Интенсивность дождя., Водосточная система. |
21.2.2014, 15:19
Пользователь №: 135578
21.2.2014, 15:36
Пользователь №: 125124
21.2.2014, 15:47
Спасибо! Значит q20=100 для Краснодара, правильно я расшифровал
24.2.2014, 8:14
Цитата(Nasosnik25 @ 21.2.2014, 16:47)  Спасибо! Значит q20=100 для Краснодара, правильно я расшифровал  в следующий раз попробуйте яндекс в качестве помошника)
10.8.2014, 11:57
Из: Саратов
Пользователь №: 620
Да на АВОКе оно вернее  потому, что правильнее, а по ссылке (как и на большинстве ресурсов) юзерам советуют подбирать трубу не по методу предельных интенсивностей, а просто умножать q20 на площадь в гектарах и дело с концом - вот тебе твой расход в л/сек дорогой товарисч. Но это-же не правильно... раза в два. Кстати, кто нить может подсказать, размерность q20 это литр умноженный на кв.га и деленное на сек?
10.8.2014, 12:05
Из: РФ
Пользователь №: 184682
Почти: 1 просто га. 2 га в знаменателе.
10.8.2014, 13:14
Из: Саратов
Пользователь №: 620
На счет просто га - согласен, как-то я с га не особо дружу ))) А вот с тем, что га в знаменатель? Позвольте, но тогда с двух га q20 станет вдвое меньше? А должен стать вдвое больше.
10.8.2014, 14:33
Из: Саратов
Пользователь №: 620
Цитата(Хоттабыч @ 10.8.2014, 14:14)  На счет просто га - согласен, как-то я с га не особо дружу ))) А вот с тем, что га в знаменатель? Позвольте, но тогда с двух га q20 станет вдвое меньше? А должен стать вдвое больше. Да, конечно в знаменателе, туплю потихоньку... Скажите пожалуйста, расчет стока с кровли мы рассчитываем по формуле 11
Кол-во скачиваний: 72в которой А находим по формуле 13
Кол-во скачиваний: 33При этом принимаем для кровли площадью 1тыс. кв. м. к-т проницаемости (трезубец, как его по гречески?) принимаем = 1 для кровли F = 0,1га Параметр А рассчитываем исходя из: q20 (в регионе Нижнее Поволжье) = 70 Р = 10 (раз в 10 лет хочу) mr (количество дождей в год для Нижнего Поволжья) = 50 Показатели степени, в нашем случае: n = 0,65 у = 2 Соответственно параметр А будет равен 40 л.га/с ( это может быть? или я где-то обсчитался?) А вот со значением tr расчетная продолжительность дождя, равная продолжительности протекания дождевых вод по поверхности и трубам до расчетного участка (определяется в соответствии с указаниями, приведенными в 7.4.5) что делать в случае если мы собираем с кровли в приемники и тут-же в горизонтальные участки объединяемые в общую горизонтальную трубу, каким его принимать? Ведь в случае сильного ливня у нас это всё хозяйство заполнится в течении не минут даже, а секунд - т.к. расстояния маленькие. Принять его условно равным 1 минуте? Или секунды рассчитывать для каждого участка? У меня получилось, если принять t = 1мин., то Q = 40л с гектара (он же параметр А, т.к. все остальные члены формулы = 1 окромя площади F), ну а с 1000м.кв. или 1/10га будет 4л/с ? НЕ ВЕРЮ! Где я ошибся подскажите плиз!
10.8.2014, 15:45
Из: Саратов
Пользователь №: 620
Разобрался, я пропустил цифру 20 в числителе формулы 11 и возводил в степень n не 20, а q20 поэтому и получалось такая вот ерунда.
На самом деле получается, если принять t=1мин. и Р=10лет то Q станет равным 1240л/с.га
С вычислениями теперь всё верно. Но что то цифра уж больно крупная получается.
Если взять Р=5лет, а t=2мин то Q=623л/с.га
Сколько P и сколько t принять для отвода воды с кровли и с террасы торгового центра?
Сообщение отредактировал Хоттабыч - 10.8.2014, 15:46
11.8.2014, 8:18
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Цитата(Хоттабыч @ 10.8.2014, 15:45)  Сколько P и сколько t принять для отвода воды с кровли и с террасы торгового центра? пп.20.9 СНиП 2.04.01-85 Цитата Расчетный расход дождевых вод Q, л/с, с водосборной площади следует определять по формулам: для кровель с уклоном до 1,5% включ.
; (34)
для кровель с уклоном свыше 1,5 %
. (35)
В формулах (34) и (35): F — водосборная площадь, м2; q20 — интенсивность дождя, л/с с 1 га (для данной местности), продолжительностью 20 мин при периоде однократного превышения расчетной интенсивности, равной 1 году (принимаемая согласно СНиП 2.04.03-85); q5 — интенсивность дождя, л/с с 1 га (для данной местности), продолжительностью 5 мин при периоде однократного превышения расчетной интенсивности, равной 1 году, определяемая по формуле
, (36)
здесь n — параметр, принимаемый согласно СНиП 2.04.03-85.
11.8.2014, 10:36
Из: Саратов
Пользователь №: 620
Семён Семёныч...  эк меня понесло куда ))) А скажите еще пожалуйста, где глянуть "гидравлический затвор с отводом талых вод в зимний период года в бытовую канализацию"?
11.8.2014, 10:52
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(Хоттабыч @ 11.8.2014, 10:36)  А скажите еще пожалуйста, где глянуть "гидравлический затвор с отводом талых вод в зимний период года в бытовую канализацию"? Староверов.
11.8.2014, 21:33
Из: Саратов
Пользователь №: 620
Спасибо! Скажите, если у нас труба с отводом выходит из здания на высоте 3м от планировочной отметки земли, и направляет поток, с разрывом струи, в существующую уже, промежуточную ёмкость. Что за ёмкость не суть - мне сказали что это не мой вопрос, но я его всё равно еще подниму. Вопрос в другом, у нас там планируется массовое применение греющего кабеля (собственно электрокабелисты меня и порекомендовали) в этом случае, как Вы думаете, нужно с сифоном заморачиваться?
11.8.2014, 23:27
Из: Саратов
Пользователь №: 620
Стремно что-то с этим сифоном - такая загтбулина на выпуске не остаётся безнаказанной. И всё из-за 32 отвода в канашку? Напишу-ка я им лучше - при устройстве греющего кабеля особое внимание уделить обеспечению поддержания температуры стенок трубы в месте выпуска и в его наружной части не менее +5гр.С при отрицательных температурах на улице до... ээээ -10гр.С
11.8.2014, 23:37
Пользователь №: 3370
Цитата(Хоттабыч @ 11.8.2014, 22:33)  в этом случае, как Вы думаете, нужно с сифоном заморачиваться? Нужно. Ибо сифон не для того, чтобы не замерзло, а чтобы не "сифонило"  Миш, посмотри узел у Староверова. Нельзя канажку "отпирать", вонять будет. Потому и сифон
12.8.2014, 0:43
Из: Саратов
Пользователь №: 620
Да смотрел я у Староверова  IV Том, Стр.108, рис. 14.3 Там у него Ду32 трубой в канашку отвод идет, и на нем сифон - согласен. Кроме между врезкой в магистраль и сифоном еще пробковый кран, т.к. всё это хозяйство, по большому счету, нужно только в марте-апреле, а потом его нужно закрывать. Но вот зачем еще сифон на основной магистрали перед выпуском устраивать? Вода в сифоне как тепло аккумулятор как я понял у Староверова?
12.8.2014, 8:18
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(Хоттабыч @ 12.8.2014, 0:43)  Но вот зачем еще сифон на основной магистрали перед выпуском устраивать? Вода в сифоне как тепло аккумулятор как я понял у Староверова? Что бы стояк не обмерзал снаружи и не выхолаживал помещения, тяга в нём будет как в печной трубе. В тёплом климате - не надо. Опять таки в Староверове есть картинка..
12.8.2014, 18:08
Из: Саратов
Пользователь №: 620
Да, вентиляция зимой будет, а вместе с ней и все прелести холодной стенки трубы проходящей через отапливаемое помещение - конденсат. Вот рисунок Староверова:
Кол-во скачиваний: 47Очень-очень меня смущает этот узел. Значит всю дорогу мы использовали косые тройники и полуотводы для сопряжений и поворотов труб, т.е. всё возможное что-бы уменьшить опасность засора и, в случае чего прочистить тросом. А тут, на выходе, трах-тибидох - такая засада - прям отстойник для всякого г. А что-же мне делать если я не на отмостку выпускаю, а в ёмкость в 3х с лишним метрах над землёй? Думал просто лежаки (их у меня три по 150мм) выпустить над этой ёмкостью и отводом, с разрывом струи, в приемный люк в крыше этой ёмкости направить. Может обратный клапан перед выпуском? И вентиляции не будет. Или герметичная тепло и воздухо изоляция цилиндрами вспененного п.э. с проклейкой скотчем? В теплоснабжении газовыми котлами с раздельным турбовыхлоп/притоком, на приточные трубы воздухозабора ставил такие цилиндры, и всё было гуд - не было конденсата даже при -30 за бортом, а уж как сосёт турбонаддув - мама не горюй, и труба алюминиевая.
12.8.2014, 18:50
Цитата(Хоттабыч @ 12.8.2014, 19:08)  Да, вентиляция зимой будет, а вместе с ней и все прелести холодной стенки трубы проходящей через отапливаемое помещение - конденсат. И чо? Конденсат в калью, какие проблемы? Уже лет полста наверное узел рабтает в миллионах домов Цитата(Хоттабыч @ 12.8.2014, 19:08)  Очень-очень меня смущает этот узел. Значит всю дорогу мы использовали косые тройники и полуотводы для сопряжений и поворотов труб, т.е. всё возможное что-бы уменьшить опасность засора и, в случае чего прочистить тросом. А тут, на выходе, трах-тибидох - такая засада - прям отстойник для всякого г. Нету г, есть только конденсат зимой. Листики и прочее - летом через сотку. Да и то не факт, ибо таки воронка наверху с решеткой. Цитата(Хоттабыч @ 12.8.2014, 19:08)  А что-же мне делать если я не на отмостку выпускаю, а в ёмкость в 3х с лишним метрах над землёй? А стоячок сделать снаружи, чтобы водопада не было? Цитата(Хоттабыч @ 12.8.2014, 19:08)  Может обратный клапан перед выпуском? И вентиляции не будет Не понял. Для чего клапан? Цитата(Хоттабыч @ 12.8.2014, 19:08)  Или герметичная тепло и воздухо изоляция цилиндрами вспененного п.э. с проклейкой скотчем? В теплоснабжении газовыми котлами с раздельным турбовыхлоп/притоком, на приточные трубы воздухозабора ставил такие цилиндры, и всё было гуд - не было конденсата даже при -30 за бортом, а уж как сосёт турбонаддув - мама не горюй, и труба алюминиевая. Конденсат, он только зимой. И вот эта фигня в канажку, чтобы не капало на отмостку. И всё
12.8.2014, 21:54
Из: Саратов
Пользователь №: 620
Клапан обратный горизонтальной установки для канализации, а для того, что бы исключить вентиляцию ливневки зимой морозным воздухом.
А как я соберу в канашку конденсат с 12м подвешенных под потолком трех идущих рядом трубопроводов Ду150? Делать под ними поддон?
Или всё таки бороться с самой возможностью конденсатообразования путем поддержания температуры поверхности трубы? Пути два. 1. Исключить поступление морозного воздуха из-за паразитической вентиляции (о.к.). 2. Термо и воздухо изолировать холодные поверхности. Возможно с применением греющего кабеля (который, так или иначе, мы будем применять - в приемниках на кровле и на участках проходящих по улице).
Такой узел как у Староверова я не смогу собрать при всём желании под потолком на высоте 4м. И ниже опуститься не могу - у меня приемная ёмкость за стеной на улице у которой верх на 3,5м.
13.8.2014, 10:07
Цитата(Хоттабыч @ 12.8.2014, 22:54)  Клапан обратный горизонтальной установки для канализации, а для того, что бы исключить вентиляцию ливневки зимой морозным воздухом. Так без этого всё хорошо. Узел же у Староверова не из головы, а из жизни, он работает и проблем нет. Цитата(Хоттабыч @ 12.8.2014, 22:54)  А как я соберу в канашку конденсат с 12м подвешенных под потолком трех идущих рядом трубопроводов Ду150? Делать под ними поддон? Э-э-э... речь о конденсате на наружной поверхности трубы? Цитата(Хоттабыч @ 12.8.2014, 22:54)  Такой узел как у Староверова я не смогу собрать при всём желании под потолком на высоте 4м. И ниже опуститься не могу - у меня приемная ёмкость за стеной на улице у которой верх на 3,5м. Миш, давай чертежик, обсудим
13.8.2014, 12:27
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(Хоттабыч @ 12.8.2014, 21:54)  Такой узел как у Староверова я не смогу собрать при всём желании под потолком на высоте 4м. И ниже опуститься не могу - у меня приемная ёмкость за стеной на улице у которой верх на 3,5м. А зачем емкость на улице зимой?
13.8.2014, 13:38
Из: Саратов
Пользователь №: 620
Понятия не имею  Она уже есть и в неё принимаются стоки от существующей первой очереди торгового центра (примерно равна второй очереди которая строится сейчас). На мои вопросы, что и как, мне было сказано буквально следующее: "Мы не просим Вас заниматься ёмкостью и отводом стоков в ливневую канализацию. Мы просим Вас рассчитать, спроектировать и смонтировать, систему водостоков снаружи и внутри здания для отвода дождевых стоков от двух односкатных кровель (сендвич) F=400м2 и 500м2 и одной террасы F=700м2 так вот, от этих кровель и террасы, до этого бака. Дальше - не Ваша забота. Я в ответ давай кричать, что мол ёмкость маленькая, и если сейчас она заполняется за 20-30 минут хорошего дождя, то будет 10-15 минут, а при сильном ливне и того меньше, перелив на грунт из неё, подмоет фундамент здания, что и как с ней зимой делать??? Без ответа. Пока.
5.11.2014, 11:37
просто Инженер
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
Товарищи. У кого был объект на Камчатке прошедший экспертизу? Нужно q20. Линия в Снипе прерывается. У Курганова 41,8 что соответствует интерполяции и экстропаляции данных СНИПа. Но 41,8 это засушливые районы <50. А в интернете статьи про сильные дожди.
6.11.2014, 9:10
Из: Ульяновск
Пользователь №: 202737
На Камчатке объектов не проектировал, но, как вариант - позвонить в их экспертизу и поинтересоваться какой у них q20.
15.1.2016, 1:19
ВКшник
Из: Россия
Пользователь №: 279194
подскажите пожалуйста какие Значения параметров n, mr, γ принимать для Краснодара?
2.2.2018, 3:32
Пользователь №: 51676
Цитата(BurovS @ 15.1.2016, 1:19)  подскажите пожалуйста какие Значения параметров n, mr, γ принимать для Краснодара? Краснодар да и вообще как расчет провести для Табл. 1 БАЛАНС ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ в ней указано все в сутках. есть секундный расход 26 лит/сек . теперь как родить этот показатель - Водоотведение, м.куб/сут где показатель для Краснодара - продолжительность дождя часов в сутки? чтобы тупо перемножить лит/ сек на 3600 = лит/час и на этот показатель часов в сутки делим на 1000 и равно = м3/сут и еще одна бредомысль есть . смотрим в документ - РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАСЧЕТУ СИСТЕМ СБОРА, ОТВЕДЕНИЯ И ОЧИСТКИ ПОВЕРХНОСТНОГО СТОКА С СЕЛИТЕБНЫХ ТЕРРИТОРИЙ, ПЛОЩАДОК ПРЕДПРИЯТИЙ И ОПРЕДЕЛЕНИЮ УСЛОВИЙ ВЫПУСКА ЕГО В ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ ФГУП «НИИ ВОДГЕО» находим там КРАСНОДАР . не находится? а вот именно.! зато есть Сочи - 7 часов и Ростов 4 часа. А так как Краснодар примерно посередине, то принимаем.... ну вы меня поняли....))))
Сообщение отредактировал guray - 2.2.2018, 3:43
2.2.2018, 16:32
Инженер ВК
Из: Кишинёв
и еще одна бредомысль есть . смотрим в документ - РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАСЧЕТУ СИСТЕМ СБОРА, ОТВЕДЕНИЯ И ОЧИСТКИ ПОВЕРХНОСТНОГО СТОКА С СЕЛИТЕБНЫХ ТЕРРИТОРИЙ, ПЛОЩАДОК ПРЕДПРИЯТИЙ И ОПРЕДЕЛЕНИЮ УСЛОВИЙ ВЫПУСКА ЕГО В ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ ФГУП «НИИ ВОДГЕО» находим там КРАСНОДАР . не находится? а вот именно.! зато есть Сочи - 7 часов и Ростов 4 часа. А так как Краснодар примерно посередине, то принимаем.... ну вы меня поняли....)))) https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%...B0%D0%B5_(2012)Цитата После наводнения управлением Следственного Комитета России по Северо-Кавказскому федеральному округу было возбуждено уголовное дело о массовой гибели жителей Крымского района. В рамках этого расследования 20 июля 2012 года возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.293 УК РФ (халатность, то есть ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие небрежного отношения к службе, повлекшего по неосторожности смерть более двух лиц). Подозреваемыми в совершении этого преступления являются глава муниципального образования Крымский район Василий Крутько, глава Крымского городского поселения Владимир Улановский, глава Нижнебаканского сельского поселения Крымского района Ирина Рябченко и Виктор Жданов, исполнявший обязанности руководителя МКУ «Управление по предупреждению чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты муниципального образования Крымский район». 22 июля Василия Крутько, Владимира Улановского и Виктора Жданова поместили под стражу. Следственным комитетом России назначено более 400 судебно-медицинских, 19 видеотехнических, 2 компьютерно-технические и гидрометеорологическая судебные экспертизы. Обследовано 4415 домовладений (квартир) имеющих повреждения, допрошено более 1300 потерпевших и свидетелей. Произведено 25 выемок документов, имеющих доказательственное значение по делу.[72]
2.2.2018, 17:01
Гидродинамика и bim
Пользователь №: 255091
 надо запомнить!
24.2.2018, 9:25
Пользователь №: 330568
Подскажите как определять tr (расчётная продолжительность дождя, равная продолжительности протекания дождевых вод по поверхности и трубам до расчётного участка). Как определять длину труб по которым до расчетного участка, как брать время протекания воды по поверхности. Как все это сделать в масштабах города, если есть модель города в zulu?
