> Прокладка тубопроводов канализации в стенах?
Tellis
сообщение 12.5.2010, 8:04
Пользователь №: 56266
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, у заказчика есть пожелание чтобы в проекте я заложил водопроводные и канализационные трубы внутри несущих стен толщиной 510мм. Водопровод еще как-то согласуется с моим мировоззрением, как и канализационная труба 50 мм думаю в штрабу ее можно будет впихнуть, а вот после унитаза 110 я сомневаюсь. Могу ли я их расположить в стене или нет, и из какого материала их в этом случае принять?
Ответов (1 - 5)
Hiro Nakamura
сообщение 12.5.2010, 9:51
Пользователь №: 22025
Вы лучше снип почитайте и посмотрите в каких помещениях можно в конструкции стен делать а в каких нельзя, отсюда и пляшите. А если запретов нет, то почему бы и не сделать?
Сообщение отредактировал Hiro Nakamura - 12.5.2010, 9:52
Tellis
сообщение 12.5.2010, 10:11
запретов вроде бы нету, большой диаметр идет через санузел снизу, а 50 проходит через коридор или прихожая, не помню точно как оно называется точно дома лежит план, но помню одно не жилая комната. Собственно поэтому изза этого и вытекает проблема что их нужно спрятать, и чтоб было чистенько со стороны всех требований unsure.gif СНиП не запрещает,но меня всеравно настораживает правомерно ли так делать unsure.gif
Сообщение отредактировал Tellis - 12.5.2010, 10:23
Hiro Nakamura
сообщение 12.5.2010, 11:10
Со стороны каких требований?
17.9. Прокладку внутренних канализационных сетей надлежит предусматривать:
открыто — в подпольях, подвалах, цехах, подсобных и вспомогательных помещениях, коридорах, технических этажах и в специальных помещениях, предназначенных для размещения сетей, с креплением к конструкциям зданий (стенам, колоннам, потолкам, фермам и др.), а также на специальных опорах;
Выводы делайте сами)))
Tellis
сообщение 13.5.2010, 13:46
да про коридор понятно, а вот что делать с санузлом, пускать снаружи трубу или таки спрятать в штробу, вот что я еще нашел СП 40-102-2000:
4.1.4 Трубы из полимерных материалов должны быть проложены, как правило, скрыто - в шахтах, коробах, бороздах и т.п.
В местах возможного механического повреждения труб следует применять только скрытую прокладку.
могу я сослаться на пункт 4.1.4, и убрать их в обоих случаях в штробы в последующей заделкой, тк планирую пвх трубы?
Сообщение отредактировал Tellis - 13.5.2010, 13:47
vod30
сообщение 17.5.2010, 13:44
Из: Львов
Пользователь №: 919
На данный момент имею такую же проблему с технадзором.
Не нравится ему что трубы прокладываются в штробах несущих стен (по факту самонесущие перегородки).
Снипом прописано что пластиковые трубы необходимо прокладывать в штробах и т.д. п.10.1.
Конструктор также подписался что штробить до 6 см можна.
Вот запрещающих нормативов НИКАК не могу найти. В итоге послал технадзор пускай найдет документ который запрещает!!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.2.2026, 10:25
