Для чего сетка в картридже?, Вопрос на засыпку :) |
25.4.2010, 11:11
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Для чего сетка в керамическом картридже смесителя? - за ней отверстия нет.
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 25.4.2010, 11:12
25.4.2010, 12:24
Пользователь №: 3370
Дык керамику защищает
25.4.2010, 12:26
Пользователь №: 15140
Но отнюдь не панацея.
25.4.2010, 12:28
Пользователь №: 41191
Скорее всего издержки производства, доработали деталь другого назначения и применили здесь. Хотя сетка явно не для фильтрации, вполне возможно круг армирован целиком для прочности.
25.4.2010, 12:36
Сетка "вдавлена" ? Вставили "вверх ногами" ?
25.4.2010, 12:51
Цитата(Serg Ivanov @ 25.4.2010, 12:11)  за ней отверстия нет. А что там? Глухой пластик?
25.4.2010, 14:28
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(andrey R @ 25.4.2010, 12:24)  Дык керамику защищает Шутите? Картриджу 5 лет, сетка частично разрушилась. На керамике нет и следов износа, только ржавый цвет. Пластины слипаются так, что трудно расцепить. Собственно за счёт молекулярного слипания они и удерживают давление воды - никаких других сжимающих пластины устройств или прокладок в нём нет. "Керамический картридж состоит из двух плотно притертых друг к другу шайб (пластин) из металлокерамики. Как правило, их делают из так называемого оксида алюминия. Но главное даже не материал, а обработка. Металлокерамику для фирменных смесителей шлифуют ультразвуком, и пару шайб для каждого картриджа идеально подгоняют друг к другу. Благодаря такой обработке поверхностей между пластинами возникает взаимодействие на молекулярном уровне - ни одна капля воды просочиться между ними не в состоянии. Кстати, проверить качество разобранного картриджа можно, положив шайбы друг на друга. Если они притягиваются, как намагниченные, и их не так-то просто расцепить, то картридж течь не будет." Цитата(andrey R @ 25.4.2010, 12:51)  А что там? Глухой пластик? Глухая керамика. Цитата(tiptop @ 25.4.2010, 12:36)  Сетка "вдавлена" ? Вставили "вверх ногами" ? Сетка выпуклая посередине. Цитата(Сергей Гутман @ 25.4.2010, 12:28)  Скорее всего издержки производства, доработали деталь другого назначения и применили здесь. Хотя сетка явно не для фильтрации, вполне возможно круг армирован целиком для прочности. Исключено. На более дешевых моделях сетки нет вообще. Края сетки видны - загнуты вверх. Вид в слипшемся состоянии снизу: входы горячей/холодной и выход смешанной.
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 25.4.2010, 14:35
25.4.2010, 14:34
Цитата(Serg Ivanov @ 25.4.2010, 15:28)  Глухая керамика. А какой смысл в глухой керамике? Должны быть как раз те пластины, которые открывают отверстие. Одна неподвижная, а вторая открывает дырку для воды. Их и защищают от попадания твердых частиц, которые могут стать причиной разрушения, попав в под торец подвижной пластинки.
25.4.2010, 14:40
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(andrey R @ 25.4.2010, 14:34)  А какой смысл в глухой керамике? Должны быть как раз те пластины, которые открывают отверстие. Одна неподвижная, а вторая открывает дырку для воды. Их и защищают от попадания твердых частиц, которые могут стать причиной разрушения, попав в под торец подвижной пластинки. Под торец даже молекулы воды не могут попасть-слишком плотно пригнаны и гладко обработаны поверхности, слипаются за счёт межмолекулярных сил. Вообще забавно их чувствовать - просто сложив пластины через минут пять невозможно оторвать руками без поворота. Только окись железа диффундирует в материал понемногу и то в тех местах, где за счёт сдвига пластин относительно друг друга бывает вода. Все дырки в нижней пластине, в верхней - фигурная полость при повороте/сдвиге соединяющая дырки. А в полости выпуклая сетка - зачем? Причём в более дорогих моделях она из хорошего материала, в совсем дешёвых (5$) - вообще отсутствует . ПС. Я знаю ответ, причём правильность проверена практически
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 25.4.2010, 14:57
25.4.2010, 15:02
Цитата(Serg Ivanov @ 25.4.2010, 15:28)  Сетка выпуклая посередине. Аэратор ?
25.4.2010, 15:17
Пользователь №: 29388
Цитата(tiptop @ 25.4.2010, 15:02)  Аэратор ? Во-во, а мож еще эффективность смешивания воды повышает.
25.4.2010, 15:19
Полагаю, что сетка эта задерживает мусор летящий так, что б он собравшись возле сетки не пападал в сечение сдвига этих керамических пластин и не повреждал края. т.е. плоскость сдвига находилась бы меж пластиной и мусором этим прилетевшим.
25.4.2010, 15:49
Serg Ivanov намекнул что не для мусора. Получается, сеточка для красоты струи. Как бы разбивает ее. Т.е. делает ее мягче, может даже бесшумней. А может обычный контрабас медяхи....
25.4.2010, 15:52
Цитата(toddd @ 25.4.2010, 16:49)  Serg Ivanov намекнул что не для мусора. Получается, сеточка для красоты струи. А это не для мусора!!!!! Это для обеспечения ненахождения чего либо в момент смещения пластин, для защиты их. А для струи - рассекатель весьма успешно у них справляется.
25.4.2010, 16:15
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(tiptop @ 25.4.2010, 15:02)  Аэратор ? Там неоткуда воздух подсасывать. Аэратор на изливе смесителя есть. Цитата(toddd @ 25.4.2010, 15:17)  Во-во, а мож еще эффективность смешивания воды повышает. При довольно малых отверстиях скорость высока, поток турбулентный, чего там повышать.. И так выше крыши. Весь картридж в сборе имеет стандартный диаметр корпуса 35мм, есть и побольше - 40мм.
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 25.4.2010, 16:21
25.4.2010, 16:20
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(toddd @ 25.4.2010, 15:49)  Serg Ivanov намекнул что не для мусора. Получается, сеточка для красоты струи. Как бы разбивает ее. Т.е. делает ее мягче, может даже бесшумней. А может обычный контрабас медяхи.... Именно бесшумней. Картридж с сеткой при небольших расходах шумит заметно меньше чем картридж без сетки. Видимо сетка разбивая струю снижает уровень кавитации. Правда эта кавитация за 5 лет её проела (причём только со стороны горячей воды). На керамике следов нет - слишком твёрдый материал. При покупке сетку можно увидеть через отверстие смешанной воды.
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 25.4.2010, 16:37
25.4.2010, 16:30
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Прикинул - при давлении 6 атм и фактической площади камеры в верхней пластине получается что на неё действует сила порядка 5кГс. Её удерживают силы молекулярного притяжения (аутогезия). Аутогезия - самослипание, т.е. способность образовывать прочные соединения поверхностей одного и того же материала под давлением или без него.
25.4.2010, 16:30
Пользователь №: 27311
Цитата(Serg Ivanov @ 25.4.2010, 15:28)  Собственно за счёт молекулярного слипания они и удерживают давление воды - никаких других сжимающих пластины устройств или прокладок в нём нет. - ИМХО, неправильно. Когда пластинки сухие - легко отцепите. А когда влажные - вряд ли. Не отцепляются из-за невозможности попадания между пластинками чего-либо(воздуха или воды) при попытке перпендикулярного отрыва пластинок дрг от друга и невозможности разорвать силы межмолекулярного  притяжения молекул  воды. А зачем сетка? Пощупать надоть.
25.4.2010, 16:40
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(dValeriy @ 25.4.2010, 16:30)  - ИМХО, неправильно. Когда пластинки сухие - легко отцепите. А когда влажные - вряд ли. Не отцепляются из-за невозможности попадания между пластинками чего-либо(воздуха или воды) при попытке перпендикулярного отрыва пластинок дрг от друга и невозможности разорвать силы межмолекулярного  притяжения молекул  воды. А зачем сетка? Пощупать надоть. Когда пластины сухие - отцепить невозможно рукой без поворотов. А мокрые они между собой не бывают - нет там зазора. Иначе вода вытекала бы. Дерзайте - щупайте. 5$ в магазине.
25.4.2010, 16:44
Цитата(Serg Ivanov @ 25.4.2010, 15:40)  Под торец даже молекулы воды не могут попасть-слишком плотно пригнаны и гладко обработаны поверхности, слипаются за счёт межмолекулярных сил. Вообще забавно их чувствовать - просто сложив пластины через минут пять невозможно оторвать руками без поворота. Все дырки в нижней пластине, в верхней - фигурная полость при повороте/сдвиге соединяющая дырки.Выдленное, это "ножницы". Если при закрытии смесителя (сдвиге подвижной пластины) между ними попадет нечто твердое, пластина разрушится. Не между самими пластинами, где пришлифофанные поверхности, а между ребрами "ножниц". Цитата(инж323 @ 25.4.2010, 16:19)  Полагаю, что сетка эта задерживает мусор летящий так, что б он собравшись возле сетки не пападал в сечение сдвига этих керамических пластин и не повреждал края. т.е. плоскость сдвига находилась бы меж пластиной и мусором этим прилетевшим.
25.4.2010, 16:46
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(andrey R @ 25.4.2010, 16:42)  Выдленное, это "ножницы". Если при закрытии смесителя (сдвиге подвижной пластины) между ними попадет нечто твердое, пластина разрушится. Не между самими пластинами, где пришлифофанные поверхности, а между ребрами "ножниц". Ну да. Только сетка ножницы не закрывает. Иначе её самую перерезало бы. Сетка не выступает из верхней пластины. А шум снижает заметно. А мусор может находиться между сеткой и плоскостями пластин - там ничего ему не мешает. Поэтому фильтр грубой очистки (а лучше и тонкой) обязателен при таких смесителях. На фото видно, что сетка заметно утоплена в верхнюю пластину.
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 25.4.2010, 16:50
25.4.2010, 16:50
Цитата(Serg Ivanov @ 25.4.2010, 17:20)  Именно бесшумней. Картридж с сеткой при небольших расходах шумит заметно меньше чем картридж без сетки. Что сравнивали? Дорогой с сеткой и дешевый без, или дорогой с вынутой сеткой?
25.4.2010, 16:51
Инженер ВК
Из: Кишинёв
И так и так. Опыт вполне научный.
25.4.2010, 16:55
Дешевый и должен быть хуже, иначе не купят дорогой А у дорогого без сетки шумит полость, которой быть не должно
25.4.2010, 16:57
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Не я один с этим столкнулся http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=72426 SergAG Разобрал еще один кран, на кухне. Картридж оказался точно такой, как Ваш новый, но без сетки. Но он шумит. Прямо не знаю, в чем дело. Неужели от сеточки может так шум снижаться.
25.4.2010, 17:05
Цитата(Serg Ivanov @ 25.4.2010, 17:20)  Картридж с сеткой при небольших расходах шумит заметно меньше чем картридж без сетки.
При покупке сетку можно увидеть через отверстие смешанной воды. Это ценная информация.
Сообщение отредактировал tiptop - 25.4.2010, 17:23
25.4.2010, 17:15
Цитата(Serg Ivanov @ 25.4.2010, 17:57)  такой, как Ваш новый, но без сетки. Но он шумит. Прямо не знаю, в чем дело. Неужели от сеточки может так шум снижаться. Вот если бы был такой же, но не только без сетки, но и без полости, в которой эта сетка ставится, то с натяжкой можно было бы принять эту аргументацию. Шум, это кавитация. А кавитацию проще снять формой протока, исключающей её возникновение, нежели созданием дополнительных мест для кавитации (полость) и частичной компенсацией установкой сетки.
25.4.2010, 17:21
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(andrey R @ 25.4.2010, 17:15)  Вот если бы был такой же, но не только без сетки, но и без полости, в которой эта сетка ставится, то с натяжкой можно было бы принять эту аргументацию. Шум, это кавитация. А кавитацию проще снять формой протока, исключающей её возникновение, нежели созданием дополнительных мест для кавитации (полость) и частичной компенсацией установкой сетки.  Без полости не бывает. Через неё вода проходит. Иначе - никак.
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 25.4.2010, 17:24
25.4.2010, 17:30
Цитата(Serg Ivanov @ 25.4.2010, 18:21)   Без полости не бывает. Через неё вода проходит. Иначе - никак.  Толщина детальки обусловлена наличием в ей сетки. Нет сетки - не нужна деталька. Конструкция картриджа может быть другой. Но унификация, поэтому из дешевой модели просто выкидывают сетку, что дает повышенную шумность и не защищает керамику.
25.4.2010, 20:46
Цитата(Serg Ivanov @ 25.4.2010, 16:20)  Правда эта кавитация за 5 лет её проела (причём только со стороны горячей воды) А мне интересней это. Может кто пояснить(про тепленькое)?
