11 страниц V  « < 7 8 9 10 11 >
> Флудилово, Бывшая тема "Разлив нефти в Мексиканском заливе"
сообщение 4.5.2010, 17:15
Сообщение #241
Из: Ленинграда
Пользователь №: 39738
Цитата(izKLD @ 4.5.2010, 18:01) *
Не хочу хвалиться!
За два дня 1500 просмотров темы!
Да,у них теперь и выхода другого нет! давить трубу придётся,возможно не раз. И если Вы не против,считаю стоит ещё заморозить.Ну и для надёжности чоп.
Гость_Тепловойаудит_*
сообщение 4.5.2010, 17:31
Сообщение #242
Цитата(Vict @ 4.5.2010, 16:26) *
Илья Александрович, шестую палату обсуждают на других форумах. Если у вас траблы с памятью, эт совсем не означает что у других траблы с мозгами wink.gif
А если у вас, г-н Грызулёв траблы с мозгами, то и память, увы уже не поможет...
Я что-то пропустил? Теперь все общаются по имени отчеству?
izKLD
сообщение 4.5.2010, 17:33
Сообщение #243
Пользователь №: 21311
Я даже такие варианты рассматриваю, чтобы поднимать тему!
Смотрите! Для того что бы заморозить трубу её надо охладить с 200 град до температуры замерзания нефти.
Добиться этого можно только если подключить трубу к кораблю с мощным холодильником, но таких кораблей нет, хотя!! Хотя есть рефрижераторы!
Вместо чопа, лучше наложить новую трубу с вентилем. файл я прикрепил.
Потому что чоп - это деревяшка по определению!
Прикрепленный файл  Нефтяной_трубопровод.dwg ( 62,06 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2
сообщение 4.5.2010, 17:56
Сообщение #244
А зачем ее поднимать? Вероятность того, что тут или на другом форуме найдется удачное решение - не зная обстановки можно говорить только общие фразы. Вероятность того что об этом решении узнают там еще меньше.
Я бы обсудил к чему произходящее приведет: по-идее разлив нефти должен привести к уменьшению ее добычи и увеличению цены на нефть и газ. Для РФ данное проишествие оказывается выгодным? Или нет?
ЗЫ к Vict так всех участников форума может по ФИО назвать?
izKLD
сообщение 4.5.2010, 18:02
Сообщение #245
сообщение 4.5.2010, 18:06
Сообщение #246
Не так выразился извиняюсь:
ЗЫ насколько правильно размещать в интернете свою персональную информацию?
izKLD
сообщение 4.5.2010, 18:08
Сообщение #247
сообщение 4.5.2010, 18:10
Сообщение #248
Из: Ленинграда
нет не деревяшка http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D...amp;stype=image
А чепик так вообще к отверстию не пристроить,если только так
http://images.yandex.ru/search?p=4&ed=...simage&nl=1
Сообщение отредактировал Рекуператор - 4.5.2010, 18:12
izKLD
сообщение 4.5.2010, 18:12
Сообщение #249
сообщение 4.5.2010, 18:14
Сообщение #250
Цитата(izKLD @ 4.5.2010, 19:12) *
Тогда уш не спам а флуд (оффтоп).
izKLD
сообщение 4.5.2010, 18:15
Сообщение #251
"""""Cконструировать два подводных аппарата 1 - (тепловизор или сонор, мощный гидравлический пресс, баллоны для поддержания плавучести, длинный трос)
аппарат 2 - (захват, трос для поддержания устойчивости трубы) - ходя смотря на трубу и её толщину врятли труба так сильно болтает под водой!""""""
Сообщение отредактировал izKLD - 4.5.2010, 18:16
Гость_Boris Blade_*
сообщение 4.5.2010, 18:20
Сообщение #252
http://news.mail.ru/incident/3761959/
сообщение 4.5.2010, 18:24
Сообщение #253
Сколько времени нужно для конструирований какого- либо аппарата? Там одну КД делать стока что нефть уже испариться успеет.
Взять старую подлодку направить ее в разрыв трубы и приварить - если подлодки нет, то можно обойтись батискафом. Или просто бетонной чушкой. потом ее залить бетоном, засыпать породой. Потом в том же пласте наделать еще буровых вышек чтобы снизить давление в пласте.
izKLD
сообщение 4.5.2010, 18:27
Сообщение #254
Цитата(Boris Blade @ 4.5.2010, 17:20) *
этот вариант обсуждался в сообщении №194
Приведите пример вашего расчёта по времени моего проекта, чтобы его ставить под сомнения!
Сообщение отредактировал izKLD - 4.5.2010, 18:30
сообщение 4.5.2010, 18:31
Сообщение #255
Цитата(Boris Blade @ 4.5.2010, 19:20) *
«Произошел пожар на буровой, тушить это было невозможно, и решили атомным взрывом сместить пласты, привезли заряд, стали бурить скважину, чтобы заложить заряд. Но стали бурить в противоположную сторону от той, куда надо было. Когда выяснилось, заряд уже был готов к взрыву. Взорвали его. Сейчас на этом месте озеро, которое бурлит все время, и, несколько выше, вышки по 40 метров, они все ушли под землю», — рассказал Пиковский
Подробнее: http://news.mail.ru/incident/3761959/
Может действующее вещество все же другим было.
izKLD
сообщение 4.5.2010, 18:34
Сообщение #256
ДА!
даниил
сообщение 4.5.2010, 18:46
Сообщение #257
Из: Красноярск
Пользователь №: 14254
так что?
в итоге остановились на бетонном чопе?
100 тонн!!! вот это ЧЁПИЩЕ!!!!
izKLD
сообщение 4.5.2010, 18:58
Сообщение #258
Цитата(даниил @ 4.5.2010, 17:46) *
так что?
ВСЕМ ЧЁПАМ ЧЁП!
Самый чёповый, мега-чёп, чёперище, чеперище!
И так """""Cконструировать два подводных аппарата 1 - (тепловизор или сонор, мощный гидравлический пресс, баллоны для поддержания плавучести, длинный трос)
Сообщение отредактировал izKLD - 4.5.2010, 19:00
сообщение 4.5.2010, 19:05
Сообщение #259
Цитата(izKLD @ 4.5.2010, 19:58) *
ВСЕМ ЧЁПАМ ЧЁП!
izKLD
сообщение 4.5.2010, 19:14
Сообщение #260
Цитата(Тепловойаудит @ 4.5.2010, 18:05) *
OlgaO
сообщение 4.5.2010, 19:23
Сообщение #261
Пользователь №: 1227
Цитата(izKLD @ 4.5.2010, 20:14) *
izKLD, Вы хотите чтобы эта тема оказалась в Мусорке? Это легко устроить.
Vict
сообщение 4.5.2010, 21:23
Сообщение #262
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
можете, если знаете, тем более если чел этого не скрывает... в чем траблы?
ну если чел разместил про себя инфу - в чем траблы?
izKLD
сообщение 4.5.2010, 23:53
Сообщение #263
Нет! Я не такую задачу ставил перед собой!
Хорошо капаете, даже слишком!
Поливать грязью и оскорблять, нет я выше этого.
Так как в мире сейчас происходит экологическая катастрофа я продолжу:
Сообщение отредактировал izKLD - 4.5.2010, 23:55
Vict
сообщение 5.5.2010, 0:08
Сообщение #264
полуинтеллигент
izKLD
сообщение 5.5.2010, 0:11
Сообщение #265
сообщение 5.5.2010, 0:16
Сообщение #266
Ну тогда просите правительства стран Мексиканского залива о финансировании, выбирайте место для нахождения вашей штаб -квартиры в .. Цюрихе(устроит?), филиалы в странах большой восьмерки и в странах.. где отдыхать любите, добивайтесь представления вас в ООН и неторопясь разрабатывайте теорию ловки свободного конца трубы, теорию реактивного движения, матметоды определения местоположения трубы в любой момент времени, сопромат(изгиб и кручение), гидравлику(истечение из сопла) и ...геометрию Эвклида(о трех точках определяющих плоскость- это о колве кораблей). И в путь. Титаник, да и Аватар будут посрамлены однозначно успехом фильма о вашем предприятии.Да и Корейко тоже(чего с него взять- банальный вор оптовик).
Главное размах, не разменивайтесь на мелочи.А обойдуться без вас, то всю вашу контору переориентируйте на .. борьбц за права пингвином в Патагонии(но филиал там не надо делать, там скучно и грустно).
И берегите комп.Он хоть немного,но таки пылесосит воздух комнаты. biggrin.gif
izKLD
сообщение 5.5.2010, 0:21
Сообщение #267
Одуванчик! ФУУУУУУУУУУУ! и он разлетелся в разные стороны!.
Блин чем дальше, тем хуже или не тот контингент!
сообщение 5.5.2010, 0:25
Сообщение #268
А это было более чем по делу. Ибо написаное вами полный бред и неграмотность сопливого юноши, которого по мордасам давно не учили вежливости.
Ваши беспокойства всеми приняты за хохмы и шутки.. были по началу.
Но вы же.... полный ......специалист. Ну очень полный.
Как хорошо , что хоть космосом не занимаетесь, за него можно быть спокойным.
Vict
сообщение 5.5.2010, 0:28
Сообщение #269
полуинтеллигент
Цитата(izKLD @ 5.5.2010, 0:11) *
здесь, на форуме...
А вообще, по теме - ваше мышление инженерное, и не только, уже даже удивления не вызывает...
Маразм сплошной...
izKLD
сообщение 5.5.2010, 0:39
Сообщение #270
Цитата(Vict @ 5.5.2010, 0:28) *
здесь, на форуме...
Маразм сплошной...
Есть нормальный вопрос, вопрос специалиста?
АГА уже более 2000 просмотров!
здесь, на форуме...
Маразм сплошной...
Идея!
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.2.2026, 7:05
