Топочная в многоквартирном доме, размещение топочной: встроенная, пристроенная |
21.4.2010, 22:37
Из: Московская область
Пользователь №: 37188
Допускается ли устройство топочной, встроенной в многоквартирный дом (для отопления и горячего водоснабжения этого дома). В каком-то нормативном документе (вроде СНИП2-35-76) написано что нельзя устраивать КОТЕЛЬНУЮ, встроенную в многоквартирный дом. Относится ли это требование к топочным (мощностью до 360 кВт)? А если делать пристроенную топочную к многоквартирному дому нужно ли выдерживать расстояния до проемов 4м по горизонтали и 8м по вертикали (как того требуют нормы для КОТЕЛЬНЫХ)?
22.4.2010, 14:35
Уважаемые специалисты! Никто не сталкивался с такой ситуацией? Или не хотите отвечать на глупый вопрос?
22.4.2010, 15:22
Пользователь №: 32905
Цитата(Илюха @ 22.4.2010, 15:35)  Уважаемые специалисты! Никто не сталкивался с такой ситуацией? Или не хотите отвечать на глупый вопрос? А не проще сделать теплогенераторные в каждой квартире индивидуально. СНиП 42-01 Запрещается размещение газоиспользующего оборудования (природного газа и СУГ) в помещениях подвальных и цокольных этажей зданий (кроме одноквартирных и блокированных жилых зданий), если возможность такого размещения не регламентирована соответствующими строительными нормами и правилами.
Сообщение отредактировал gorgas - 22.4.2010, 15:28
22.4.2010, 20:10
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594
Цитата(Илюха @ 21.4.2010, 22:37)  Допускается ли устройство топочной, встроенной в многоквартирный дом (для отопления и горячего водоснабжения этого дома). В каком-то нормативном документе (вроде СНИП2-35-76) написано что нельзя устраивать КОТЕЛЬНУЮ, встроенную в многоквартирный дом. Относится ли это требование к топочным (мощностью до 360 кВт)? А если делать пристроенную топочную к многоквартирному дому нужно ли выдерживать расстояния до проемов 4м по горизонтали и 8м по вертикали (как того требуют нормы для КОТЕЛЬНЫХ)? Дружище Илюха, ты сам на всё и ответил
Сообщение отредактировал GASPAR - 22.4.2010, 20:10
23.4.2010, 8:13
Как проще сделать решает заказчик. К нам, например, пришел заказчик, который хочет рядом с многоквартирным домом построить котельную (точнее топочную). Вот у меня по ходу дела и возник вопрос можно ли устроить такую топочную встроенную или пристроенную. Да, уважаемый GASPAR, все что не запрещено - разрешено.
26.4.2010, 13:59
Еще один вопрос в тему размещения газоиспользующего оборудования: допускается ли устраивать котельную (>360кВт) в одноквартирном жилом доме, в частности в цокольном этаже или подвале? В СНиПе 2-35-76 оговорено что нельзя устраивать котельные в многоквартирных жилых зданиях, получается в одноквартирных можно. А в СНиПе 42-01 оговорено что разрешается устанавливать газ.оборудование в цокольных и подвальных помещениях. Значит ответ на мой вопрос: ДА? или я что-то упустил?
29.4.2010, 14:19
Уважаемые специалисты! Никто не сталкивался с такой проблемой? Мой заказчик выбрал котел 370 кВт для установки в цокольном этаже одноквартирного дома? ЭТО ДОПУСКАЕТСЯ? Или пусть тогда выбирает котел меньше 360 кВт? Очень надеюсь на ваши отзывы!
30.4.2010, 6:42
Пользователь №: 54747
Для многоквартирного дома можно сделать крышную котельную или пристроенную котельную у глухой стены. Теплогенераторы (газовые) поквартирно можно ставить только в одноэтажном здании. Можно установить отдельностоящую блочную котельную. В цокольном этаже жилого дома мощность котельной должна быть не более 360кВт.
30.4.2010, 10:50
Макс1973, спасибо за отклик! Только я не нашел запрета устройства котельной с мощностью свыше 360кВт в жилом одноквартирном здании в представленных вами документах. И я в первый раз слышу что в многоэтажных жилых зданиях нельзя устанавливать поквартирно теплогенераторы, в каком документе это написано?
30.4.2010, 13:40
Насчет теплогенераторов я неправильно написал, можно их ставить в многоэтажном здании, но дымоходы от них должны быть на 0,5м выше крыши. Согласно ПБ 12-529-03 Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления п. 2.7.5. Установку отопительного газового оборудования суммарной тепловой мощностью свыше 360 кВт следует предусматривать в соответствии с требованиями, предъявляемым к котельным.
Сообщение отредактировал Макс1973 - 30.4.2010, 13:47
30.4.2010, 22:28
Ну вот я возьму и размещу газовое оборудование суммарной тепловой мощностью свыше 360 кВт в цокольном этаже одноквартирного жилого здания в соответствии с требованиями, предъявляемыми к котельным. Разве в каком-то действующем нормативно-правовом акте или нормативно-технической документации написано что не допускается размещение котельной свыше 360 кВт в одноквартирном жилом здании?
18.10.2013, 8:48
Спустя годы вернулся к этому вопросу Так можно ли в одноквартирном жилом доме размещать котельную мощностью свыше 360кВт?
21.10.2013, 8:03
Пользователь №: 100249
Это что за квартира такая, которая требует 360 кВт???
21.10.2013, 10:29
Пользователь №: 570
Илюха МДС 41-2.2000 тебе в помошь. Выше 350 кВт не разрешается. Цитата о что за квартира такая, которая требует 360 кВт??? Одноквартирный жилой дом, типа катедж, с бассейнами, вентиляцией как в торговых центрах, теплыми газонами, гаражами и прочим.....Если бы можно было ставить больше, то ставили бы, а так приходиться обламывать хотелки заков.
Сообщение отредактировал Wiz - 21.10.2013, 10:32
21.10.2013, 11:06
Цитата(romka77 @ 21.10.2013, 9:03)  Это что за квартира такая, которая требует 360 кВт??? Это одноквартирный домик площадью около 2000м2))) Цитата(Wiz @ 21.10.2013, 11:29)  Илюха МДС 41-2.2000 тебе в помошь. Выше 350 кВт не разрешается. Да, я видел эту норму, а действует ли еще этот документ? А если сделать две топочных, например по 230кВт?
21.10.2013, 11:17
Пользователь №: 570
Конечно действует, по ней практически всегда и смотрят правильность выполнения таких вот топочных. На счет двух топочных не знаю, возможно прокатит, если только будут раполагаться в двух разных строениях, а не в одном подвале через стенку.
