Вопрос по датчикам контроля осадка, контроль осадка в септиках, жироуловителях |
Гость_multibio_*
2.5.2010, 21:29
Доброе время суток, уважаемые Спецы! Хотел бы обратиться к вам с вопросом - какие датчики, какого производителя, могли бы Вы посоветовать для жироуловителей, септиков, возможно для обычных колодцев (для контроля уровня осадка). Насколько я знаю, применяются обычно емкостные датчики, но как-то о них те, кто продают данные спец.емкости, не очень охотно рассказывают. Не очень надежные что ли?
3.5.2010, 12:35
Пользователь №: 48569
Продавцы емкостей, даже если знают какой используется датчик уровня, не являются специалистами по датчикам. Если вам надо подобрать датчик уровня, сформулируйте вопрос по-другому. Любой датчик (реле) уровня (емкостной или кондуктометрический или ультразвуковой или гидростатический или поплавковый) подбирается по виду выходного сигнала, чувствительный элемент датчика подбирается по типу контролируемой среды. Для канализационных колодцев неплохо подходят кондуктометрические реле уровня.
Гость_multibio_*
4.5.2010, 9:15
Цитата(svet @ 3.5.2010, 13:35)  Продавцы емкостей, даже если знают какой используется датчик уровня, не являются специалистами по датчикам. Если вам надо подобрать датчик уровня, сформулируйте вопрос по-другому. Любой датчик (реле) уровня (емкостной или кондуктометрический или ультразвуковой или гидростатический или поплавковый) подбирается по виду выходного сигнала, чувствительный элемент датчика подбирается по типу контролируемой среды. Для канализационных колодцев неплохо подходят кондуктометрические реле уровня. Я бы в таком случае хотел уточнить - какого типа датчик надежнее всего определяет уровень осадка в жироуловителе и септике? Т.е. интересует точность измерения и отказоустойчивость датчика, вот наверное, так будет поточнее.
Гость_ackee_*
4.5.2010, 16:14
Уровень твёрдого осадка, по-видимому, надо определять ультразвуковым датчиком. А вот высоту слоя всплывающего наверх жира можно попробовать измерить с помощью погружного датчика уровня (уровнемера), точность до 2 мм (если плотности жидкости и жира известны и постоянны).
Гость_multibio_*
4.5.2010, 23:18
Я думаю, наверное, все же в силу местопребывания, бесконтактные датчики более приемлемы, хотя опять же нет к сожалению данных о точности и надежности. С ультразвуком все неплохо, единственное - изменение плотности измеряемой среды в зависимости от температуры и состава, т.е. как минимум будет нужна частая калибровка...
5.5.2010, 15:57
Из: Крым
Пользователь №: 9559
Цитата(multibio @ 2.5.2010, 21:29)  какие датчики, какого производителя, могли бы Вы посоветовать для жироуловителей, септиков, возможно для обычных колодцев (для контроля уровня осадка). Насколько я знаю, применяются обычно емкостные датчики, но как-то о них те, кто продают данные спец.емкости, не очень охотно рассказывают. Не очень надежные что ли? Для таких спец. емкостей надежнее мерного штока ничего не встречал. Если только для "надувания щек" перед заказчиком, то устанавливайте то, на что финансово заказчик согласиться, а с нами потом поделитесь информацией, как это работать будет. Кондуктометрические и поплавковые при постоянном обслуживании надежны, но точности до 2 мм не ждите. Ультрозвук капризная штука, особенно для таких сред и отечественного исполнения. А если это для предприятия, то опыт производства через пару месяцев покажет чего, скока и где накопилось без всяких датчиков.
Гость_ackee_*
5.5.2010, 16:08
Цитата(multibio @ 5.5.2010, 0:18)  Я думаю, наверное, все же в силу местопребывания, бесконтактные датчики более приемлемы, хотя опять же нет к сожалению данных о точности и надежности. С ультразвуком все неплохо, единственное - изменение плотности измеряемой среды в зависимости от температуры и состава, т.е. как минимум будет нужна частая калибровка... Если плотность непредсказуема, то только погружаемый сверху стержневой датчик емкостной или микроволновой радар, например такой (к нему прикручивается стержень нужной длины, можно укорачивать).
6.4.2014, 22:25
Пользователь №: 229573
Можно поставить addSensors Sonar. Установочные размеры адптированы для колодцев. Установка - 1 минута. До 12 лет без замены батарей. Точность - 1 см. Интуитивно понятный графический интерфейс приложения. http://youtu.be/_c8u_ZPiYKYДешевый.
Сообщение отредактировал addSensors - 1.5.2014, 1:17
