предполагаю, что утечка фреона, тк холодит плохо, хотя грел хорошо зимой : )))
ногами не пинайте, с vrf и 410 не сталкивался
Ответов (1 - 13)
airwave
сообщение 20.4.2010, 20:26
Из: Msk
Пользователь №: 10062
Какое переохлаждение?
Гость_Lupen_*
сообщение 20.4.2010, 21:14
Переохлаждение фреона на конденсоре измерял, на соединении магистралей внешних блоков (3 шт) а сервистул внутри на каждом блоке приклеен rolleyes.gif , на английском, но он не добавил ясности, ошибок нет, все работает в штатном режиме (по индикации внешних блоков), температура фреона с работающих компрессоров не превышает 70-75 градусов. Почему так сильно изменяется температура в жидкосной магистрали? И какой примерно диапазон давлений фреона? blink.gif
airwave
сообщение 20.4.2010, 22:09
Из: Msk
Service Tool - это специальная программа с usb ключом.
Позволяет видеть все параметры наружных и внутренних блоков с отсчетом 20 сек.
Данные передаются по сети LON и она их перехватывает.
В программе представлены в графическом и табличном виде.
Если бы у вас была возможность снять лог файл с этой системы, я бы посмотрел в чем проблема.
А так на форуме по двум трем параметрам - гадание на кофейной гуще.
Скажу только, что кипение 8 бар и нагнетание 70-75 град - это хорошо для компрессора, но чтобы понять почему плохо охлаждают внутрянки надо видеть сеть - каждый блок и температуры на нем. Плюс степень открытия клапана. rolleyes.gif
Вообщем с одним манометром и термометром в трехблочной комбинаторке с кучей внутренних блоком вы ничего не увидите.
Вы из какого города?
Сообщение отредактировал airwave - 20.4.2010, 22:11
Гость_Lupen_*
сообщение 20.4.2010, 23:08
Спб. Ясно насчет сервистула unsure.gif К ЛОН так просто не подключится как я понял, это не rs485 blink.gif
airwave
сообщение 21.4.2010, 5:13
Из: Msk
Возьмите напрокат у них программу с адаптером, запишите логи на максимальной нагрузке.
Пересчитайте реальное кол-во внутренних блоков в сети и выкладывайте здесь. Я посмотрю. rolleyes.gif
Гость_Lupen_*
сообщение 21.4.2010, 14:43
Позвонили поставщикам кондеев (АЯК), обещали в понедельник подойти глянуть rolleyes.gif
SSA
сообщение 21.4.2010, 15:30
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
Я бы тоже не отказался посмотреть, может тоже что-нибудь скажу (надеюсь, умного rolleyes.gif ).
airwave
сообщение 21.4.2010, 15:35
Из: Msk
Попросите у них bak файл после теста, чтобы я мог оффлайн его посмотреть.
И еще запускать нужно все внутренние блоки на холод +18 град. на максимальной скорости вентилятора.
bak файл положите сюда: filehoster.ru
SSA
сообщение 21.4.2010, 15:44
Из: Оренбург
А в режиме теста на холод разве не пойдет?
airwave
Из: Msk
airwave
сообщение 21.4.2010, 15:53
Из: Msk
А какая разница?
Такая же фишка есть у софта (если ты имел ввиду SW1-1).
Т.к. кондиционеры в режиме тест не иксплуатируются, я для чистоты иксперимента использую +18 град all режим cool max fan
SSA
сообщение 21.4.2010, 17:55
Из: Оренбург
Гость_Lupen_*
сообщение 27.4.2010, 12:26
Пока никто не появлялся rolleyes.gif Если застану их на обьекте, то выложу лог сервистула
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 1:14
