3 страниц V   1 2 3 >
> Интенсивность дождя., Водосточная система.
RVR
сообщение 28.4.2010, 19:03
Пользователь №: 40456
В каком нормативном документе можно найти интенсивность дождя q20, л/с, с 1 га (для разных городов)?
andrey R
сообщение 28.4.2010, 19:19
Пользователь №: 3370
У СНиПе
RVR
сообщение 29.4.2010, 10:13
Понятное дело.
Мне хотелось бы уточнить, существуют ли современные данные в более точной и удобной форме - например в виде таблиц, а не карты СССР?
aleksey_v
сообщение 29.4.2010, 10:42
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838
Если понятное, то почему нельзя было сразу в первом посте указать, что вы знаете, что карта ссср вам не подходит и нужна другая? Тем более на двух форумах.
Сообщение отредактировал aleksey_v - 29.4.2010, 10:42
RVR
сообщение 29.4.2010, 10:59
Карта СССР не то что бы не подходит... Можно и ей, конечно, пользоваться, не вопрос. Возможно что-то новое появилось, для этого и общаемся.
Гость_Санитарный техник_*
сообщение 30.4.2010, 4:02
А.М.Курганов. Справочное пособие. Таблицы параметров предельной интенсивности дождя для определения расходов в системах водоотведения. - М.: Стройиздат, 1984 г.
RVR
сообщение 30.4.2010, 8:59
Спасибо. Постараюсь найти в просторах интернета.
Danilov Ivan
сообщение 10.8.2010, 20:49
Пользователь №: 33153
Если найдете скажите, пожалуйста, где.
vklena
сообщение 28.9.2010, 16:11
Пользователь №: 73722
Нашли книгу или нет, может у кого она есть??
Гость_s.blorey_*
сообщение 8.10.2010, 12:07
Уважаемые специалисты! Подскажите где можно скачать данную книгу???
Гость_aretk9_*
сообщение 9.10.2010, 1:03
насчет расчета ливневой канализации- .... Да никто ее правильно считать не умеет!!! Или засоряется или не справляется!
eddie
сообщение 1.11.2010, 11:48
Пользователь №: 11982
Друзья, подскажите, q20 для Москвы принимается 80л/с, или есть какие-то другие рекомендации?
andrey R
сообщение 1.11.2010, 12:12
eddie
сообщение 1.11.2010, 12:48
Слышал, что сейчас эта цифра больше. Я не ВК-шник, поэтому и уточняю.
andrey R
сообщение 1.11.2010, 12:53
Нет, для Москвы q20 принимается 80л/с
Кляо1
сообщение 1.11.2010, 17:15
Из: Челябинск
Пользователь №: 29798
М.И. Алексеев, А.М. Курганов "Организация отведения поверхностного (дождевогои талого) стока с урбанизированных территорий", М., С-П, 2000г., там q20 при Р=1 для Москвы 91л/с га (приложение 5)
andrey R
сообщение 1.11.2010, 17:58
Это книга, а не норматив.
Гость_ASKsu_*
сообщение 12.5.2011, 11:51
подскажите пожалуйста, совсем не специалисту в данной области, глубокий смысл этой фразы sad.gif
При периоде однократного превышения расчетной интенсивности дождя равном 1году(q20), при q20=80 равный 0,71
Serg Ivanov
сообщение 13.5.2011, 15:34
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Что именно в этой фразе непонятно?
Гость_ASKsu_*
сообщение 15.5.2011, 18:54
что такое 80 и 0,71
Serg Ivanov
сообщение 16.5.2011, 14:35
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(ASKsu @ 15.5.2011, 18:54) *
что такое 80 и 0,71
80-интенсивность дождя, л/с с 1 га (для данной местности), продолжительностью 20 мин при периоде однократного превышения расчетной интенсивности, равной 1 году (принимаемая согласно СНиП 2.04.03-85 черт.1);
0,71 - показатель степени, определяемый по табл.4 того же СНиПа.
l-nikolaev
сообщение 17.5.2011, 11:37
Пользователь №: 41921
Спрошу здесь, что-б не плодить темы.
Здание в Москве. крыша плоская, площадь 1070 м2. для приема ливневых стоков и перекачки их в городскую ливневку предусмотрена КНС. 2 бетонных кольца вн. диаметром 3.3 м, высотой 2 метра. верхнее кольцо -для размещения трубопроводов (ДУ 50), вентилей, клапанов и щитков, нижнее-накопитель объемом : 3.3/2х1,65х3.14х2= 17,097 м3. для откачки стояло 3 насоса (грундфосс) - в настоящий момент -украдены. 5 датчиков уровня и шкаф управления (самоделка).
надо восстановить работу. для упрощения системы и что-б не разбираться в самодельной автоматике, есть мнение сделать откачку 2-мя насосами по 4-м датчикам, используя стандартный грундфосовский шкаф (108-й).
1. Какие насосы необходимо поставить?
2. сколько воды набирается с такой крыши за стандарнтый (и ливневый) дождь в Москве. (ну то-есть система справиться?)
3. какие подводные камни могут быть?
4. Есть мнение переделать место крепления обратных клапанов, перенеся их в верхнюю точку "гуся" напорного трубопровода (что-б не "подбивались" грязью). Ваше мнения? какие клапана поставить?
Serg Ivanov
сообщение 17.5.2011, 14:08
Инженер ВК
Из: Кишинёв
СНиП 2.04.03-85
2.13. Период однократного превышения расчетной интенсивности дождя необходимо выбирать в зави¬симости от характера объекта канализования, усло¬вий расположения коллектора с учетом последствий, которые могут быть вызваны выпадением дождей, превышающих расчетные, и принимать по табл. 5 и б или определять расчетом в зависимости от усло¬вий расположения коллектора, интенсивности дож¬дей, площади бассейна и коэффициента стока по предельному периоду превышения.
При проектировании дождевой канализации у особых сооружений (метро, вокзалов, подземных переходов и др.), а также для засушливых районов, где значение q20 менее 50 л/(сга), при Р, равном единице, период однократного превышения расчет¬ной интенсивности дождя следует определять только расчетом с учетом предельного периода превышения расчетной интенсивности дождя, указанного в табл. 7. При этом периоды однократного превышения расчетной интен¬сив¬нос¬ти дождя, определенные рас¬четом, не должны быть менее указанных в табл. 5 и 6.
При определении периода однократного превы¬шения расчетной интенсивности дождя расчетом сле¬дует учитывать, что при предельных периодах одно¬кратного превышения, указанных в табл. 7, коллек¬тор дождевой канализации должен пропускать лишь часть расхода дождевого стока, остальная часть ко¬торого временно затопляет проезжую часть улиц и при наличии уклона стекает по ее лоткам, при этом высота затопления улиц не должна вызывать затоп¬ления подвальных и полуподвальных помещений; кроме того, следует учитывать возможный сток с бассейнов, расположенных за пределами населенно¬го пункта.(С)
l-nikolaev
сообщение 17.5.2011, 14:29
Для Serg Ivanov: спасибо, что откликнулись. На самом деле -НЕ ПОНЯТНО.
Я понимаю, что есть СНиП, что там все написано, и надо только поствятить изучению вопроса недельку-другую, и я отвечу на свои вопросы с определенной точностью.
Но, Serg, иногда люди спрашивают совета не потому, что не хотят изучать расчет ливневых стоков, а потому, что глубокое изучение данного вопроса им не к чему. Я не занимаюсь проектированием и расчетом стоков, у меня есть КНС (не самого сложного уровня) в разукомплектованном и полуубитом состоянии, и мне надо восстановить ее работу. Я так думаю, что эта КНС может и единственная в моей жизни..., так, что поймите правильно, я просто хочу получить консультацию, в виде простых ответов на мои вопросы. Если требуется дополнительная информация, то какая? smile.gif
l-nikolaev
сообщение 17.5.2011, 16:33
Блин, как отредактировать свое 22-е сообщение?
Сообщение отредактировал l-nikolaev - 17.5.2011, 16:34
Serg Ivanov
сообщение 18.5.2011, 11:38
Инженер ВК
Из: Кишинёв
1.Считать надо.
2.Считать надо.
3.Х3. Смотреть надо.
4. Вроде разумно. Смотреть надо.
Короче делать проект надо за деньги и под подпись. Или самому изучать.
Или рисковать. Если всё это затопит в хороший ливень кто ответит?
Не решаются такие вопросы по интернету..
Abil
сообщение 23.10.2012, 16:45
Из: Москва-Санкт-Петербург
Пользователь №: 135
Вот ссылка, по которой можно проверить Расчет расходов дождевых вод для проектирования систем ливнестока по СНиП 2.04.03-85: http://twt.mpei.ru/MCS/Worksheets/Water/Rain-Factor.xmcd
Интересно, как оцифровали карту?
Bigbrat
сообщение 30.11.2012, 9:23
Пользователь №: 141139
А никто не считал Q5 для Москвы по методике СП 32.13330.2012 "Канализация. Наружные сети и сооружения"??? Там значение Y в таблице 9 не такие как были в СНиПе.
Bigbrat
сообщение 30.11.2012, 10:25
Всё разобрался, это значение в расчётах не участвует.
Nasosnik25
сообщение 21.2.2014, 15:08
Пользователь №: 135578
Дабы не плодить темы задам вопрос здесь:
кто подскажет какая величина q20 для Краснодара (а то в СНиПовской таблице не разобрать)?
Я так понимаю, что q20=100, но боюсь ошибиться. Есть здесь кубанцы?
Прикрепленный файл  Ancient_map.JPG ( 259,82 килобайт ) Кол-во скачиваний: 194
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.5.2026, 16:16
