2 страниц V  < 1 2
> Трансформаторная охлаждение или вентиляция??
alexdirkin
сообщение 14.5.2010, 8:17
Пользователь №: 51908
нагрев для зимы...чтоб воздух подсушить... да и заказчика это необламывает...
Гость_Vdv_*
сообщение 14.5.2010, 8:33
Интересно как же это грелкой вы воздух сушить собираетесь? влагосодеражание тоже остается.
Alex_
сообщение 14.5.2010, 10:44
Из: Московская область
Пользователь №: 596
На лето можно рассмотреть вариант адиабатического охлаждения притока распылением воды. Наша страна, чай, не тропическая Суматра: если уж очень жарко, то влажность достаточно низкая. Надо смотреть допустимую рабочую влажность трансформаторов.
daddym
сообщение 14.5.2010, 20:34
Сообщение #34
Из: Moscow
Пользователь №: 18561
Кстати многие почему то не понимают что СНиП с расчетными температурами исключительно для зданий а не для техпроцессов.
Техпроцессы делаются по фактическим абсолютным максимумам погоды и требованиям непрерывности.
Сообщение отредактировал daddym - 14.5.2010, 20:35
alexdirkin
сообщение 20.5.2010, 11:18
Сообщение #35
следующие новости... приточная уснановка на 35000 кубов с рекуператоро, 85кВт на охлаждение...
решил сделать над трансформаторами зонты вытяжные... направленные сопловые диффузоры и потолочные решетки для общеобменки.... кратность воздухообмена в помещении составляет 45крат..этож не слишком круто???. пока по предварительным расчетам.. вместе с работами все обходится в 5,5млн рублей....
ssn
сообщение 21.5.2010, 7:40
Сообщение #36
проектировщик ТМ (фриланс)
Пользователь №: 543
к примеру. вентиляция подстанции размерами 85х35 высотой в 3 этажа с тремя трансами (не маленькими я скажу), с кучей встроенных помещений (помещения АСУ, аккумуляторные, и прочее)... если из контракта выкинуть камеры шумоглушения, то выйдет со всей работой, оборудованием и материалами порядка 12-14 млн. (холода нет)
Sergey1600
сообщение 13.10.2010, 10:44
Сообщение #37
Пользователь №: 26201
Подскажите, пожалуйста, кто видел, где в нормах указано, что система вентиляции трансформаторной должна быть отдельной от других помещений. Сам знаю, что должна, но в нормах найти не могу. В проекте объединили трансформаторную, 10 помещений электрощитовых, помещение слабых токов, спринклерную.
Странная Белка
сообщение 13.10.2010, 12:51
Сообщение #38
Из: Гаага
Пользователь №: 15855
С электрощитовыми в принципе можно. А как насчет противопожарных стен и отсеков? И предусмотрено ли резервирование вентоборудования?
Sergienko
сообщение 12.5.2022, 19:27
Сообщение #39
Пользователь №: 238384
Подскажите пожалуйста, есть помещение РУ с теплоизбытками 1350кВт.
Если брать перепад в 15С, то расход воздуха 3,6х1 350 000/1,1х15=270 000 м3/ч.
Это очень много. Могу я даже для ХП часть теплоизбытков гасить вентиляцией, а часть кондиционерами с зимним комплектом?
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.5.2026, 23:59
