Для чего сетка в картридже?, Вопрос на засыпку :) |
25.4.2010, 21:01
Пользователь №: 3370
Кавитация, при прочих равных условиях, сильнее в более теплой воде. Что тут пояснять?
26.4.2010, 7:20
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
Цитата Для чего сетка в картридже? гашение шума... принцип свистка судейского.
26.4.2010, 7:27
Пользователь №: 32666
Я понял откуда берутся голливудские сюжеты.
26.4.2010, 7:37
Пользователь №: 15519
Активно-постояннодействующая защита от гидроударов ( всяк крантилями пользуются - однако, шибко много придунрков и блондинок).
26.4.2010, 7:50
полуинтеллигент
Цитата(vadim999 @ 26.4.2010, 7:37)  Активно-постояннодействующая защита от гидроударов и какой принцип гашения удара видите?
26.4.2010, 8:09
Я почему-то думаю, что сеточка эта выполняет функцию "лишней" тонкой защиты мягких тканей потребителя от попадания всякой мелочи, которая может попасть неведомо откуда. Просто перестраховка. Кавитация и прочие шумы тут не при делах. ИМХО.
26.4.2010, 8:21
полуинтеллигент
для тонкой защиты мягких тканей достаточно и аэратора
26.4.2010, 8:22
Цитата(Vict @ 26.4.2010, 9:21)  для тонкой защиты мягких тканей достаточно и аэратора  Когда включен душ с крупным распылом?
26.4.2010, 8:42
полуинтеллигент
Цитата(HeatServ @ 26.4.2010, 8:22)  Когда включен душ с крупным распылом? смесители с керамическим картриджем обязательно требуют установки фильтра грубой тонкой очистки.
26.4.2010, 8:45
Цитата(Vict @ 26.4.2010, 8:50)  и какой принцип гашения удара видите? Нунисибефига, и сразу Принцип. Если угадал, у автора темы и стребуем принцип, он же признался, что знает зачем сеточка.
26.4.2010, 8:49
Цитата(Vict @ 26.4.2010, 9:42)  смесители с керамическим картриджем обязательно требуют установки фильтра грубой тонкой очистки. Это понятно, это как отче наш, да только перебдеть-то оно лучше. Последний рубеж, так скать. После фильтра тоже может быть что-то, сетка фильтра может неплотно сесть, например.
26.4.2010, 8:49
полуинтеллигент
Цитата(vadim999 @ 26.4.2010, 8:45)  Если угадал.... а-ааа, вона шо..
26.4.2010, 9:01
Пользователь №: 1271
Про кавитацию тоже не понял. Даже если она там и есть (хотя сомневаюсь - нет условий для ее возникновения), то как может сеточка помешать ее действию? Но в целом версия с погашением шума наиболее вероятная. Я так понимаю, что струя воды бъет в сеточку, отражается от стенки и идет дальше в смеситель. Чтобы погасить шум от удара - стоит решеточка. Похожий принцип в микрофонах.
26.4.2010, 9:19
В микрофонах - сеточка защищает мембрану от деформации и физвоздействия. От шума лохматые такие штуки одевают, когда на улице работают или поролоновые(они хуже). А в студиях- круглая такая сеточка, эт что б при пении не плевали на микрофон, а плевали на сеточку эту.В него ж потом другому петь и ...портяться они, корродируют и вид перед лицом они будут иметь неприятный. Сеточка на микрофоне не подходит под аналогию.
26.4.2010, 9:30
Пользователь №: 41191
Сеточка гасит максимальную скорость струи, распределяя её по объёму полости, тем самым снижая шум. Раз горячая воды вызывает большую коррозию, спрашивать с котельщиков почему она плохо деаэрирована.
26.4.2010, 9:45
полуинтеллигент
Цитата(Serg Ivanov @ 25.4.2010, 14:40)  Причём в более дорогих моделях она из хорошего материала, в совсем дешёвых (5$) - вообще отсутствует . я позвонил немцам в Grohe(недешевая продукция). Раньше они использовали сетку от шума, а сейчас изменив форму камеры, от сетки отказались. Смесители должны проходить проверку и на шумы. В России допускается до 25 дБ, в неметчине не более 15... Цитата ПС. Я знаю ответ, причём правильность проверена практически  ждем-с...
Сообщение отредактировал Vict - 26.4.2010, 9:46
26.4.2010, 9:53
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Цитата(toddd @ 25.4.2010, 15:49)  Serg Ivanov намекнул что не для мусора. Получается, сеточка для красоты струи. Как бы разбивает ее. Т.е. делает ее мягче, может даже бесшумней. А может обычный контрабас медяхи.... Ну вот правильный ответ - для снижения шума. Реально заметно снижает при малых расходах.
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 26.4.2010, 9:54
26.4.2010, 10:45
Цитата(Serg Ivanov @ 26.4.2010, 10:53)  Ну вот правильный ответ - для снижения шума. Реально заметно снижает при малых расходах. А как насчёт цифири по результатам инструментальных измерений. Ну типа "с сеточкой", "без сеточки".
26.4.2010, 11:00
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(vadim999 @ 26.4.2010, 10:45)  А как насчёт цифири по результатам инструментальных измерений. Ну типа "с сеточкой", "без сеточки". Это не ко мне. На слух разница заметна сильно, но не при максимальном расходе. При максимальном - шум меньше. Хотя возможно в каких-то моделях удалось справиться с шумом изменением формы каналов для прохода воды. А вообще керамические картриджи - вещь исключительно надёжная.
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 26.4.2010, 11:04
26.4.2010, 11:11
полуинтеллигент
Цитата(Serg Ivanov @ 26.4.2010, 11:00)  А вообще керамические картриджи - вещь исключительно надёжная. не столь категорично... все зависит от качества пластин. Опыт применения "бяк" имею.
26.4.2010, 11:24
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(Vict @ 26.4.2010, 11:11)  не столь категорично... все зависит от качества пластин. Опыт применения "бяк" имею.  Значит мне повезло.  Даже следов износа за 5 лет эксплуатации не заметил, хотя первые 2 года работал без фильтра тонкой очистки. Этот картридж с первого фото поставил обратно в ванну - пусть работает дальше.
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 26.4.2010, 11:29
26.4.2010, 11:32
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Ещё вопрос - фильтр тонкой очистки в виде катушки - когда дольше будет работать, при подаче воды от центра к периферии или наоборот от периферии с забором очищенной внутри катушки ?
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 26.4.2010, 11:34
26.4.2010, 11:40
полуинтеллигент
Цитата(Serg Ivanov @ 26.4.2010, 11:32)  - когда дольше будет работать, при подаче воды от центра к периферии от центра...
26.4.2010, 11:42
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(Vict @ 26.4.2010, 11:40)  от центра... Почему?
26.4.2010, 11:52
полуинтеллигент
Цитата(Serg Ivanov @ 26.4.2010, 11:42)  Почему? из-за более чащего замены(очистки) картриджа(сетки). Правда надо уточнить - слово "долго" я понял как физический износ, а Вы наверное вложили смысл именно время замены картриджа  Если во Вашему - от перефирии, если по моему - от центра.
Сообщение отредактировал Vict - 26.4.2010, 11:53
26.4.2010, 12:27
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(Vict @ 26.4.2010, 11:52)  из-за более чащего замены(очистки) картриджа(сетки). В журнале Сантехника была целая статья на это тему, они пишут, что наоборот картриджи к фильтрам имеют на 20-30% большую грязеёмкость при фильтровании от переферии к центру.
26.4.2010, 12:31
полуинтеллигент
 Цитата(Serg Ivanov @ 26.4.2010, 12:27)  они пишут, что наоборот картриджи к фильтрам имеют на 20-30% большую грязеёмкость при фильтровании от переферии к центру. Цитата(Vict @ 26.4.2010, 11:52)  а Вы наверное вложили смысл именно время замены картриджа  Если во Вашему - от перефирии
26.4.2010, 13:37
Пользователь №: 29388
Цитата(andrey R @ 25.4.2010, 21:01)  Кавитация, при прочих равных условиях, сильнее в более теплой воде. Что тут пояснять? Цитата(Сергей Гутман @ 26.4.2010, 9:30)  Раз горячая воды вызывает большую коррозию, спрашивать с котельщиков почему она плохо деаэрирована. Ну так коррозия, чи эрозия?
26.4.2010, 13:52
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(Serg Ivanov @ 26.4.2010, 12:27)  В журнале Сантехника была целая статья на это тему, они пишут, что наоборот картриджи к фильтрам имеют на 20-30% большую грязеёмкость при фильтровании от переферии к центру. Виноват, перепутал спеша на обед.  От центра к периферии, с уменьшающейся скоростью фильтрации - получается большая грязеёмкость, писАли. А большинство продаваемых фильтров тонкой очистки предусматривают наоборот - движение воды от периферии к центру. Цитата(Сергей Гутман @ 26.4.2010, 9:30)  Сеточка гасит максимальную скорость струи, распределяя её по объёму полости, тем самым снижая шум. Раз горячая воды вызывает большую коррозию, спрашивать с котельщиков почему она плохо деаэрирована. С котельщиков не спросишь. Я сам тут котельщик  Автономка. Двухконтурный котел.
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 26.4.2010, 13:54
26.4.2010, 14:06
Цитата(Serg Ivanov @ 26.4.2010, 14:52)  С котельщиков не спросишь. Я сам тут котельщик  Автономка. Двухконтурный котел. Ну так сеточка разрушается не от кавитации  , при повышении температуры, растворимость газов в воде падает и они выпадают в воду в виде мельчайших пузырьков. Сеточку разъел кислород. Для удаления из воды кислорода и прочих растворённых газов в котельных предусматриваются деаэраторы, у Вас такого нет, вот и имеете повышенную коррозию металла на горячей воде.
