> нагрузка на 3 кВт, какую взять нагрузку на 3 кВт
Limp182
сообщение 26.4.2010, 14:10
Пользователь №: 30102
Добрый день!Подскажите пожалуйста какую можно взять нагрузку на 3 кВт. чтобы небыло пусковых токов (или они очень малы) в тоже время не дорого и мобильно.Цель вопроса проверить счетчики электроэнергии на правильность подсчета потребленной мощности.Понятно что это очень грубо но все же помоготи господа!!!
Ответов (1 - 29)
straus
сообщение 26.4.2010, 14:25
Пользователь №: 4319
Тепловентилятор.
Limp182
сообщение 26.4.2010, 14:35
Это как вариант, тоже об этом думал, а других вариантов вот и в голову не приходит, хотел прожектор 2 кВт, но он стоит 40000р, это слишком дорого
HasBolla
сообщение 26.4.2010, 20:45
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716
...Цель вопроса проверить счетчики электроэнергии ...
Купите на базаре нихромовою спираль за 500р и будет вам счастье. Никаких пусковых токов.
Сергей В.
сообщение 26.4.2010, 21:55
Из: г.Харьков
Пользователь №: 3382
Ув.Limp182.
У вас что? измерительных приборов нету? Вольтметра, токовых клещей и секундомера? тогда неважно какая будет нагрузка, лишь бы более-менее стабильная в течение минуток трех: посчитать десять оборотов диска.
Ну а если все так плохо, то во-первых пусковые токи вам до лампочки, все равно ведь целый час собрались ждать wink.gif , а во-вторых лучшего совета чем от HasBolla:
сообщение 26.4.2010, 22:00
И сколько это будет, 10 об. диска в кВт?
сообщение 27.4.2010, 2:18
Пара утюгов обеспечат необходимое и еще и регулирумую нагрузку. И ежели что в хозяйстве нужная вещь. Да и на работе тоже.
Сергей В.
сообщение 27.4.2010, 8:57
Из: г.Харьков
А там на лицевой панели или на циферблате написано соответствие оборотов (импульсов) киловатам.
Сообщение отредактировал Сергей В. - 27.4.2010, 8:58
Limp182
сообщение 28.4.2010, 12:36
Нихромовая спираль это хорошо конечно, но нагрузка все равно мала, это ТЭН надо делать))а вопрос не по поверке (поверку делать будут в Ростест)так как счетчики стоят уже в этажных щитах и заменить их на другие нет возможности(экономический) чтобы те что заменили отвести на поверку, это же время, а время деньги, так вот для этого надо грубо методом сравнительного анализа)))хотябы определить какие врут а какие нет!По поводу оборотов -счетчики импульсные, а импульсы считать ну это совсем геморойно, это все равно что убрать на часах циферблат и считать сколько раз секундная стрелочка переместится. Пробовали с тепловой пушкой, специально в Ростест возили чтобы они нам свидетельство дали что она потребляет 3000кВт ровно!Попробывали все получилось но хотелось бы что подешевле найти, может что то в голову кому прийдет еще.,счетчиков 800шт и с одной нагрузкой это дело очень долго продвигаться будет!По поводу приборов конечно они есть , но другая проблемма, жильцы не бывают дома в рабочее время да и врятли их заставишь держать одну и туже нагрузку допустим час(это означает что даже лампочку им включить нельзя будет), поэтому с приборами и последовательным включением в цепь еще одного поверенного счетчика идея сразу отпала! Если что не так написал заранее извеняюсь!Но при возможности если есть мысли по этому поводу буду благодарен.
А по поводу утюгов это конечно круто, надо найти такой чтоб еще в нем термостата небыло и он не отключался как минимум час, ну или найти утюгов несколько чтоб нагрузка реальная была!
Димм
сообщение 28.4.2010, 14:09
Пользователь №: 51588
Пару конфорок для эл.плит по 1,5кВт.-цена 400руб.
И почему именно 3кВта?
А как жильцы относятся к тому, что Вы их электричеством греете этаж?
(последовательным включением в цепь еще одного поверенного счетчика идея сразу отпала! )
Почему отпала- если счётчик правильный, то и разница показаний совпадёт.
сообщение 28.4.2010, 14:16
Утюги вишь не нравятся. Снимайте счетчики, ставьте поверенные и старые везите на поверку.Затем их снова другим уже жильцам ставьте.
Хоть сто раз он не врет, поверку в условиях подъезда и нахождения счетчика в щитке не проводят.
делайте эталонную нагрузку.
Vict
сообщение 28.4.2010, 14:49
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
э-эээ, совет от ламера... - подключаете 100 ваттную лампу - один оборот диска = 86 секунд + 2 сек.
Сообщение отредактировал Vict - 28.4.2010, 14:49
сообщение 28.4.2010, 14:53
Без шуток - это проблема.
У меня после замены счётчика показания выросли в 1,5 раза. Тут можно предположить 2 причины: 1. предыдущий владелец смог внести изменения в работу электросчётчика. 2. Новый счётчик считает километры. При наших ценах это не шутка....(у меня электро отопление, электробойлер ГВ, электроплита и венткамера)
В нашем инете прочёл, что такое случается. Поверка новых счётчиков выполняется формально или вообще не выполняется. Поэтому надо удостовериться: стоит ли поднимать бучу или нет......
Сообщение отредактировал jota - 28.4.2010, 14:55
Vict
сообщение 28.4.2010, 15:02
полуинтеллигент
jota, все зависит от счетчика... если про советские говорить - по "моей" методе вернее не бывает smile.gif
Если же, о современных, то смотрите на панель где указанно обороты- киловатты, и математически выводите под мое определение.
Если счетчик на балансе снабж.организации, и сделан он с элементами электроники - запросто они могли запрограмировать что либо. У нас таже проблема, но я не заморачивался, т.к. на 15 % выше стало, и не бегал из-за них никуда. А вот у мамы на все 50% больше стало, но мне достаточно было позвонить "начальнику", представиться... и у мамы все стало Ок. smile.gif
сообщение 28.4.2010, 16:04
Двухтарифный электронный счётчик Elgama - литовский. Никакого диска нет. Мерцает светодиод. 2000 имп = 1кВт*час
Счётчик на балансе эл. сетей. Они уверяют что всё в порядке. Могу потребовать сделать поверку за мой счёт.
Сообщение отредактировал jota - 28.4.2010, 16:06
Vict
сообщение 28.4.2010, 16:11
полуинтеллигент
можете, но немного с не той формулировкой. Просите произвести экспертную поверку(т.е. и Вы можете присутствовать при поверке). Если счетчик в норме - оплачиваете Вы, если нет - оплачивают они... и соответсвенно у Вас появляется еще и право на перерасчет smile.gif
ПС. 10 импульсов за три минуты при 100 ватт нагрузке.
Сообщение отредактировал Vict - 28.4.2010, 16:15
Limp182
сообщение 28.4.2010, 18:10
Вот зачем я написал вверху сообщение не понятно, критики то хватает и так!Спасибо за комфорки)))улыбнуло.По поводу счетчика последовательно, говорю же что жильцов дома не бывает в рабочее время, а для того чтобы сделать проверку все равно нужна нагрузка.По поводу поверенного счетчика тоже написал, счетчиков 800, это сколько надо поверить чтоб ставить их и возить старые на поверку как минимум 7-8 ,чтоб хотябы какое то продвижение работы было(да и поверять все счетчики ТСЖ не заставишь без обоснования) , поверку на объекте никто не делает в таких количествах, либо липу делают!Что касается обвинений что мой способ не правильный , так я и не спорю и прошу заметить что я не поверяю , а проверяю правильность подсчета чтоб не возить все 800 на поверку. Да и прав у меня нет поверять!А что касается импульсов это конечно все хорошо, но при 100Вт врятли разницу увидишь а чтоб киловат накрутило надо стоять и считать , это блин сколько надо стоять да опять же нагрузка нужна! :rolleyes:Ну опять же спасибо большое за ответы !
Vict
сообщение 28.4.2010, 18:51
полуинтеллигент
мдя, вот зачем я написали в этой теме.....
Чел хочет проверить 800 счетчиков, и морщит лоб над киловаттами.
Сообщение отредактировал Vict - 28.4.2010, 18:52
сообщение 28.4.2010, 19:56
не имеет значения верно или неверно показывает счетчик в этом случае- пришео срок поверки и везти все их, с оканчивающимся сроком. А вот правильно или неправильно показывают они- то это у поверяльщиков стоит быть во время поверки, что б они не просто штампик сделали, а действительно поверили прибор.
Сергей В.
сообщение 28.4.2010, 20:40
Из: г.Харьков
... счетчиков 800, это сколько надо поверить чтоб ставить их и возить старые на поверку как минимум 7-8 ,чтоб хотябы какое то продвижение работы было(да и поверять все счетчики ТСЖ не заставишь без обоснования) , поверку на объекте никто не делает в таких количествах, либо липу делают...
Ув.Limp182.
Что-то мне не совсем понятно: Вы какую сторону или службу представляете?
800 счетчиков - это уже даже не дом, это уже микрорайон. Все эти счетчики не могли быть сделаны в один день (а то и в один год), следовательно и поверять их можно постепенно. Основанием для поверки служит окончание межповерочного интервала, указанного в паспорте на счетчик, проводить поверку обязан балансодержатель. Правильно было сказано:
И Вам забота на всю жизнь wink.gif , пока восьмисотый поменяете, уже пора первый менять. tongue.gif
Погрешность счетчика для бытового сектора не должна превышать 2%. С такой точностью, не снимая счетчик с его места, его проверить невозможно, и тот кто предложит подобное, действительно будет делать халтуру. Счетчики поверяют на специальном стенде, процедура не столь уж и длительная, главное - стенд, хотя и он не столь уж хитр.
Способ, который Вы изыскиваете, позволит Вам выловить счетчики, ошибка которых переваливает процентов за 15, а это уже очень большая редкость.
Кстати, у Вас может возникнуть другая проблема: что Вы будете делать, если поверяемые (нормальным способом) счетчики окажутся негодными?
toddd
сообщение 28.4.2010, 20:48
Пользователь №: 29388
Это в смысле новый счетчик поставили? Чет мои 450кВт/мес при компе, ТВ и паре лампочек тоже вдруг резко перестали устраивать. У брата тот же набор - 180кВт. Вот это новости про счетчик! huh.gif
Vict
сообщение 28.4.2010, 20:57
полуинтеллигент
Цитата(Сергей В. @ 28.4.2010, 20:40) *
Ув.Limp182.
судя по всему - председатель кооператива гаражного или дачного... и председатель начинающий smile.gif
угу..
Сергей В.
сообщение 28.4.2010, 21:09
Из: г.Харьков
А в Вашем случае, как раз хорош совет от Vict :
Сергей В.
сообщение 28.4.2010, 21:32
Из: г.Харьков
Так про садовые кооперативы уже была тема: начинать надо с ревизии проводки, подключений, опломбировки счетчиков, т.е. устранения возможностей прямого хищения, а погрешность счетчиков - это уже чистовая шлифовка после устранения "косяков".
Vict
сообщение 29.4.2010, 3:46
полуинтеллигент
Цитата(Сергей В. @ 28.4.2010, 21:32) *
Так про садовые кооперативы ...
видимо я ошибся предположением.
Сергей В.
сообщение 29.4.2010, 9:03
Из: г.Харьков
Ага, год ушел на оформление и вот оно - первое самостоятельное задание biggrin.gif
Limp182
сообщение 30.4.2010, 11:34
Еще раз это не поверка а проверка, межповерочный интервал у этих счетчиков 6 лет, прошло только 3 года это раз. Во вторых 800 счетчиков это жилой комплекс!В третьих проверка нужна по заявкам владельцев на то что они переплачивают и есть уже факт того что счетчики врут , нашли даже такие что на 200% пересчитывают.
Сергей Валерьеви...
сообщение 30.4.2010, 12:14
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
ну можно еще сделать так... подключить последовательно амперметр и паралельно вольтметр и постояную нагрузку любую... ну а там уже чистая математика и сверка с показаниями счетчика.. правда если напряжение сильно скачет, то проблематично... хотя в жилом секторе днем не сильно должно скакать, это не производство с тяжелыми пусками и просадками..
Сергей В.
сообщение 30.4.2010, 13:53
Из: г.Харьков
Цитата(Limp182 @ 30.4.2010, 11:34) *
... В третьих проверка нужна по заявкам владельцев на то что они переплачивают и есть уже факт того что счетчики врут , нашли даже такие что на 200% пересчитывают.
Ну что тут можно сказать? Здесь бы пригодился совет, который Vict давал Jote : официальная жалоба с требованием внеочередной поверки, во-первых могут и деньги вернуть, во-вторых надерут з....у тому кто счетчики делал и ставил на них пломбу mad.gif
Если эта проверка по желанию жильцов, то проще с ними созвониться и договориться о встрече, отключить в квартире все приборы, включить свою тестовую нагрузку и посчитать обороты (импульсы) за непродолжительный период времени, ну скажем минут за пять.
Единственно тестовую нагрузку надо предварительно откалибровать на лабораторных приборах, что она действительно в установившемся режиме дает 3 кВт.
П.С. Ну а зачем 3 кВт? Я понимаю, что Вы хотели тестовую нагрузку приблизить к реальному потреблению кваритиры, но это действительно сложновато. Чтобы выловить такие дикие погрешности Вам хватит и 500 - 1000 Вт.
Vict
сообщение 1.5.2010, 0:53
полуинтеллигент
1 а что такое проверка счетчика, и на каком нормативном обосновании?
2 какая разница где эти приборы
3 квартиросьемщик является собственником прибора? И откуда взялся факт что счетчики врут? Он, прибор, был на поверке?
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 19:14
