11 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
> Флудилово, Бывшая тема "Разлив нефти в Мексиканском заливе"
сообщение 4.5.2010, 1:13
Сообщение #181
Цитата(B_master @ 4.5.2010, 1:31) *
если весь этот разговор - не шутка):
Но больше это напоминает шланг от компрессора, когда Чебурашка упустил отбойный молоток, при строительстве детской площадки. Но крокодил Гена его ж все таки поймал!!!
Хотя в данном случае "компрессор" не выключить.
сообщение 4.5.2010, 1:28
Сообщение #182
Из: Ленинграда
Пользователь №: 39738
Цитата(инж323 @ 4.5.2010, 2:13) *
Но больше это напоминает шланг от компрессора, когда Чебурашка упустил отбойный молоток, при строительстве детской площадки. .
..не поймать ?
в принципе труба примерно в километр ,приличную такую амплитуду может иметь......но всё равно- у корня, накинуть что нибудь и поднимаясь вверх.........
Сообщение отредактировал Рекуператор - 4.5.2010, 1:37
даниил
сообщение 4.5.2010, 2:32
Сообщение #183
Из: Красноярск
Пользователь №: 14254
Цитата(Рекуператор @ 3.5.2010, 22:39) *
А,что бы решить проблему с забиванием и вдавливанием чопика ,он (чопик) может быть аля анкер.Вставили, закрутили- разжали,забыли.
х...и - это хилти. можно и других спецов по крепежу, анкерам, чопикам позвать )))
Гость_Мaйкл_*
сообщение 4.5.2010, 7:08
Сообщение #184
Вот хороший чопик. По любому подойдет.
http://www.youtube.com/watch?v=mQOoGULGa3I...layer_embedded#!
Vict
сообщение 4.5.2010, 7:34
Сообщение #185
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
Цитата(B_master @ 4.5.2010, 0:31) *
Необходимо у ближайшего недеформированого стыка раскрутить имеющееся соединение труб и ввернуть туда отрезок трубы с вентилем,
точно! Надо придумать спукаемый аппарат с гидропрессом в котором будет зажат разводной ключ на 4, и на троссе это все спустить...
Igor Barishpolet...
сообщение 4.5.2010, 7:47
Сообщение #186
Пользователь №: 68
Задача - как задача!...
Разберемся с технологией добычи нефти с глубоководных мест и с конструкцией платформ.
Платформа состоит из трех основных частей: опорная часть (плавающая, гравитационная, сваечная, маятниковая, натяжная), технологическая часть и вспомогательная часть (жилье, энергетические центры и пр. пространства).
Технологическая часть состоит из основных частей: буровое сооружение, спуско-подъемное оборудование, силовое оборудование, оборудование для вращения бурильной колонны, оборудование циркуляционной системы (манифольд, вертлюг...), оборудование для очистки бурового раствора, оборудование для приготовления бурового раствора, противовыбросовое оборудование (провенторы), привышечные сооружения.
Кто является производителем данной буровой установки? Необходимы ТТХ и конструктив установки, особенно устьевой части.
Кто занимается эксплуатацией установки? Требуется журнал производства работ.
Проводились ли геологические изыскания до бурения? Требуются результаты геологических изысканий участка.
На основании собранных данных можно принимать техническое решение! Для этого понадобится консилиум из специалистов (технолог от завода-производителя, технолог-бурильщик, океанолог и геолог). За каждым из них стоит большой опытный коллектив и огромный опыт... Для того, чтобы кто-либо из участников форума захотел бы присоединиться к решению проблемы, для этого надо иметь определенный опыт в данной области и знания!
Со своей стороны я могу высказать гипотезу, что при бурении проходку произвели через газовый "карман", в котором на такой глубине давление составляет около 180 - 200 атм., произошли непредвиденные сдвижки поверхности дна на участке с выбросом газового "пузыря", вследствие чего сдвинулась платформа и разорвало трубопровод.
Есть активное и пассивное решение.
Активное - взрывным способом ликвидировать остатки устья скважины и бетонным блоком весом не менее 20000 т тампонировать скважину. В дальнейшем при параллельном бурении снять давление пласта. Есть вероятность детонации газа и образования "сверхцунами", которое уменьшит численность населения Земли на 30-40 млн.чел. (побережье Америки, Африки, Европы и ряда островов).
Пассивное - определить остатки в пласте нефти и если осталось на 1-2 дня - подождать, т.к. быстрее данные работы произвести нельзя...
Я так думаю, что именно высококвалифицированные специалисты исследовали данный вопрос и если никто из журналистов или "спецов" не будет вмешиваться, то авария в ближайшее время будет ликвидирована!
Сообщение отредактировал Igor Barishpolets - 4.5.2010, 7:53
Vict
сообщение 4.5.2010, 7:53
Сообщение #187
полуинтеллигент
Нифига Вы не шарите! Без спускаемого аппарата с гидропрессом на тросе - нифига не получится!
Гость_Мaйкл_*
сообщение 4.5.2010, 7:54
Сообщение #188
Заглушка для скважины в Мексиканском заливе будет готова через два дня
http://www.newsru.com/world/04may2010/mexoil.html
Первая железобетонная конструкция весом почти в сто тонн, с помощью которой компания BP намеревается сдержать утечку нефти в Мексиканском заливе, будет готова в течение 48 часов, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на AP.
По словам представителя компании Джона Керри, 98-тонная пирамидообразная конструкция может быть установлена на месте главной утечки уже в конце недели. Всего компания Wild Well Control из Луизианы изготовит по заказу BP три таких гигантских блока.
Спасатели сахалинского профессионального аварийно-спасательного формирования ООО "Центурион Групп" предложили компании BP свою помощь в ликвидации разлива нефти в Мексиканском заливе, в частности, использовать на месте происшествия судно-нефтесборщик, сообщил агентству генеральный директор компании Александр Горшенин.
"Данное судно построено в Японии по спецзаказу. Для его работы не требуются боновые ограждения, оно способно собирать загрязнения на ходу. За один раз судно может поднять на борт до 500 кубометров нефти. После разгрузки - вновь готово к работе. В настоящее время BP рассматривает наше предложение", - сказал Горшенин.
сообщение 4.5.2010, 10:41
Сообщение #189
Из: Ленинграда
Восемь подводных роботов пытаются поставить заглушки на разрушенную взрывом нефтяную трубу на дне Мексиканского залива - глава ВР
http://www.prime-tass.ru/news/0/%7B1765867...CB2BEFEB%7D.uif
Машинист
сообщение 4.5.2010, 10:50
Сообщение #190
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
Песец.
Да там всю систему надо менять.
И вообще, не надо было шельф трогать.
Черт, поздно.
Сообщение отредактировал Машинист - 4.5.2010, 10:53
сообщение 4.5.2010, 11:20
Сообщение #191
Из: Ленинграда
однозначно! и осадков почти не будет rolleyes.gif Много чего не будет.......
izKLD
сообщение 4.5.2010, 12:18
Сообщение #192
Пользователь №: 21311
Vict
сообщение 4.5.2010, 12:24
Сообщение #193
полуинтеллигент
А шо, вам уже не нравится идея спускаемого аппарата с гидропрессом на тросе? blink.gif
izKLD
сообщение 4.5.2010, 12:36
Сообщение #194
Цитата(B_master @ 3.5.2010, 23:31) *
Доброго времени суток, форумчане!
Весело вы ту прикалываетесь про чопики...даже не ожидал от умудрёных знаниями людей столько искромётного юмора!
Однако по теме (если весь этот разговор - не шутка): нужно отдавать себе отчёт, что на такой глубине темнота непросветная и без хлещущей в разные стороны горячей нефти, а с ней и тем паче. Даже если и предположить, что это лёгкая и решаемая проблема (полное отсутствие видимости), то единственное решение основной проблемы вижу вот как: трубы скорее всего, как и всегда у геологов соединены меж собой упорной конической резьбой. Необходимо у ближайшего недеформированого стыка раскрутить имеющееся соединение труб и ввернуть туда отрезок трубы с вентилем, который на момент стыка труб должен быть открыт, а по окончании скручивания труб медленно закрыт во избежании гидроудара. Я не специалист-буровик, но видел трубы, которые используют эти ребята - не стОит их пытаться давить прессом...не надо. Извините, коли что не так...
Ага нефтепровод чопиком забить, - сказочные водопроводчики!
Есть сонары, на медленном подходе, подводный аппарат будет больше! На случай если труба ходит влево, вправо, ещё один аппарат с захватом и трос наверх натянуть чтоб болтание уменьшить.
ДЛЯ АМЕРИКИ СТОИМОСТЬ ТАКИХ АППАРАТОВ НЕ ДЕНЬГИ, ПО СРАВНЕНИЮ,,,,,,
Вот чтоб раскрутить нужно её сначала поймать, нужен способ чтобы раскрутить, опять же аппарат с крутящим моментом.
Предложение уже было прикрутить, посмотрите файл.
Пресс нужной мощности справиться.
А сколько времени будет литься нефть. thumbdown.gif По прогнозам ещё 1-2 месяца, по новостям.
Нужно думать дальше!
ВООБЩЕМ: ИЗ ВСЕХ ВАРИАНТОВ ЧТО ЗДЕСЬ БЫЛО ПРЕДЛОЖЕНО, МОЙ ЯВЛЯЕТСЯ САМЫМ РАБОЧИМ - не хочу хвалиться, ПО ВРЕМЕНИ, ПО ДЕНЬГАМ, ПО КОНСТРУКЦИИ, ПО МОНТАЖУ.
Cконструировать два подводных аппарата 1 - (мощный гидравлический пресс, баллоны для поддержания плавучести, длинный трос)
2 - (захват, трос для поддержания устойчивости трубы)
А можно как предлагают водопроводчики, молиться на чёпики забивать их в нефтепроводы, только надо трубы купить, чтоб эффектней было, я буду снимать фильм про Вас, ну естественно потом проценты буду. biggrin.gif
Сообщение отредактировал izKLD - 4.5.2010, 12:48
Прикрепленный файл  Нефтяной_трубопровод.dwg ( 62,06 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4
сообщение 4.5.2010, 13:27
Сообщение #195
Из: Ленинграда
чем вам чоп не понравился? где доводы?
Про пресс вам подсказали-труба не подходит для сдавливания!
Или тут ключевой момент "Мой самый,самый"
И сколько по деньгам Ваш вариант?по времени?по монтажу?
Сообщение отредактировал Рекуператор - 4.5.2010, 13:30
izKLD
сообщение 4.5.2010, 13:31
Сообщение #196
Прочитайте внимательно ещё раз!
Про чёпики мы будем снимать фильм, роли уже определены.
Фильм будет малобюджетный, но всем хватит!
сообщение 4.5.2010, 13:35
Сообщение #197
Из: Ленинграда
Что читать?
Про пресс значит не будем,а про чопики будем?как то не справедливо!
izKLD
сообщение 4.5.2010, 13:37
Сообщение #198
Цитата(Рекуператор @ 4.5.2010, 12:35) *
Что читать?
Согласен!
Когда я про пресс, Вы про чёпики.
Теперь можно про фильм поговорить и про проценты не забыть бы!
ПРОЦЕНТЫ!!!
даниил
сообщение 4.5.2010, 13:42
Сообщение #199
Из: Красноярск
не чепиком, а ЧОПОМ!!!
про два подводных аппарата тоже хорошая идея.
вопрос про аппарат №2:
а точка опоры у троса есть?
Сообщение #200
Из: Ленинграда
Предлагаете остановиться на "мой самый лучший"?
и обсуждать нечего.=)
izKLD
сообщение 4.5.2010, 13:47
Сообщение #201
Корабль.
Но это ладно Vict, предлагал поднять труб краном заткнуть дырку и опустить на дно. Как гибкий воздуховод, АГА Вы эти трубы видели?
ПРОЦЕНТЫ!!!
сообщение 4.5.2010, 13:48
Сообщение #202
Из: Ленинграда
blink.gif Уже патент есть? Прекрасный и своевременный шаг к нашим миллиардам.
izKLD
сообщение 4.5.2010, 13:51
Сообщение #203
ПРОЦЕНТЫ!!!!
сообщение 4.5.2010, 13:52
Сообщение #204
Из: Ленинграда
где про гибкий предлагал?Вы фантазируете,понятно что без фантазии инженеру ни как ,но Вы в дрифте .
даниил
сообщение 4.5.2010, 13:54
Сообщение #205
Из: Красноярск
у меня следующий вариант возник:
нефть текет, катастрофа усиливается, ВР разоряется, изКЛД ее по дешевке покупает и купается в масле!!!
а мне за идею проценты!!!
сообщение 4.5.2010, 13:57
Сообщение #206
Из: Ленинграда
но-но-но проценты поделены
izKLD
сообщение 4.5.2010, 14:02
Сообщение #207
ФИЛЬМ-ФИЛЬМ-ФИЛЬМ, называется русский Ваня решает задачу!
Vict
сообщение 4.5.2010, 14:08
Сообщение #208
полуинтеллигент
izKLD
сообщение 4.5.2010, 14:12
Сообщение #209
Цитата(Vict @ 4.5.2010, 14:08) *
А у Вас всё наоборот!
Есть притча про постуха и волка!
Да и вообще- ПРОЦЕНТЫ!!!
Сообщение отредактировал izKLD - 4.5.2010, 14:15
Vict
сообщение 4.5.2010, 14:15
Сообщение #210
полуинтеллигент
ну почему ж наоборот? Идея фильма ваша, проценты делитиь вы собрались... и вдруг оказывается что у вас есть еще компаньен Ваня. Нафиг с пляжа всяких Вань, их здесь не было...
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.2.2026, 10:35
