Неподвижные опоры |
29.9.2017, 14:04
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
Цитата Не сталкивался с ПЭ больше 300 мм, поэтому нет) Норма в СП указана? рекомендации представителей Полипластик
Сообщение отредактировал Dima_UA - 29.9.2017, 14:05
29.9.2017, 14:41
инженер водоснабжение и водоотведение
Пользователь №: 5345
Цитата(Aerl @ 29.9.2017, 8:56)  Коллеги, а кто нибудь расставляет НО и компенсаторы при подземной прокладке водопровода? Компенсаторы в земле не ставлю. Только в колодцах ПФРК. Неподвижные опоры ставлю на трубопроводе из ПНД труб.
Сообщение отредактировал rinatbay - 29.9.2017, 14:43
29.9.2017, 15:15
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823
Цитата(rinatbay @ 29.9.2017, 14:41)  Компенсаторы в земле не ставлю. Только в колодцах ПФРК. Неподвижные опоры ставлю на трубопроводе из ПНД труб. не подвижки без компенсаторов? с каким шагом делаете? у меня труба ПНД Дн=160, вот и думаю, строители нагнали волну, звонил в ПолиПластик, мне сказали что потребности в НО и компенсаторах подземного водопровода нет. а кто-нибудь знает где описана методика расчета удлинения трубы с учетом защемления грунтом? мне говорили что у газовиков в каком то СП есть, но не могу найти
Сообщение отредактировал Aerl - 29.9.2017, 15:25
29.9.2017, 15:27
Цитата(Aerl @ 29.9.2017, 15:15)  не подвижки без компенсаторов? с каким шагом делаете? Около колодцев делаю и все, чтобы от задвижки не оторвало трубу.
29.9.2017, 15:38
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
Цитата(Aerl @ 29.9.2017, 15:15)  не подвижки без компенсаторов? с каким шагом делаете? у меня труба ПНД Дн=160, вот и думаю, строители нагнали волну, звонил в ПолиПластик, мне сказали что потребности в НО и компенсаторах подземного водопровода нет.
а кто-нибудь знает где описана методика расчета удлинения трубы с учетом защемления грунтом? мне говорили что у газовиков в каком то СП есть, но не могу найти Ищите по магистральным трубопроводам.
29.9.2017, 16:14
Из: Львов Украина
мне в Полипластике говорили, что до 300 диам.они не практикуют неподвижки, для таких диам достаточно защемление грунтом и укладка змейкой. а вот на большие диам. уже надо НО ставить.
2.10.2017, 8:37
Цитата(Dima_UA @ 29.9.2017, 16:14)  мне в Полипластике говорили я бы не стал слушать менеджеров по продажам
2.10.2017, 9:11
Из: Львов Украина
Цитата(rinatbay @ 2.10.2017, 8:37)  я бы не стал слушать менеджеров по продажам тех.отдел
3.10.2017, 15:29
техник ОВ
Пользователь №: 7201
Цитата(Aerl @ 29.9.2017, 15:15)  мне говорили что у газовиков в каком то СП есть, но не могу найти с балластировкой путаешь а так тема ржачная у вас я смотрю
3.10.2017, 17:03
Из: Липецк
Цитата(ivan-l-ing @ 3.10.2017, 15:29)  а так тема ржачная у вас я смотрю Попробуйте заново перечитать, можно будет еще и над собой поржать
9.7.2018, 14:03
Из: Томск
Пользователь №: 73172
Здравствуйте. Хочу вклиниться в ржачную тему со своим вопросом: где (и для чего) нужно ставить НО во внутренних сетях отопления? Раньше не занимался этим, теперь Зак просит, и по ГОСТу действительно надо... То, что НО разбивает трубу на независимые участки я понял, не понял в каких случаях нужны независимые участки? Может, справочник посоветуете, или пособие? Самое подходящее что нашёл - рекомендации Хилти по расстановке НО. Но хочется понимания, чтобы на вопрос "А почему здесь нету?" не отвечать "Ну давайте поставлю"
9.7.2018, 14:22
Цитата(Gefest @ 9.7.2018, 14:03)  Здравствуйте. Хочу вклиниться в ржачную тему со своим вопросом: где (и для чего) нужно ставить НО во внутренних сетях отопления? Раньше не занимался этим, теперь Зак просит, и по ГОСТу действительно надо... То, что НО разбивает трубу на независимые участки я понял, не понял в каких случаях нужны независимые участки? Может, справочник посоветуете, или пособие? Самое подходящее что нашёл - рекомендации Хилти по расстановке НО. Но хочется понимания, чтобы на вопрос "А почему здесь нету?" не отвечать "Ну давайте поставлю" для начала попробуйте две вещи: - спрашивать в разделе отопление про НО отопления - глянуть в тут ( http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=2809
26.10.2019, 18:10
Пользователь №: 67550
Коллеги, добрый день!
Насколько я понимаю, сейчас есть проблема: неподвижки на стояках ГВС высотных зданий ставить необходимо. При этом приваривать неподвижку к стояку ГВС нельзя, так как стояк из оцинковки, а для соединения оцинкованных труб теперь допустимо использовать только резьбовые соединения, или грувлок.
Кто-то знает, как решить данный вопрос?
Сообщение отредактировал OLEG72 - 26.10.2019, 18:12
26.10.2019, 21:48
Из: РФ
Пользователь №: 184682
Это в другую тему с таким оффтопом. Тут топ - про неподвижки на наружке в земле.
31.5.2022, 12:57
Пользователь №: 2422
Коллеги, подскажите, пожалуйста, в каком альбоме можно найти установку неподвижной опоры на напорной ПЭ трубе? У колодцев надо поставить. Был у меня узел разработан, но как корова языком слизала!
31.5.2022, 13:40
Пользователь №: 390653
Цитата(Любовь @ 31.5.2022, 13:57)  Коллеги, подскажите, пожалуйста, в каком альбоме можно найти установку неподвижной опоры на напорной ПЭ трубе? У колодцев надо поставить. Был у меня узел разработан, но как корова языком слизала! У меня есть альбом решений для полипропиленовых труб, в том числе большого диаметра, на сайте можете сами скачать (выложить не могу по требованию правообладателя) смотрите альбом трубы atp petrix. Возможно вам подойдет
31.5.2022, 13:55
Цитата(GreyBrain @ 31.5.2022, 13:40)  У меня есть альбом решений для полипропиленовых труб, в том числе большого диаметра, на сайте можете сами скачать (выложить не могу по требованию правообладателя) смотрите альбом трубы atp petrix. Возможно вам подойдет На сайте только каталог и тот по предъявлению e-mail. Можете здесь в библиотеку загрузить и ссылку скинуть?
31.5.2022, 20:02
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Вот, забирайте
АТР_007_2016_Опоры_для_ПЭ_труб_в_грунте.pdf ( 1,24 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 108Только размеров опор не дано. И расчёт косячный. Для опор на поворотах даны размеры, а для неподвижек по трассе и перед колодцами нет
1.6.2022, 8:09
Кол-во скачиваний: 108Только размеров опор не дано. И расчёт косячный. Для опор на поворотах даны размеры, а для неподвижек по трассе и перед колодцами нет Спасибо!
1.6.2022, 10:20
Пользователь №: 139027
Этот АТР - устаревший документ и ссылки в нем на нормативы устарели. Есть СП 399.1325800.2018, в котором есть требования к неподвижным опорам (п.4.11 и подраздел 5.3). Документ упомянут в приказе Росстандарта от 02.02.2-2- №687 в качестве документа добровольного применения во исполнение требований технического регламента о безопасности зданий и сооружений (закон №384-ФЗ). К этому своду правил есть "Методические рекомендации по применению СП 399.1325800.2018 "Системы водоснабжения и канализации наружные из полимерных материалов. Правила проектирования и монтажа". Эти рекомендации размещены на сайте ФАЦ "ФЦС" Минстроя и действуют с 01.01.2020. Там есть разъяснения по многим вопросам и примеры разных расчетов. Экспертиза ориентируется на эти документы.
1.6.2022, 10:49
Из: РФ
Мы чертежники, ничего не считаем и ссылаемся на единственный типовой.
