2 страниц V  < 1 2
> Подбор насоса подпитки., Помогите подобрать насос.
ЦэПэ
сообщение 5.9.2011, 16:16
Пользователь №: 120626
А как быть с мембранным расширительным баком? В методике подбора фигурирует максимальное давление в системе, из него находят коэф. заполнения бака. Для системы с котлом понятно, максимальное давление это давление на предохранительном клапане котла. А в независимой схеме, откуда брать максимальное давление?
Машинист
сообщение 5.9.2011, 16:34
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
Это максимальное допустимое давление для отопительных приборов.
gloom11
сообщение 7.9.2011, 10:39
Из: Ярославль
Пользователь №: 53817
Цитата(ЦэПэ @ 5.9.2011, 12:04) *
Что будет если поставить обычный циркуляционный насос с мокрым ротором на повышение для подпитки независимой системы? У них характеристики такие, что в моем случае (H=13 м в.ст., G=0,9м3/ч), что рабочая точка получается слева вверху на характеристике, т.е. они будут работать практически на закрытую задвижку.
Мне кажется тут ничего плохого не должно быть, насос же включается кратковременно и ненадолго. Как то мне не хочется ставить CR грюндфосовский. Кто какие марки насосов ставит на подпитку?
более или менее подходи WILO MVI 102/PN16 1~
ЦэПэ
сообщение 7.9.2011, 11:48
Сообщение #34
Да, я видел. У грюндфоса CR 1-3 такая же характеристика, возьму его пожалуй, у них 3Д модельки нормальные.
gloom11
сообщение 7.9.2011, 11:56
Сообщение #35
Из: Ярославль
у WILO модели не хуже, хоть 2D хоть 3D
ЦэПэ
сообщение 7.9.2011, 13:23
Сообщение #36
Там есть контра с этими моделями. Они как то странно сделанны, какой то поверхностью. Когда их в 3д схему вставляешь, все нормально. Но когда 3д схему переводишь в 2д чертежи, виловские модели исчезают, приходится находить такой же вид в 2д чертежах Вило и вставлять на пустое место в чертеже.
Теплый техник
сообщение 7.9.2011, 13:40
Сообщение #37
Из: Челябинск
Пользователь №: 37534
53 метра в.ст. - это не напор насоса, который ты подбираешь, это то давление, которое у тебя должно получиться после насоса. Т.е. к давлению в обратке (например 35 м.в.ст.) ты добавляешь напор насоса и у тебя должно быть 53 м.в.ст.
53-35 = 18 м.в.ст. Таким образом напор насоса 18 м.в.ст
А расход считаешь опираясь на эти рекомендации:
1. Расчетный расход воды, м3/ч, для подпитки тепловых сетей следует принимать:
а) в закрытых системах теплоснабжения — численно равным 0,75% фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления и вентиляции зданий. При этом для участков тепловых сетей длиной более 5 км от источников теплоты без распределения теплоты расчетный расход воды следует принимать равным 0,5% объема воды в этих трубопроводах;
б) в открытых системах теплоснабжения — равным расчетному среднему расходу воды на горячее водоснабжение с коэффициентом 1,2 плюс 0,75% фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и горячего водоснабжения зданий. При этом для участков тепловых сетей длиной более 5 км от источников теплоты без распределения теплоты расчетный расход воды следует принимать равным 0,5% объема воды в этих трубопроводах;
в) для отдельных тепловых сетей горячего водоснабжения при наличии баков-аккумуляторов — равным расчетному среднему расходу воды на горячее водоснабжение с коэффициентом 1,2; при отсутствии баков — по максимальному расходу воды на горячее водоснабжение плюс (в обоих случаях) 0,75% фактического объема воды в трубопроводах сетей и присоединенных к ним системах горячего водоснабжения зданий.
2. Объем воды в системах теплоснабжения при отсутствии данных по фактическим объемам воды допускается принимать равным 65 м3 на 1 МВт расчетного теплового потока при закрытой системе теплоснабжения 70 м3 на 1 МВт — при открытой системе и 30 м3 на 1 МВт — при отдельных сетях горячего водоснабжения.
Т.е 65 м3 х мощность системы отопления = получаешь объем системы отопления.
0,75% х объем системы отопления = получаешь расход подпитки в м3/ч.
Не забудь поставить второй насос (резервный) - положено по СП.
Обычные насосы с мокрым ротором на подпитку как правило не проходят, т.к. напор большой. Это будет скорее всего фундаментный.
Желаю удачи.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 21:26
