> Наружный пульпопровод с 2 теплосутниками, конструкция опор
exe.34
сообщение 5.5.2010, 8:16
Пользователь №: 35399
Здравствуйте уважаемые специалисты. Прошу поделиться опытом по конструкции опор, крепения труб, установки труб на опоры при прокладке пульпопровода с теплоспутниками.
Имеется проект сторонней организации - подземный пульпопровод Ф219, и два теплоспутника Ф57 с температурным графиком 95/70. Но т.к. подземный вариант невыполним, требуется разработать надземную прокладку.
Изначально предполагал все три трубы поставить на свои скользящие/неподвижные опоры и обмотать изоляцией. Неподвижные хомутовые опоры предусмотреть только для спутника Ф57, с устройством П-образных компенсаторов (в связи с чем трубы приходилось разносить на некоторое расстояние друг от друга). Пульпопровод рассматривать как водопровод с температурой среды 10-20градусов.
Но затем ознакомился с серией 7.903.9-2. Там предлагается следующая, более компактная, конструкция (см. прикрепленные файлы)
Возник вопрос , как в этой серии предполагалось крепить спутник к основной трубе в местах установки подвижных опор и как (или какие) они предусматривали неподвижки для них.
Наверняка на севере нашей страны подобные технологические решения уже отточены, и я надеюсь со мной поделятся опытом)
KaktuS
сообщение 5.5.2010, 8:48
Из: Сибири
Пользователь №: 7745
По данной теме могу сказать лишь то, что серия 7.903.9-2 утратила силу отменена с 1.01.2001 и ничем не заменена. sad.gif
exe.34
сообщение 5.5.2010, 9:50
Да, серию я привел как, несколько иной, пример расположения теплоспутников. Было бы интересно узнать кто и как крепит трубы друг к дружке, к опоре. Пока я выполняю и рассматриваю их как наружную теплосеть из 3-х труб в общей изоляции, выдерживая соответствующие расстояния м/у трубами и применяя соответствующие подвижные/неподвижные опоры. В моем решении трубы разнесены и имеется зазор м/у ними в 50-70мм, в серии трубы достаточно плотно прилегают друг к дружке, но каким образом происходит крепление спутника мне не понятно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.10.2026, 21:31
