> Ограждение ГРПШ и крановых узлов.
Гость_hvostik_*
сообщение 30.4.2010, 11:53
Люди добрые подскажите каким документом регламентируется высота ограждения ГРПШ и крановых узлов от поверхности земли.
Hawkeye
сообщение 2.5.2010, 12:04
Пользователь №: 30162
tanya24
сообщение 2.5.2010, 20:33
Из: Россия
Пользователь №: 49082
СП 42-101-2003 п.5.4: Отдельно стоящие ГРП, ГРПБ и ШРП размещают с учетом исключения их повреждения от наезда транспорта, стихийных бедствий, урагана и др. Рекомендуется в пределах охранной зоны ГРП, ГРПБ и ШРП устанавливать ограждения, например из металлической сетки, высотой 1,6 м.
makavelly
сообщение 3.5.2010, 10:51
Из: Европа
Пользователь №: 11791
Посмотри Серию 5.905-25.05 вып.1 (часть-2) -- АС 3.00 СБ. Там детально показано ограждение шкафного газорегуляторного пункта
Evgkarpro
сообщение 3.5.2010, 17:31
Пользователь №: 20485
так же нормируется, рекомендуется и высота 2,0 метра.
а ограждение не обязательно сетчатого типа, может быть и пруткового.
maximys99
сообщение 5.5.2010, 23:21
ВСЕГДА!
Пользователь №: 17561
да оно может быть и неметаллическим вообще-то...
Patorok
сообщение 6.5.2010, 14:07
Офисный планктон
Группа: Участник форума3
Из: Украина
Пользователь №: 5574
А зачем его надо ограждать? Там же дверьки есть... И нормы не требуют...
Igorek
сообщение 5.8.2010, 22:53
Пользователь №: 13128
глянь тут
http://www.proekt-gaz.ru/news/serija_145_0.../2010-07-03-206
Ринат М
сообщение 9.8.2010, 6:42
Пользователь №: 67580
Высота ограждения принимается проектным решением
stessi
сообщение 29.5.2013, 10:09
Пользователь №: 51288
Коллеги, ка считает есть смысл делать ограждение для ГРПБ? Или можно без него обойтись?
timofeyprof
сообщение 29.5.2013, 10:31
Пользователь №: 36382
есть требование СНиП 42-01-2002 о размещении ГРП в ограждении
stessi
сообщение 29.5.2013, 11:12
Этот СНиП уже не действует, а в новом это в виде рекомендации.
timofeyprof
сообщение 29.5.2013, 11:17
blink.gif с чего это вдруг? Кто когда отменил?
seremba
сообщение 31.5.2013, 12:41
Пользователь №: 38632
СНиП 42-01-2002 действует. Не вводите людей в заблуждение. А вот СП 62.13330.2011 не действует для проектирования.
Юлия777
сообщение 9.10.2013, 12:35
Пользователь №: 180549
Подскажите, пожалуйста, я устанавливаю ГРПШ на территории завода, т е территория ограждена и охраняется, нужно ли ограждать ГРПШ, нигде не нашла ответа. Может ответ настолько очевиден... rolleyes.gif
Дружок
сообщение 9.10.2013, 20:18
Пользователь №: 139027
Ответ очевиден. Достаточно открыть пункт 6.2.1 СНиП 42-01-2002
"6.2.1. ГРП следует размещать:
– отдельно стоящими;
– пристроенными к газифицируемым производственным зданиям, котельным и общественным зданиям с помещениями производственного характера;
– встроенными в одноэтажные газифицируемые производственные здания и котельные (кроме помещений расположенных в подвальных и цокольных этажах);
– на покрытиях газифицируемых производственных зданий I и II степени огнестойкости класса С0 с негорючим утеплителем;
– вне зданий на открытых огражденных площадках под навесом на территории промышленных предприятий...."
более подробно написано в таком же пункте СП 62.133330.2011 (это действующий норматив пока добровольного применения).
Смысл ограждения в том, чтобы ограничить доступ случайных лиц. Даже на охраняемой территории они могут быть.
Юлия777
сообщение 11.10.2013, 7:39
Спасибо за ответ, я в общем- то так и думала.
ivan-l-ing
сообщение 11.10.2013, 17:06
техник ОВ
Пользователь №: 7201
Ну и зря
Ограждать ГРПШ положено лишь при расположении оборудования вне ГРПШ все иные ссылки по ограждению касаются именно этого так что если ГРПШ голый то ограждать не требуется.
Юлия777
сообщение 22.10.2013, 8:47
как голый? Ну не голый же шкаф будет стоять, краны, ифс.
Лыткин
сообщение 31.10.2013, 7:47
Пользователь №: 206008
На "магистралке" все крановые узлы огораживаются, даже датчики движения ставят. Это защита от дурака.
valka@
сообщение 2.12.2013, 14:23
Пользователь №: 123993
Здравствуйте, в экспертизе в замечаниях попросили привести конструктивные решения ограждений подземных кранов, несущих конструкций и отдельных элементов опор ограждения (п.36 постановления №87), у меня подземная прокладка, я так поняла что требуется показать ограждения коверов под шаровые краны и нюхат. трубки. Сколько не перерыла не смогла найти примера этих ограждений может кто поможет подскажет?либо я вообще что то не то поняла в этом замечании?!! helpsmilie.gif Заранее спасибо)
Kadusha
сообщение 2.12.2013, 16:04
Пользователь №: 70131
Если совсем ничего не знаете, то посмотрите: ГУП МО «Мособлгаз» Проектное решение 145.04-0-ГСН.ОГР-И «Ограждение металлическое». Москва 2005г.
Frosty
сообщение 22.11.2022, 14:58
Пользователь №: 13214
Добрый день! Подскажите пожалуйста , если кто сталкивался, требует ли Мособлгаз установку ограждения на подземный ДРП и есть ли требования норм по необходимости установки ограждения для подземного ДРП.
ДРП вот такой - https://gazstroy.net/magazin/product/drp-pi...movoy-reg-punkt
GASPAR
сообщение 23.11.2022, 21:56
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594
Ставили такой. Правда не в московском регионе. Без ограждения, рядом с тротуаром магистральной улицы. . Прошли госэкспертизу. Очевидно, что для такого малыша городить ограждение - бред больного бюрократа. Думаю в Мособлгазе вменяемые люди работают. Но вопрос к ним конечно а не в форум
Дружок
сообщение 24.11.2022, 16:59
Сейчас действует ГОСТ 34670-2020, в котором есть пункт 5.4 "площадку под размещение ПРГ РЕКОМЕНДУЕТСЯ оборудовать ограждением". То есть, устройство ограждения не обязательно.
Но, при этом в пункте 5.6 особо оговорены условия размещения подземного пункта редуцирования газа (ПРГП) допускающие размещение на проезжей части внутридворовых территорий при выполнении мероприятий, предотвращающих разрушение его корпуса или крышки при наезде автотранспорта.
Вывод: Нормативы не требуют ограждать подземный пункт редуцирования газа.
"Жесть" только в головах отдельных личностей при должности.
Ivan Yur'evich
сообщение 12.1.2023, 14:06
Из: Магнитогорск, Москва, Сергиев Посад
Пользователь №: 93003
Много уже по Московской области установили этих подземных ДРП. Ограждения предусматривали только в одном случае - для защиты от наезда техники (если ДРП размещен в уровень с твердым покрытием).
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 0:37
