> Определение расхода пара расчетным путем, Методика, расчет, формулы
ARTEM
сообщение 24.11.2009, 3:27
Пользователь №: 976
Добрый день. Подскажите, как правильно определить расчетный тепловой поток пара при параметрах Р=3,9МПа, t=440С, Расход пара 64т/час
Заранее спасибо
Ответов (1 - 4)
К.Д.
сообщение 24.11.2009, 20:55
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028
Ну вобще тепловой поток выражение несколько странное в данном случае. Как правило тепловой поток идет с чего-то. Тепловая нагрузка потребителя не важно чего определяется разностью энтальпий среды на входе и выходе в ТЭУ. А вообще параметры сильно похожи на расчет котла или турбины в курсовом по специальностям типа ПТЭ tongue.gif
Q=D(iпе-i")
D - расход пара
iпе - энтальпия пара при заданных параметрах
i" - энтальпия пара (или конденсата) на выходе из рассматриваемого участка (на выходе из поверхности котла, где нибудь за турбиной или теплообменником (что невероятно учитывая параметры).
Сообщение отредактировал К.Д. - 24.11.2009, 20:57
Qualisus
сообщение 11.5.2010, 8:54
Пользователь №: 29291
Привествую!
Хотелось бы узнать каким способом можно расчитать
расход пара через трубопровод определенного диаметра
Есть ли методика расчета, формулы и т.д.
Заранее благодарю за оперативный ответ.
gilepp
сообщение 11.5.2010, 12:45
Пользователь №: 26
Если речь одет о том, чтобы посчитать пропускную способность трубы, то:
Расход (кг/ч) = Плотность пара (кг/м3) * Площадь сечения трубы (м2) * Скорость пара (м/с) * 3600.
Плотность - из таблицы свойств насыщенного пара (для перегретого также есть данные).
Максимальная скорость пара принимается, исходя из следующих норм:
для перегретого пара при диаметре труб, мм:
до 200—40 м/с;
свыше 200—70 м/с;
для насыщенного пара при диаметре труб, мм:
до 200—30 м/с;
свыше 200—60 м/с.
Corsar
сообщение 20.3.2013, 15:54
Из: Владивосток
Пользователь №: 60648
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.5.2026, 12:19
